18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,205
- 954
- 495
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
24.10.2014, 09:56 #27646
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 733
Тоже не нашел там адресов обновлений. Версия лога 3,30-6. Строка обновлений вообще не редактируется. Списки стран обновить не могу,списки территорий обновляю вручную,хорошо что есть функция "Загрузить список менеджеров из Menegerlist.zip" Зараннее благодарен всем кто подскажет по существу
Николай RA3QTT
24.10.2014, 10:26 #27647
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
To RA3QTT. А по ссылке, которую я давал на CQHAM, не пробовали? У меня, после изменения адресов скачивания, всё обновляется...
Андрей
24.10.2014, 11:04 #27648
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,296
- 1219
- 1149
Спасибо.Но что удивляет,ведь в посте 27633 этих кавычек не было,а не работало,сейчас работает.И совсем непонятно откуда эти кавычки взялись!Я их точно не ставил.
Теперь пытаюсь обновить территории-опять ошибка.Что же здесь неправильно???Может не было обновления после указанной даты?(28 сентября 2014)?Из-за этого и выдает ошибку?Последний раз редактировалось UA3QAM; 24.10.2014 в 11:08.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
24.10.2014, 11:14 #27649
24.10.2014, 11:23 #27650
- 15.06.2007
- 73
- 2,296
- 1219
- 1149
To RA4FWC.
Игорь,вот не думал что начало строки тоже считается ПРОБЕЛОМ! Заработало!Спасибо.
Точно говорят-век живи-век учись-все равно дураком помрешьЕще раз спасибо.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
24.10.2014, 11:26 #27651
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 733
24.10.2014, 11:35 #27652
- 04.03.2014
- 83
- 24
24.10.2014, 11:35 #27653
Всем привет !Давно не заходил на форум , лог работает без проблем версия 3.31-60.
Вопрос возник с переводом стрелок ,кто то в курсе как то решён этот вопрос в логе или могут возникнуть проблемы?
Спасибо!Николай
24.10.2014, 11:37 #27654
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Но вам же ранее писали:
Внимательнее нужно быть и все проверять, только потом задавать вопросы, и вообщее есть поговорка " Спешка нужна при ловле блох и при поносе." Не обижайтесь но это так.
Лог использует системные часы вашего компьютера, если в настройках операционой системы прописан переход с летнего на зимнее время, то все будет в норме.Последний раз редактировалось UN8PA; 24.10.2014 в 11:50.
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.10.2014, 11:46 #27655
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Del
Последний раз редактировалось UN8PA; 24.10.2014 в 11:51.
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.10.2014, 12:08 #27656
- 10.07.2014
- 38
- 122
- 257
- 20
Напишу как ответ на ваше сообщение, но это касается всех.
Прописывать адреса обновлений разных серверов не имеет смысла. Скриншотами вы вводите в заблуждение. Все потому Олег Панфилов и Александр Шаповалов (UA7F) выкладывают свои обновления на централизованный сервер обновлений. Скриншотами с разными адресами вы окончательно запутаете пользователей.
Еще раз напишу здесь адреса обновлений баз данных лога: Прописать данные адреса можно через меню: "Установки" - "Получить информацию из Интернета"
Внешние базы позывных: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/callbook.zip
Территория (Страна): http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip
QSL Менеджеры: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip
Перечень дипломов: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/awards.zip
Список модуляций: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/modes.xml
P.S. Ранее было принято и поддержано решение, что все обновления будут выкладываться на централизованный сервер обновлений баз Лога. Так же запущен Сайт поддержки UR5EQF LogПоследний раз редактировалось UB5MAI; 24.10.2014 в 12:12.
24.10.2014, 12:44 #27657
- 03.08.2010
- Кемерово
- 34
- 180
- 113
- 288
три дня уже не могу eqsl загрузить,пишет что якобы нет лога,что не так?
73! Максим R9UP
24.10.2014, 12:54 #27658
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.10.2014, 14:45 #27659
подскажите новичку
как удобнее или как отстроить ЛОГ для работы в = CQ WW DX Contest
1)контрольные номера должны быть = Передается RS(T) и номер зоны CQ.=
2)должны быть полностью указаны все переданные и принятые контрольные номера.
3)указывайте в отчете точную рабочую частоту.
4)Отчеты Должны быть в виде файла в формате CabrilloR8WG. Олег.
24.10.2014, 14:46 #27660
