Показано с 1 по 15 из 21
Тема: 2sk125
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    2sk125
    Нужна пара полевых транзисторов 2SK125.
    Стоят в RX тракте.
    Где взять? Аналог?
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Параметры 2SK125:
    N-FET,
    Uси = 25 в
    Io >30 mA
    Uотс < 6в
    Замена:
    КП303Г, Д, Е
    Параметры:
    Uси = 25 в
    Io =20 mA
    Uотс < 8в
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ivin
    J310 (plastik), U310(metall)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf j310.pdf (60.1 Кб, Просмотров: 939)
    09.08.2003
    1,252
    171
    См. аттач, BF244 - BF256, лучше последний, меньше шума до 1000 мгц
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf bf256a.pdf (121.0 Кб, Просмотров: 658)
    09.08.2003
    1,252
    171
    Re: 2sk125
    Первоначальное сообщение от ivin
    Стоят в RX тракте.
    Где взять? Аналог?
    А вот где взять, надо у Вас там на месте разузнать
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Влад спасибо! Да, я тоже поглядывал в сторону BF 245.
    Мне пужны они в TS-940 на плате RF Q7 и Q8. Очень горячие, рука не терпит.
    В Новосибирске можно все купить в крайнем случае заказать.
    И я уже купил 245 с буквой "а", других небыло.
    Завтра буду искать 256.
    Евгений Вам спасибо.
    09.08.2003
    1,252
    171
    ... И я уже купил 245 с буквой "а", других небыло.
    Завтра буду искать 256...
    Надо BF244С, BF245С (25ма макс.), BF256С (18ма макс.), либо включать параллельно 2-3 штуки, там, по-видимому ток стока большой выставлен. BF246B, C - токи 60 и 110 ма соотвественно, крутизна 17, до 450мгц можно попробовать (что-то вроде КП302Б,В). J309, J310 - тоже неплохо, если найдёте (3 штуки 310-х впараллель заменяют КП903 при токе до 50ма)
    Попробуйте металлические КП302Б,В (2П302Б,В), им же можно радиатор на "голову" одеть
    А вообще, что стало с трансивером - статики прихватил во время грозы?
    У меня есть книжка по применению транзисторов в радиолюбительской практике - Frank Sichla, DL7VSF (Франк Зихла), прямо на обложке схема смесителя на транзисторах 2SK125(коммерческая, применённая в одном из трансиверов Кенвуда), балансная - 13,8 вольт, в цепи стоков (общей для обоих транзистров) 47 ом, в истоках по 560 ом, затворы на землю через 220 ом и напряжение гпд 5,5 вольт (Vss) подаётся на затворы через резистор 33 ома. Увч может быть построен по сходной схеме (двухтактный)
    Читайте также
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...d6e7607d66992b
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Да Влад Двухтактный, Именно, УВЧ. А где и когда они крякнули не знаю. обнаружил случайно. На работе не сказывалось, видемо усиления по ПЧ ххватает, на НЧ диапазонах работаю с АТТ. Именно хочю поставить с буквой "С". Про 302 тоже думал но там очень мало места.
    ?3! С Уважением Игорь ua9oex
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    to: ivin
    Сравнивая Ваш вопрос в другой ветке и здесь, я так поня вы имеете в виду TS-940?
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    да
  12. #12
    Игорь UN7GM
    Гость
    Смотрю на сервис-мануал TS-940 и не вижу там двухтактного УВЧ. Каскод УВЧ вижу, балансный смеситель вижу, как так может быть? Может это другой TS-940?
  13. #13
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Да Игорь это не УВЧ. Это усилитель после первого смесителя.
  14. #14
    09.08.2003
    1,252
    171
    Мда, каким образом они квакнулись-то? Хотя... приходилось сталкиваться и с таким, когда УВЧ (ламповый, 6Ж9П) - держит, смеситель - держит, а 1-й УПЧ ушёл, не сказав ни слова (Р-155П, транзистор МП29, кто-то настроил приёмник на частоту своего же передатчика, Р-140 - 1 киловатт, расстояние между антеннами макс. 2 метра, а потом нажал на ключ) - но это так, лирическое отклонение. Главная проблема была такая же - найти замену, так как ничего, кроме оригинала не годилось, всё остальное шумело как керогаз.
  15. #15
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    При том токе который течет через них (22мА), они просто не могут не греться. Так, что у Вас скорее всего все нормально.
  1. 2SK125 чем можно заменить более лучшим ?
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:55
