Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31951
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6419
    Добрый день, друзья!
    Прошу подсказать, есть ли возможность сделать так, чтобы при нахождении курсора в окне поля ввода позывного в логе, не нажимать клавишу F1 в CWType, для передачи CQ?
    Или, не нажимать клавишу F2 в CWType с ответом корреспонденту, а нажать например Enter в логе, при этом курсор перейдёт из поля позывного, в поле имя корреспондента?
  3. #31952
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    @RA0R К сожалению, программу уже не перепишешь.
    Думаю, что ответ будет - нет.
  4. #31953
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Ну почему же. В логе всё предусмотренно. Меню Установки-Настройка программы-Использовать клавишу "ENTER". Выбираем действие для этой клавиши.
    Затем Установки-Настройка журнала-Порядок редактирования полей. Выбираем, в каком порядке будет "скакать" курсор по нажатию 'ENTER'.
  5. #31954
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег, если я правильно понял Валерия, он спрашивал, можно ли "подвязать" под клавишу "ENTER" передачу макросов в режиме CW, т.е. что-то по типу контест-модуля CW:
    "ENTER"ом передал CQ, курсор перешел в поле имя, если заполнено - ответ по "ENTER" пошел с именем и т.д....
  6. #31955
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Кто подскажет: переношу Лог из одного компа на другой с помощью бекапа, программа все отрабатывает, но данные старого Лога не появляются, а предлагается создать новый лог. В файлах ЛОГА все переносится, но на экране- пустой Лог. После повторной переустановки нового Лога все повторилось. Кроме этого появляется следующее сообщение:
    Название: Драйвер с подпи&#1.PNG
    Когда-то я уже видел на форуме это сообщение, но не нашел. Ранее переставлял программу неоднократно на другие компьютеры и все получалось. Установлена Windows 10 (64 б). Переношу данные из лога с той же операционной системой.
  7. #31956
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Поищите на просторах И-нета драйвер под LPT порт для Windows 10
    Хотя он должен быть в самой ОС или подкачан из microsoft update.
  8. #31957
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    А какое отношение имеет этот драйвер к установке программы Лога, принтер также не устанавливался? И почему не отображаются перенесенные бекапом данные в журнале? Возможно я , конечно, чего-то не понимаю, но я обычный юзер , а не компьютерщик.
  9. #31958
    20.03.2011
    13
    6
    11
    Добрый день всем!Столкнулся с такой проблемой:log UR5EQF v.3.31-60 не считает WAZ зоны.
    Просмотр-Дипломы-Перечень дипломов - WAZ Worked All Zones -не стоит галочка справа.
    Как можно исправить?
  10. #31959
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Галочка справа ставится для того чтобы у вас перед глазами была статискика, в данном случае по WAZ зонам, т.е. каждое проведенное QSO проверяется на новую зону и наличие в журнале подтверждений QSL, LoTW, eQSL.
    Оно Вам надо? Всегда видеть статистику по зонам? Их всего 40 штук, запомнить можно.
    Другое дело RDA или MF-Runde или что-то подобное, где каждое QSO может оказаться нужным и Вы можете сообщить об этом своему корреспонденту прямо во время связи.
    Между прочим каждая такая статистика требует компьютерных ресурсов и если у Вас одновременно ведется on-line статистика по многим дипломам, то журнал может здорово тормозить.
    Однако, в любой момент можно нажать Alt-M выбрать необходимый диплом и посмотреть результаты его выполнения.
  11. #31960
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    не считает где?
    если по ALT+M, то проверьте, что у вас в поле фильтра, должно быть так:
    Вложение 177353
    Изображения Изображения
  12. #31961
    20.03.2011
    13
    6
    11
    Спасибо большое!Разобрался с вашей помощью!Не хватает 6 зоны и прохождения нынче никакое!
  13. #31962
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    Добрый день, друзья! Может кто-нибудь ответит конкретнее на сообщение №31955. Пока сам вопрос решить не могу.
    Или переговорить в Скайпе, Вайбере. Может будет какая нибудь наводка на решение вопроса.
  14. #31963
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Геннадий! Сделайте это так:
    -на другом компе устанавливаете точно такую же версию (не копированием!!!),лог не запускаете;
    -делаете бекап в нем (не запускаете!);
    -открываете папку корневую и удаляете всё с неё;
    -копируете все файлы и папки с другого компа,где делали бекап, и вставляете в пустую уже сюда;
    -теперь только запускаете лог!
    Все логи и настройки будут на месте.Уже когда то писал об этом.
  15. #31964
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    Спасибо, Василий! Сейчас попробую. Просто раньше делал все это через бекап и проблем не было. А, то что об этом писали помню,но не нашел. Возможно этот случай внести в файл помощи, тогда вопросов будет меньше.
  16. #31965
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Убрать предупреждение об LPT-драйвере
    Если не используется LPT-порт можно удалить (в корзину для следующего восстановления если, что не так)
    из каталога UR5EQF файл lptwdmio.sys.
    После этого предупреждение не должно выскакивать.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
