Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Интерфейс
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    Интерфейс
    Вот такой вот вопрос. Насколько целесообразно применение трансформаторной связи компьютера ( звуковой карты) с трансивером вместо просто через делитель и конденсатор для работы цыровыми видами и переключения tx\rx. И еще интерфейс CI-V как лучше сделать на транзисторах или микросхемой MAX232? Надежно ли питание интерфейса от COM порта или лучше сделать отдельным питанием? Проскакивала мысль о синфазности напряжений.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    У меня на МАХ232 работает без проблем...Конечно, лучше на 232 делать,это же полноценный интерфейс СОМ-порта, соответствующий всем спецификациям...........
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    А вот именно нащет питания MAX232 можно ли от самого порта или отдельным питанием.
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Re: Интерфейс
    Первоначальное сообщение от zzz
    Ну если Вы работаете 30 ваттами, и более ничего не хотите, то тогда действительно не целесообразно. Если же мощность от 100 ватт и выше - лучше сделать. Ибо результат ВЧ наводки не предсказуем. Раньше мне все некогда было делать развязки на PTT и СW (COM-порт) - результат, во время возбуда выпалил ком порт. Теперь только опто-развязки.
    В случаи с НЧ и MIC сигналами, я тоже себе поставил развязки, дважды на грабли наступать не охота.
    Не советую связываться с транзисторами, ибо выше написано почему. На МАХ232 можно, но вот нужно ли? Для своего Кenwood-а я сделал преобразователь уровней только на одних оптронах.
    И Вам рекомендую собрать для CI-V такую схему
    http://www.plicht.de/ekki/civ/if-gary.html
    На каком-то чешском сайте я видел схемы вовсе без питания. Когда буду дома, посмотрю, по памяти не помню.
    Ну а если все-таки решите делать на MAX232, то питание придется делать автономным (батарейка) так безопаснее.
    Ну и все, какие можно, управляющие ножки следует гальванически развязать, для этого хорошо подойдут оптроны серии PC817 - сейчас их везде валом(аналог 4N27) .
    Посмотрите пример такой развязки http://www.cqham.ru/if232t.htm
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я делал несколько интерфеисов на MAX232 для трансивера
    FT-817 питание брал с АСС раз'ема трансивера. Некоторые микросхемы работали с таким питанием неустойчиво. Однако когда подавал на интерфейс питание
    от отдельного источника все было ок.
    С СОМ порта питание брать по моему тоже нецелесообразно зачем вам лишние помехи от компа.
  1. 2-проводный интерфейс обмена
    от Harry Lukoch в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 22:03
  2. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  3. Программируемый интерфейс 82С55А
    от Alex M в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 19:05
  4. Интерфейс c mPD7228AG
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2003, 11:55
