Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #28066
    15.11.2010
    37
    5
    Цитата Сообщение от UV5EVZ Посмотреть сообщение
    А теперь впишите логин и пароль и проверьте еще раз.
    Судя по всему с логом у Вас проблем нет.
    Вписываю, нажимаю соединиться, кнопочка секунды 3-4 нажата и отжимается и более ничего не происходит. С lotw загружается без проблем. Сейчас снёс программу, установил скачанную отсюда по ссылкам внизу. Результат тот же, единственное стало в окне сервисов eqsl и lotw (загрузить QSL полученные после: ) писать по-русски.
  3. #28067
    15.11.2010
    37
    5
    Вот ещё писал волонтёру на support eQSL он мне ответил:Hi, when I check your account I can see that you downloaded your inbox twice today, around 4069 records.
    Did you do that from the link on the inbox, and it is a problem with the logging program?
    If it is a problem with the logging program, if you are using nicknames, make sure the nickname is set to be "LO13XE".
    Also, check that received since date. That date is the date the eQSL was received into the system, the idea is it will only download new eQSLs. If you want to download all of your contacts, you will need to set that date back to an earlier date.
    В чём тут смысл? Кто подскажет? Может что то в профиле на eQSL надо изменить? Скрины моего профиля есть в теме двумя страницами раньше! Подскажите пожалуйста!
  4. #28068
    15.11.2010
    37
    5
    Всем большое спасибо! Разобрался наконец то!!! На странице регистрации eQSL в своём профиле изменил дату начала на более раннюю и всё заработало. Вопрос снимаю. Ещё раз благодарен всем кто откликнулся и потратил на меня своё драгоценное личное время! 73!
  5. #28069
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Цитата Сообщение от RA4PKO Посмотреть сообщение
    споты старые и не обновляются ...?
    Все заработало! Видимо проблема на сайте была.
  6. #28070
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Коллеги, подскажите пожалуйста кто сейчас занимается поддержкой программного кода UR5EQF log? На QRZ.RU меняется API для получения данных через программы-журналы. В настоящее время UR5EQF log осуществляет запросы по старому протоколу. В связи с тем что мы внесли изменения в структуру Callbook, в программу необходимо также внести изменения. С кем мне связаться чтобы эти изменения внесли?
  7. #28071
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    UA9OTY - уже ни с кем - посмотрите заглавный топик - UR5EQF SK
  8. #28072
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Так ведь на сайте Обновите! | Сайт поддержки UR5EQF Log выкладываются обновления - значит у кого-то исходные коды имеются, и они вносят корректировки в программу?
  9. #28073
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Серега, обновления программы нет и не будет
    исходников нет
    ну если только WinHEX-ом править ссылки
  10. #28074
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    К сожаленію, лог больше НЕ ПОДДЕРЖІВАЕТСЯ, вернее только некоторые базы одновляются, которыми занимаются совсем другие, А Владимир кому предал или не передал исходники -неизвестно, и в связи с нынешней ситуацией в мире, быстрее всего не что не будет. К сожалению.
  11. #28075
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Печально
  12. #28076
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Печально
    В настоящее время нет исходников Лога. Люди пытаются договориться об получении исходников для дальнейшего развития и усовершенствования программы. Пока выпускаются только обновления баз и простая правка ссылок.
    Где можно прочитать об новом API?
  13. #28077
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Вот здесь
  14. #28078
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Коллеги подскажите!
    Перестал работать САТ (у меня ЮСБ дюал соединение):
    исчезло управление трансивером
    Позднее обратил внимание, что при обращении к спот-мастеру -
    клику по позывному - позывной заносится в лог, а частота и диапазон не заносятся. Кластер работает.
    Откатил программу - без успеха.
    Пробежался по хелпу ответа не увидел.
  15. #28079
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Для того что бы вам ответить нужно знать данные подробнее о вашем "ЮСБ дюал", его драйверах и о трансивере, на форум заходят не экстрасенсы.
    Ну и желательно скрин с вашего экрана.
  16. #28080
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Обновление!
    Внимание! Олег (us-e-12), как и обещал доделал работу Лога в полном объеме с dxsummit (споты принимаются и передаются, работают все фильтра, споты передаются в спот-мастер).
    Обновление имеет прежнюю ревизию Update_ur5eqf_log_v3.31-60e. Скачать здесь http://ur5eqf.ru/download/update/Upd..._v3.31-60e.exe
    Если кто уже устанавливал прежнее обновление с ревизией v3.31-60e, то установите новое поверх.
    P.S. Если кто захочет откатиться назад, то просто поверх установите предыдущее обновление.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
