Показано с 1 по 5 из 5
    SergeyS2
    Гость
    Первый трансивер Dx-мена
    Доброе время суток всем. Пожалуйста помогите, кто собирал эту схему (Я.Лаповок КВ-журнал №1-2 1992г). Не получается выходная мощность больше 3 Вт.
    Правильно ли на схеме изображен диод VD3 (КД213Б) - анодом на корпус? Зачем вообще этот диод?
    Спасибо.
    Сергей
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    А что за схема -то? Где посмотреть?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Схема Лаповка, трансивер однодиапазонный на 21мгц.
    Посмотреть один раз можно на СКР. Затем плюнуть и забыть.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/lap.shtml
    Он ведь не "катодом на корпус" по схеме , а анодом...
    Но о этого "хрен редьки не слаще"...
    Я бы, например, сделал "нормальное" смещение на базе КТ909, но у Якова Семеныча свои приколы Дай Бог ему здоровья!
    22.07.2004
    28
    Конкретно по существу вопроса:Вам поможет книга
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика(кажется есть на СКР).
    Там в разделе по транзисторным УМ подробно описано
    как именно такое включение диода вместе с транзистором
    обеспечивает необходимый термозависимый ток базы.
    В принципе это одно из многих возможных стандартных
    решений.Насколько оно уместно и рационален ли в этой
    схеме КТ909 с током покоя 0,5 А после воплощения
    конструкции в железе уже не важно.(А можно еще вспомнить
    таблицу Якова Семеныча о том, что можно применять в выходном
    каскаде TRX где лампы и транзисторы в кучу и по одному
    критерию Р,но жизнь расставила все на свои места и пара
    965 в носимой станции уже норма,а сам автор вошел в историю
    отечественного трансиверостроения и здоровья ему-безусловно).
    В разделе посвященном цепям согласования есть порядок расчета
    в т. ч. и Г- контура,так что Вы без труда сможете выбрать
    по необходимой Вам мощности R нагрузочное,вычислить добротность
    и затем по реактивным сопротивлениям номиналы выходного
    контура.Драйвер это позволяет,но помню что транзистор
    там в рекомендованном автором режиме находится на пределе
    своих возможностей и ну очень горячий, что не есть хорошо
    и основательно портит общую картину даже после того как
    достигнуто все желаемое.Практически можно получить и
    поболее десяти честных вт,но это очень отражается на
    потре***емом токе,и возникают мысли не вернуть ли все обратно.
    Просто задумывал автор это устройство для других целей,
    а потом взял доработал для радиолюбителей и поделился
    успехами,за что безусловно ему большое спасибо.Вот и в статье
    была таблица с режимами из которой сразу видно,что у какого-то
    резистора ноль упустили на схеме,два других обозначили одинаково,
    кажется на печатке затворы местами попутаны-давно зто было,
    все не упомнишь,и время было смутное-некогда было ошибки вычитывать.
    Но схема безусловно рабочая и для того времени кое в чем интересная,
    это факт.Так что дорабатывайте под свои конкретные цели и не
    пожалеете.Удачи.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 10:34
  2. Первый аппарат
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 12:35
  3. Первый смеситель в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 07.08.2002, 11:46
  4. Два раза собирал программатор. Первый р...
    Последнее сообщение: 28.12.2001, 20:14
