20.04.2005, 22:25 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,742
- 804
- 669
Доработки Эфира-М...
Такая вот идея возникла:
Что если в Эфир-М заменить блоки КПЕ осуществляюшие перестройку ГПД и
ФСС на варикапы? Частота там не очень высокая, 5-6мГц,
как я думаю главное - хороший переменный резистор. Такой у меня
есть, импортный, многообортный. Теоретически все должно получиться.
Перестройка там всего 500кГц: 5000-5500 - ГПД, 5500-6000 - ФСС.
Какие варикапы лучше всего применить при максимальном нпряжении на варикапе 9-12v?
Есть в наличии КВС111 и КВ127Г.
Что народ думает по этому поводу?
20.04.2005, 23:19 #2Без позывного
- 16.02.2005
- 165
fcd
ФСС гонять вариками можно, но ГПД врядли, очень сложно получить необходимую температурную стабильность. Проще сделать простенький DDS синтезатор.
20.04.2005, 23:49 #3Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,742
- 804
- 669
Схемку простенького DDS синтезатора в студию !
Не видал я таких схем, все что я видел - довольно сложные.
21.04.2005, 00:01 #4Без позывного
- 16.02.2005
- 165
fcd Посмотрите в разделе схем на этом сайте, там есть неколько отработанных вариантов.
21.04.2005, 00:18 #5Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,742
- 804
- 669
Да нету там простых. Может ты имеешь ввиду гетеродин с ФАПЧ?Первоначальное сообщение от Потрох
21.04.2005, 11:24 #6Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
fcd
а вот у меня лежит эфир-м давно, там проблема с увч, не выходит сигнал передачи с платы увч, хотя прием все нормально может кто поможет(тразисторы и питание все в порядке)
21.04.2005, 12:27 #7Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,742
- 804
- 669
У меня много переделок, и на этой плате тоже. Трудно судить что там может быть.Первоначальное сообщение от rz3abk
fcd
21.04.2005, 14:06 #8Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
извините, а у вас этих переделок в письменном виде нет или отсканированных?
21.04.2005, 15:23 #9Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
...возможно,диодыV1,2 в обрыве,либо стабилитрон V4.Транзистор V3 имеет смысл поставить непаяный(для вящегопроблема с увч, не выходит сигнал передачи с платы увч, хотя прием все нормально может кто поможет(тразисторы и питание все в порядке)
спокойствия).Кстати,полевой V5 тоже может быть дохлым...
Если у вас нет схемы и описания на Эфир,они есть на СКРе
я их давно отправил(ищите в разделе мануалы радиостанций)
73!ФМ
21.04.2005, 15:27 #10Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
есть ОНЛИ от UK8FF в ДеЖаВю формате.переделок в письменном виде нет или отсканированных?
Нужны-ПСЕ на мыло письмишко:un8fm@yandex.ru
73!UN8FM
25.04.2005, 09:39 #11Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
Вероятно Вы уже точно определились ,что с УВЧ проблема ,но у меня была проблема в УМ,поэтому я все коммутирующие диоды ,в том числе V8-9 на плате УМ, поменял на малогабаритные реле . После чего на передачу заработал отлично .
27.04.2005, 08:31 #12Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...полностью согласен насчёт диодного коммутатора!Однозначно его надо выкинуть и ставить Т-образный резистивный(или П-образный,кому как нравится)можно на однуВероятно Вы уже точно определились ,что с УВЧ проблема ,но у меня была проблема в УМ,поэтому я все коммутирующие диоды ,в том числе V8-9 на плате УМ, поменял на малогабаритные реле . После чего на передачу заработал отлично .
или как я сделал на три ступени -8,-12 и -20 дБ на двух реле
РЭС-47.Правда RZ3ABK уверен,что неисправность в УВЧ а не
на плате ТХ,хотя если диоды в ТХ дохлые,на приём что-то
видимо ловится...Так что и эту версию не исключаю.
Всем 73!ФМ
