18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,206
- 955
- 497
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.02.2016, 23:59 #30721
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Доброго всем здравия!
Вот какая ситуация: на старом системнике установил Windows XP. На старом, где стоял LOG UR5EQF, предварительно утилитой UR5EQF_Backup3.exe создал резервную копию. Получился файл ur5eqf3_20160202170836.zip размером 5,3 МБайта.
При закрытии лога по умолчанию создается копия лога в формате *.ADI (all_auto_20160201_1836_UR0ET.adi). Вроде бы все по науке делал.
На новом системнике ставлю базовую версию Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe и обновляю ее до версии 3.60 (update3.31-60.exe). В корень программы ложу утилиту восстановления UR5EQF_Backup3.exe, с ее помощью делаю восстановление лога из резервной копии. Но! При запуске лог пишет, что не может распознать формат базы данных
Попытка создать чистый лог и импортировать из копии в формате *.ADI тоже ни к чему не приводит: в логе ни одной связи. Хотя в перечне логов уже видны названия логов (/P, /QRP и т.д.).
Кто сталкивался с таким? Как побороть этот глюк?
UR0ET
04.02.2016, 00:39 #30722
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
04.02.2016, 00:51 #30723
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Борис, спасибо за то, что откликнулись!
И на старом, и на новом системнике Windows XP SP3.
Я перед тем как форматировать винт на старом системнике тоже догадался на всякий случай сделать копию каталога db. Но, что интересно, после попытки восстановить лог утилитой UR5EQF_Backup3 подставка файлов из ранее сохраненной копии ничего не дает. В ответ получаю то же сообщение, что и раньше.
Сейчас проблему решил в очередной раз снеся и заново поставив лог и, не пользуясь утилитой UR5EQF_Backup3, заменив каталог db.
Никогда не заглядывал в содержимое архива, который создает утилита. Сегодня с огорчением увидел, что там нет ни логов QSO, проведенных цифровыми видами, ни, похоже, настроек OmniRig... В следующий раз, наверное, проще целиком копировать себе папку лога, а потом, после установки, менять все файлы...UR0ET
04.02.2016, 00:59 #30724
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
04.02.2016, 01:02 #30725
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
04.02.2016, 03:46 #30726
04.02.2016, 09:51 #30727
04.02.2016, 10:08 #30728
04.02.2016, 12:39 #30729
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
07.02.2016, 07:45 #30730
В семерке как и в 10-ке много "улучшений" в основном графики, дизайна, и прочих ненужных "люляк" хотя при работе ХР использует только 3 гига из оперативки (даже если на компе их 16). ХР прекратили поддерживать уже давно, и найденные глюки/баги не допиливают (хотя их не очень много).
Сам работаю на XP. Комп под радионужды не очень шустрый - потому эта система самое оно. Семерку не ставлю даже на рабочие компы, для работы вполне хватает ХР, а извечные непонятные обновления просто заели!
Понимаю что рано или поздно придется перелазить с ХР, но не тороплюсь это делать - ведь до сих пор работаю компы под голым DOSом.
Про 10-ку поговаривают что в результате последних политических событий в нее встроена система шпионажа и возможность самоуничтожения с убиванием всех данных. Даже в жесткие диска встраивают троянов - это нашли спецы из "Касперского" Вот ссылка. Что уж говорить про целую операционную систему.
От себя могу сказать на эту тематику написано много статей - лишь задай вопросу гуглу, но перелазить на 7-ку без крайней необходимости нет смысла. Как давно меня учили - если работает не трогай, пусть работает.
111
PS. Вот пара интересных ссылок по теме ответа: 8 причин популярности Windows XP и Сравнение производительности Windows XP и Windows 7
2 Moderators: Сорри за возможный оффтоп. QSYПоследний раз редактировалось RC3C; 07.02.2016 в 12:27.
Всех благ и больше времени время на QSO и QSL !
07.02.2016, 12:26 #30731
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Решил добавить плагин отсюда
Работа с Callbook qrzru через новый API — FAQ UR5EQF Log
там в частности написано:
4. Закрываем. Затем опять Быстрый запуск и в списке кликаем на Callbook.exe. В этой форме жмём меню Setting. Заполняем данные полученные с qrz.ru (логин и пароль).
Доступ к QRZ.RU XML API (логин и пароль) я получил, но не могу понять куда их вводить?73!
07.02.2016, 13:11 #30732
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
07.02.2016, 13:47 #30733
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Прошу прощения, не сразу нашел где расположено Setting. Может сделать как-то более броско?
07.02.2016, 14:22 #30734
- 07.02.2016
- 75
Я эту процедуру проделал сегодня. Кроме того, прописал адрес расположения файла Callbook.exe в "быстрый запуск" - "конфигурация". В графе "автозапуск" стоит "Yes". Появившаяся панель нового плагина работает. При нажатии на "е", на этой панели информация появляется. Но! При нажатии на кнопку "е" на панели Лога, появляется прежняя панель с надписью - "Вы используете устаревший интерфейс ..." Что я не сделал, что бы с кнопки "е" расположенной на панели Лога, появлялся новый интерфейс?
07.02.2016, 14:34 #30735
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 318
- 134
- 646
Просто это еще не сделано
73! Владимир/UR0IQ/
