Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #30721
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Доброго всем здравия!
    Вот какая ситуация: на старом системнике установил Windows XP. На старом, где стоял LOG UR5EQF, предварительно утилитой UR5EQF_Backup3.exe создал резервную копию. Получился файл ur5eqf3_20160202170836.zip размером 5,3 МБайта.
    При закрытии лога по умолчанию создается копия лога в формате *.ADI (all_auto_20160201_1836_UR0ET.adi). Вроде бы все по науке делал.
    На новом системнике ставлю базовую версию Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe и обновляю ее до версии 3.60 (update3.31-60.exe). В корень программы ложу утилиту восстановления UR5EQF_Backup3.exe, с ее помощью делаю восстановление лога из резервной копии. Но! При запуске лог пишет, что не может распознать формат базы данных
    Попытка создать чистый лог и импортировать из копии в формате *.ADI тоже ни к чему не приводит: в логе ни одной связи. Хотя в перечне логов уже видны названия логов (/P, /QRP и т.д.).
    Кто сталкивался с таким? Как побороть этот глюк?
Название:	LOG EQF 1.jpg
  3. #30722
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    интересный глюк....
    а на новом системнике какая ось?
    скопируйте полностью папку db на старом и перенесите её в каталог лога на новом, должно работать.
  4. #30723
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Борис, спасибо за то, что откликнулись!
    И на старом, и на новом системнике Windows XP SP3.
    Я перед тем как форматировать винт на старом системнике тоже догадался на всякий случай сделать копию каталога db. Но, что интересно, после попытки восстановить лог утилитой UR5EQF_Backup3 подставка файлов из ранее сохраненной копии ничего не дает. В ответ получаю то же сообщение, что и раньше.
    Сейчас проблему решил в очередной раз снеся и заново поставив лог и, не пользуясь утилитой UR5EQF_Backup3, заменив каталог db.
    Никогда не заглядывал в содержимое архива, который создает утилита. Сегодня с огорчением увидел, что там нет ни логов QSO, проведенных цифровыми видами, ни, похоже, настроек OmniRig... В следующий раз, наверное, проще целиком копировать себе папку лога, а потом, после установки, менять все файлы...
  5. #30724
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Наверно что-то у вас пошло не так... и "легкий" бэкап у вас какой-то, у меня - 26,0 мб... А можете его мне сбросить, интересно посмотреть
    Сейчас попробовал с одного компа на другой перекинуть бэкап - всё сохраняется и запускается...
  6. #30725
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Неправильно выбрана директория лога в backup.
  7. #30726
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    Да и галочки в окошечках не стоят.
  8. #30727
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Это скрин не с моего компа Олег для примера привел.
  9. #30728
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Борис, файл отправил, спасибо!
    Раньше и я перекидывал не раз. Все было нормально. В этот раз какой-то сбой непонятный....
    Ну да ладно, это уже чисто из любопытства интересно найти причину. Лог сейчас работает, и то хорошо.
  10. #30729
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    сформировался сбойный зип файла внутреннего справочника db.
    Почему, сказать сложно....
  11. #30730
    Коллективка Аватар для RY9LAC
    10.08.2015
    Tyumen
    14
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Поясните, пожалуйста, на пальцах а в чём преимущества WIN 7...10 по отношению к XP. Уже три попытки заставили откатиться к исходной ОС. Причины: излишние "красоты", замедление работы, неприятие части привычного софта и т.д.
    В семерке как и в 10-ке много "улучшений" в основном графики, дизайна, и прочих ненужных "люляк" хотя при работе ХР использует только 3 гига из оперативки (даже если на компе их 16). ХР прекратили поддерживать уже давно, и найденные глюки/баги не допиливают (хотя их не очень много).
    Сам работаю на XP. Комп под радионужды не очень шустрый - потому эта система самое оно. Семерку не ставлю даже на рабочие компы, для работы вполне хватает ХР, а извечные непонятные обновления просто заели!
    Понимаю что рано или поздно придется перелазить с ХР, но не тороплюсь это делать - ведь до сих пор работаю компы под голым DOSом.
    Про 10-ку поговаривают что в результате последних политических событий в нее встроена система шпионажа и возможность самоуничтожения с убиванием всех данных. Даже в жесткие диска встраивают троянов - это нашли спецы из "Касперского" Вот ссылка. Что уж говорить про целую операционную систему.
    От себя могу сказать на эту тематику написано много статей - лишь задай вопросу гуглу, но перелазить на 7-ку без крайней необходимости нет смысла. Как давно меня учили - если работает не трогай, пусть работает.
    111
    PS. Вот пара интересных ссылок по теме ответа: 8 причин популярности Windows XP и Сравнение производительности Windows XP и Windows 7
    2 Moderators: Сорри за возможный оффтоп. QSY
    Последний раз редактировалось RC3C; 07.02.2016 в 12:27.
    Всех благ и больше времени время на QSO и QSL !
  12. #30731
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Решил добавить плагин отсюда
    Работа с Callbook qrzru через новый API — FAQ UR5EQF Log
    там в частности написано:
    4. Закрываем. Затем опять Быстрый запуск и в списке кликаем на Callbook.exe. В этой форме жмём меню Setting. Заполняем данные полученные с qrz.ru (логин и пароль).
    Доступ к QRZ.RU XML API (логин и пароль) я получил, но не могу понять куда их вводить?
  13. #30732
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
  14. #30733
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прошу прощения, не сразу нашел где расположено Setting. Может сделать как-то более броско?
  15. #30734
    QRPP
    07.02.2016
    77
    Я эту процедуру проделал сегодня. Кроме того, прописал адрес расположения файла Callbook.exe в "быстрый запуск" - "конфигурация". В графе "автозапуск" стоит "Yes". Появившаяся панель нового плагина работает. При нажатии на "е", на этой панели информация появляется. Но! При нажатии на кнопку "е" на панели Лога, появляется прежняя панель с надписью - "Вы используете устаревший интерфейс ..." Что я не сделал, что бы с кнопки "е" расположенной на панели Лога, появлялся новый интерфейс?
  16. #30735
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Просто это еще не сделано
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
