Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #30391
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Скачал бэкап с головы этой темы- совсем другое дело- все работает , а то что лежит в в виде архива на сайте Сайт поддержки UR5EQF Log | Аппаратный журнал любительской радиостанции , что то с ним не то ,как и с тем что устанавливаеться автоматом при обновлении до версии от 27.11
  3. #30392
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    У RA6HN временно не работает интернет, просил помочь. Трансивер IC-718, лог UR5EQF, СAT интерфейс на MAX232CPE по схеме RX3AKT с
    питанием от СОМ порта.
    Установки IC-718 проверили: Baud - Auto, ADD -5E. Т.е. все по умолчанию. Пробовали ставить и 4800, 9600,,,
    В САТ UR5EQF: IC718>COM1>4800>8>N>2>Low>Low>100>200. Скорость и последние 4 параметра меняли.
    В OmniRig - никаких галок не ставили. Частота в окне OmniRig не индицируется. При нажатии кнопок диапазона и моды в OmniRig, диапазон и мода в трансивере меняется. Правда, иногда приходится нажимать на кнопки по нескольку раз, чтобы переключение произошло. Когда частоту в трансивере меняем валкодером, она в журнале не меняется. Ну и не видна в OmniRige, конечно. Т.е. программа не получает ответа от трансивера.
    Подскажите, пож. какие установки стоят у обладателей IC-718 для САТ? Если была подобная проблема, как решили? 73!
  4. #30393
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Цитата Сообщение от UA6FZ Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Stop bits поставте 1.
  5. #30394
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Backup v.3.00-2 не работает , новый ZIP образуется и сохраняться , а на др. компе журнал не бэкапится несмотря на то что все запускается и бегает но остается старый журнал. И еще почему Backup v.3.00-2 вставляется автоматом с обновлением ? Интересный подход ,где теперь взять старую версию ,которая работала как часы столько времени ? Может у кого есть в архивах.
    Специалисты прошу прокоментировать. У меня на другом компе бэкапится, но с объемом что то непонятное -был больше, после установки v3.00-2 стал меньше и практически не меняется, попробовал установить v.3.00-3. отношение теперь к ней настороженное, при нажатии на About тянет в И-нет, кнопка скин исчезла (хотя скинов я так и не увидел) в 3 версии вернулся обратно привычный синий цвет. Большое желание вернуть первоначальный бекап, который много лет прекрасно работал. Владеющих данным вопросом прошу поделиться, думаю, что это будет интересно многим пользователям Лога.
  6. #30395
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    Кажется, ставили. Завтра попробуем еще раз. И надо измерять напряжения на микросхеме. Вторая нога у RX3AKT на ней включена не так, как в типовом включении. Но скорее всего, дело в установках. Посмотрим.
  7. #30396
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Сбросил настройки на умолчание и удалил несколько последних записей в логе. Предварительно сделал backup-ы с помощью 3.1 и 3.00-2, затем востановил все настройки и лог поочерёдно через 3.1 и 3.00-2. Всё восстановилось.
  8. #30397
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На старый Backup установил обновление со скинами-работает нормально. Скинов примерно столько же,как и в логе (не считал).
  9. #30398
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Понял, спасибо я ставил обновления на V.3,0 - поэтому наверное макросов и не увидел. Удалил, установил V.3.1 пока ее не обновляю, пользуюсь данной версией, так как вопрос остался - до 28.11 стояла версия 3.0, бзкап был 16 Мег., после переустановок независимо от версий 3.0, 3.1 стал 15,4 хотя сам Лог бэкапится, вызывает недоумение почему он уменьшился, может какие то настройки не бэкапятся? Хотел пообщаться в Скайпе с Олегом, но он пока недоступен. Вопрос открыт.
  10. #30399
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Несколько дней назад установил 61ю версию...Сегодня зачем то посмотрел результаты DXCC---Две страны потеряны..Может кто нибудь подскажет причину??Или просто вернуться назад к 50й?? С уважением к знатокам--Геннадий
  11. #30400
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Откройте зипы, созданные утилитой, в RARe для просмотра и сравните файлы, где будет разница - вы сможете проанализировать, что изменилось...
  12. #30401
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Они потерялись уже давно. В логе проделайте операцию
    В этой версии применён более высокий уровень сжатия.
  13. #30402
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег! При обновлениях (переустановках) слетает база стран.Тоже это замечал. Приходится сначала обновлять её, а потом делать эту операцию.Backup не сохраняет эту базу.
    При установке на новую ОСь делаю так:
    -устанавливаю лог;
    -делаю Backup;
    -затем очищаю всю папку лога;
    -загружаю в эту папку копию,сделанную заранее.
    Тогда остается все на месте.
  14. #30403
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    Сегодня переделали интерфейс, теперь обвязка MAX232CPE в соответствии с даташитом, питание от отдельного источника. Напряжения на 16 ноге +5,
    на 2 ноге около +10, на 6 ноге около -10v. В трансивере и в установках САТ лога установили скорость 9600, стопбит 1. Проверили разъемы,
    шнурки. Все исправно. Но не работает. Трансивер команды компьютера принимает, а комп ответа от трансивера не видит. Всевозможные комбинации установок пока результата не дали. Пробовали использовать программу N1MM - пишет, что радио не отвечает. Установки ставили те, что программа рекомендовала для IC-718. Использовали ноутбук с одним СОМ портом. Завтра попробуем подключить к стационарному компу, там 2 СОМ порта. Вдруг что-то с ноутбуком, хотя и маловероятно. Скорее всего проблема в неверных установках.
  15. #30404
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Олег.СПАСИБО..Все вернулось. С уважением Геннадий
  16. #30405
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В многооконном интерфейсе пропал журнал.
    Осталось главное окно, карта и кластер.
    А список связей и список повторов пропал.
    Грешу на кота на клавиатуре( надо-же на кого-то свалить )
    Помогите!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
