Показано с 1 по 8 из 8
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Селекция по входу
    Живя в центре города и еще возле завода выпускающего знаменитые "Кольчуги" имею уровень шумов до 6,иногда даже 9 балов,пораженные несущими точки через 30кгц по всему спектру(аппаратура- KENWOODы).
    Когда то с Р-250 делал на входе 40м фильтр из строенных добротных контуров-помогало как то.
    Может сейчас есть подобные проверенные разработки?
    73, Сергей UT0IW .
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Читал статью в ж. Радио- на входе ставят фильтры на кварцах
    для работы рядом расположеных радиостанций с Р бльше 1 киловата.Позволяют одновременно работать и не мешать друг другу. Еще есть селекция с переносом частоты и компенсация регулярного спектра помехи, и может вам поможет пространственная селекция антеннами. Успехов!
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Если не через 30 а 31кгц, то возможно светят чьи то мониторы в режиме 640х480, попадались экземпляры закрывающие и 430мгц.
    При этом еще и дальнобойные, в смысле пораженной площади... :-(
    11.03.2004
    360
    9
    5
    To victorqop:
    Может вспомните точнее или ссылки есть?
    To EVIK:
    Верно,через 31кгц, на всех диапазонах,круглосуточно и в течении нескольких лет..До ближайшего корпуса завода 200м.Что такое формат 640х480?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,507
    2139
    645
    Поставь преселектор по входу в виде отдельной коробки, может спасти! Схем много, тебе выбирать, могу выслать свою, но ничего нового там нет, колесо не изобрел
    Я работаю в 2 км от 75х4 кВт TX-вешалок на 756proII, там он сильно не помогает, а на FT-990 незаменим! Всё это на НЧ. Качественные резанансные (однодиапазонные) антенны - не помешают! А вот про "землю" не скажу, всё надо сравнивать на месте.
    Удачи!
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    а если через 200 кГц ? (если смотреть на спектроанализаторе - маленькие "несушки-столбики" ширина полосы маленькая <1 кГц- приезжали ребята из радиочастотного с крутыми аппаратами) так и не можем определить откуда помеха - снаружи здания нету, а внутри вся электрика шумит - направление не определишь.
    здание 5 эт - офисные помещения... предполагали, что источник бесперебойного питания, но... "тушили" здание - все осталось..... (может с постоянным преобразованием, а надолго не потушишь...
    помеха начинается с самого низа .... (сотни кГц) а далее каждые 200 кГц до ... ~ 25-30 МГц.. помеха не стоит на месте - "гуляет" 30-40 кГц вверх вниз......
    такое продолжается не первый год...
    на низах шумы 9+.... на 20-ке гуляет по диапазону также 9+.... даже на 10-ке до 7-8 баллов...
    да еще: одно время реагировала помеха (сдвигалась по частоте на пару доли кГц) на эл. чайник - включишь - сдвинется - выкл - наместо встает..
    последнее время не наблюдается...
    11.03.2004
    360
    9
    5
    У меня через 30.5 по всему спектру трансивера,нечистая несущая и немного плавает.Кроме того от кольчужного завода на 20м шум 2-3 бала.Буду менять QTH!
    "НАМ с 1965 73!-"Кажется это Вы строитель с 1905г.Я шахтостроитель с 1974г. Жуки исключаю.
    73,UT0IW Сергей.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,507
    2139
    645
    Очень часто "мешают" мощные преобразователи напряжения на насосных станциях и провода идущие от насосных например к гаражам. Боролся у меня один товарищ с ними, не помогает. Перевес полотен антенн сильно не выручал (10-15dB падал шум).
    Если извесно напрвление с которого помеха приходит, то пробуйте "Прибор для фазирования антенн" - должен помогать!
  1. Какие p-i-n диоды применить по входу?
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 16:30
