Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #29431
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Цитата Сообщение от UN7JC Посмотреть сообщение
    Подскажите, где в журнале (куда) сохраняются связи? Какой это файл и с каким расширением? Где на компьютере находится файл со связами.
    Файл именуется как "logs.mdb", а находится относительно папки установки лога: UR5EQF_Log3\db, например, у меня здесь C:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\db.
    Файл можно открыть MS Access. Все связи хранятся в таблице "Log_дата создания", например у меня "Log_201407105752"
  3. #29432
    28.10.2011
    69
    29
    3
    Павел! Спасибо за ответ! Да! Всё нашлось! Спасибо! Многие теряют связи при загрузке с сервиса EQSL.CC Вот и возник вопрос, а где же сам то журнал. Спасибо! Я проверил у себя всё нашлось! Всем успехов!
  4. #29433
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    To US-E-12
    Олег!
    Если в файле IOTA.txt поставить пробел между "=" и IOTA,то вводить его не нужно при работе в тесте (можно исправить и на сервере).
    Вот исправленный файл (и дополненный).
    P.S. И на мой взгляд лучше переделать статистику под формат EU111 без плюса.Причина:в процессе работы при неизвестном IOTA знак "+" неудобно вводить.Лучше потом в кабрилле шесть раз исправить.
    А если добавить файл IOTA.dat c форматом EU=EU+ не получится?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IOTA.rar (4.3 Кб, Просмотров: 39)
  5. #29434
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    to US4IRT
    Василий сделал статистику считающую и с '+' и с '-' и без них (EU001), пробел перед идентификатором IOTA добавляется автоматом. В общем только исправляйте IOTA.txt, как Вам лучше. Да ещё сделал шаблон для отчёта, он не стандартный.
    Вложения Вложения
  6. #29435
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не понял,что в нем необычного.Точно так и с Ermak1.erm у меня.Правда когда то давно я его правил под MEMORY.А dll-ка классная,спасибо!!!
  7. #29436
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Скачал статистику к EU HF Championship, как всегда положил в папку ...UR5EQF_Log3\Plugins\... но в логе статистика не появляеться, т.е. ее вообще нет в списке Contest plugins...
    Попробовал аналогично добавить статистику другого теста, все появляеться...
    Может что-то не так надо делать?
  8. #29437
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не знаю, Сергей.Вот скрин все есть и работает как положено.Может перезагрузка лога нужна?Хотя у меня без всяких перезагрузок получается.
  9. #29438
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Кто-нибудь успел протестировать лог на новой WINDOWS 10?
  10. #29439
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Извиняюсь, моя ошибка. Перезалил на сайт. Скачайте ещё раз.
    Жду, когда меня обновят. Обновление скачалось, но сам не хочу, ведь не зря же обновление до десятки сделали скрытой папкой.
  11. #29440
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    У меня возникает вот такая проблема . Когда запускаю вместе два окошка , программа подвисает . Кто , что подскажет .
  12. #29441
    03.06.2015
    41
    4
    11
    В списке трансиверов нет FTDX1200, по аналогии какой выбрать FT-950?
  13. #29442
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А чего у меня работает????Попробую поменять.
    P.S. И этот работает....
  14. #29443
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Может поможет. Взято с форума Interfacing with Yaesu FTDX1200.
    I see, according to the web site, that OmniRig does not have a setup for the 1200. Choose the FT-2000, FT-9000, FTDX-3000, or FT-DX5000MP. One of them, if not all, should work. Set up the port and baud rate. You should see the frequency in the OmniRig control panel.
    I tried the following and it worked perfectly:
    Radio: FT-9000, FT-5000, FT-2000, FT-950
    Baud: 38400
    Stop bits: 2
    DTR: Off
    RTS: On
  15. #29444
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Второй день тестирую.Кроме настройки под себя компьютера связанное с заменой опер.системы только одно вылезло.Перестал работать Лог с трансивером через OmniRig но не из за совместимости,с этим все в порядке,а поменялся СОМ5 на СОМ 3 порт для управления САТ. Указал новые значения.Пока все работает и неплохо!
  16. #29445
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Объявление!
    В настоящее время не работают сайт поддержки Лога и сервер обновлений по причине технических неполадок на канале связи у провайдера. В понедельник обещают все исправить.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
