18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.12.2015, 07:19 #30391
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Скачал бэкап с головы этой темы- совсем другое дело- все работает , а то что лежит в в виде архива на сайте Сайт поддержки UR5EQF Log | Аппаратный журнал любительской радиостанции , что то с ним не то ,как и с тем что устанавливаеться автоматом при обновлении до версии от 27.11
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
07.12.2015, 19:57 #30392
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
У RA6HN временно не работает интернет, просил помочь. Трансивер IC-718, лог UR5EQF, СAT интерфейс на MAX232CPE по схеме RX3AKT с
питанием от СОМ порта.
Установки IC-718 проверили: Baud - Auto, ADD -5E. Т.е. все по умолчанию. Пробовали ставить и 4800, 9600,,,
В САТ UR5EQF: IC718>COM1>4800>8>N>2>Low>Low>100>200. Скорость и последние 4 параметра меняли.
В OmniRig - никаких галок не ставили. Частота в окне OmniRig не индицируется. При нажатии кнопок диапазона и моды в OmniRig, диапазон и мода в трансивере меняется. Правда, иногда приходится нажимать на кнопки по нескольку раз, чтобы переключение произошло. Когда частоту в трансивере меняем валкодером, она в журнале не меняется. Ну и не видна в OmniRige, конечно. Т.е. программа не получает ответа от трансивера.
Подскажите, пож. какие установки стоят у обладателей IC-718 для САТ? Если была подобная проблема, как решили? 73!Александр UA6FZ
07.12.2015, 20:29 #30393
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
07.12.2015, 21:02 #30394
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Специалисты прошу прокоментировать. У меня на другом компе бэкапится, но с объемом что то непонятное -был больше, после установки v3.00-2 стал меньше и практически не меняется, попробовал установить v.3.00-3. отношение теперь к ней настороженное, при нажатии на About тянет в И-нет, кнопка скин исчезла (хотя скинов я так и не увидел) в 3 версии вернулся обратно привычный синий цвет. Большое желание вернуть первоначальный бекап, который много лет прекрасно работал. Владеющих данным вопросом прошу поделиться, думаю, что это будет интересно многим пользователям Лога.
Сергей (UA1WA)
07.12.2015, 21:39 #30395
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
07.12.2015, 22:10 #30396
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
07.12.2015, 22:18 #30397
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
На старый Backup установил обновление со скинами-работает нормально. Скинов примерно столько же,как и в логе (не считал).
Василий
08.12.2015, 10:58 #30398
- 03.04.2007
- 1,160
- 365
- 953
Понял, спасибо я ставил обновления на V.3,0 - поэтому наверное макросов и не увидел. Удалил, установил V.3.1 пока ее не обновляю, пользуюсь данной версией, так как вопрос остался - до 28.11 стояла версия 3.0, бзкап был 16 Мег., после переустановок независимо от версий 3.0, 3.1 стал 15,4 хотя сам Лог бэкапится, вызывает недоумение почему он уменьшился, может какие то настройки не бэкапятся? Хотел пообщаться в Скайпе с Олегом, но он пока недоступен. Вопрос открыт.
Сергей (UA1WA)
08.12.2015, 15:45 #30399
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 71
- 759
- 243
- 93
Несколько дней назад установил 61ю версию...Сегодня зачем то посмотрел результаты DXCC---Две страны потеряны..Может кто нибудь подскажет причину??Или просто вернуться назад к 50й?? С уважением к знатокам--Геннадий
RZ3DY Геннадий
08.12.2015, 18:13 #30400
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
08.12.2015, 18:35 #30401
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
08.12.2015, 19:10 #30402
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Олег! При обновлениях (переустановках) слетает база стран.Тоже это замечал. Приходится сначала обновлять её, а потом делать эту операцию.Backup не сохраняет эту базу.
При установке на новую ОСь делаю так:
-устанавливаю лог;
-делаю Backup;
-затем очищаю всю папку лога;
-загружаю в эту папку копию,сделанную заранее.
Тогда остается все на месте.Последний раз редактировалось US4IRT; 08.12.2015 в 19:16.
Василий
08.12.2015, 20:41 #30403
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
Сегодня переделали интерфейс, теперь обвязка MAX232CPE в соответствии с даташитом, питание от отдельного источника. Напряжения на 16 ноге +5,
на 2 ноге около +10, на 6 ноге около -10v. В трансивере и в установках САТ лога установили скорость 9600, стопбит 1. Проверили разъемы,
шнурки. Все исправно. Но не работает. Трансивер команды компьютера принимает, а комп ответа от трансивера не видит. Всевозможные комбинации установок пока результата не дали. Пробовали использовать программу N1MM - пишет, что радио не отвечает. Установки ставили те, что программа рекомендовала для IC-718. Использовали ноутбук с одним СОМ портом. Завтра попробуем подключить к стационарному компу, там 2 СОМ порта. Вдруг что-то с ноутбуком, хотя и маловероятно. Скорее всего проблема в неверных установках.Александр UA6FZ
08.12.2015, 20:43 #30404
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 71
- 759
- 243
- 93
10.12.2015, 17:15 #30405
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
В многооконном интерфейсе пропал журнал.
Осталось главное окно, карта и кластер.
А список связей и список повторов пропал.
Грешу на кота на клавиатуре( надо-же на кого-то свалить )
Помогите!Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
