Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33001
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Причины мы уже вряд ли узнаем, автора уже нет, нет и поддержки. А проблемы прибавляются.
    У меня, на компе ("ось" XPpro), установлена еще при жизни Автора версия лога 3.31-7. Это почти последняя прижизненная версия Владимира Николаевича. Ничего не повисает, работает без сбоев. Значит все этих "хотелки", которые добавлены после его ухода, пользы не принесли.
  3. #33002
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    У меня, на компе (XPpro), установлена еще при жизни Автора версия лога 3.31-7. Это почти последняя прижизненная версия Владимира Николаевича. Ничего не повисает, работает без сбоев. Значит все этих "хотелки".,которые добавлены после его ухода, пользы не принесли.
    Так ничего ж не было добавлено. Исходников нет(исходных текстов тела программы), значит не было и серьёзной правки. А внешние дополнения(хотелки) можно и не включать.
  4. #33003
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Удалось выяснить, что зависает через Омнириг. Убиваю этот процесс и все дальше грузит. Как правильно инсталить омни риг подскажите?
  5. #33004
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,042
    1927
    4836
    Где вы это посмотрели, на самом сервере? А я могу это сделать? И как отключить этот фильтр?
    Вчера, чудесным образом споты на 10МГц от ve7cc появлялись. Вечером, на остальных WARC пока не видел. Но ведь в UR5EQF
    я ничего не менял.
    Тёмный лес прям какой-то
    Сергей, я зашел через клиент VE7CC используя ваш позывной. Настройки фильтров для каждого логина (позывного) сохраняются на сервере VE7CC.
    Нажал кнопки ASK в клиенте в соответствующих окнах. Сервер мне все про вас рассказал (шутка)
    Из включенных фильтров только те что я написал выше.
    Попробуйте побольше стран задать в спотирующих может вся проблема как раз в этом
  6. #33005
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    У Сергея RN3S включен фильтр по споттерам.
    А где этот фильтр находиться? Где посмотреть?
  7. #33006
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,042
    1927
    4836
    Вкладка COUNTRY
  8. #33007
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Где проблему искать не подскажу, сам с этим сталкиваюсь регулярно, лишь поделюсь своим впечатлением.
    Лог подвисает регулярно. На Win7 и выше устанавливается не всегда корректно и тогда не запускается. Переустановишь - заработало.
    На Windows XP у меня работает постабильнее.........
    Это виновата ваша копия установочного пакета Win7, у меня 5 лет работает на Win7 и нет ни каких проблем.
  9. #33008
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Запускается, грузиться омнириг , время и зависает.
    Михаил! В большинсве случаев зависания виноват OmniRig. Точнее из за неправильной настройки (работы) САТ. Есть и другие причины. Например плохой (медленный или обрывающиийся ин-нет),когда кластер стоит в автозагрузке или обновления включены,а интернет отсутствует на данный момент.
    Лечение - отключение автозагрузки. Обновлятся вручную. Винда, думаю, не причем (пробовал на разных).
  10. #33009
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Инет не причем. А вот Омнириг виновен. Вот как правильно установить я не понял. Буду пробовать.
  11. #33010
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Как обычную программу. Сначала удаляете, затем устанавливаете и рекомендуется после установки запустить, чтобы зарегистрировать в системе. После этого настраиваете.
  12. #33011
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Разобрался. Стояло, типа разные версии. Омнирига. Убил все. И установил заново. Работает.
  13. #33012
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Уже много раз подымался вопрос на форуме по поводу работы dxc.pi4cc.nl 8000
    И вот еще один не решенный для меня вопрос. Месяца три перестал работать pi4cc.
    Сразу скажу, все прописано правильно, хост-процесс запущен, сервер пингуется. Но..... споты не идут.
    Обратил внимание, что логин прописан как U1FQ. Хотя в настройках telnet логин прописан как EU1FQ.
    Стоит в настройках telnet поменять логин на U1FQ - и .....все работает!
    Как все же заставить telnet работать с логином EU1FQ?
    PI4cc не так уж и важен. Есть много других кластеров. Просто интересно решить проблему.
  14. #33013
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Пользуюсь этим кластером уже около 10-ти лет. Также обратил внимание, что при запуске, в приветствии мой позывной без первой буквы. Но... все работает. Правда за эти годы также были неоднократные, кратковременные, до суток, сбои в работе.
    Думаю, что ничего в настройках менять не надо и отсутствие первой буквы позывного не причина.
    Дело в том, что при первой регистрации вам автоматически присваевается ЛОГИН - ваш call без первой буквы префикса.
    Возможно ответ на ваш вопрос лежит на сайте PI4CC.nl
  15. #33014
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это нормальное состояние у этого кластера, Николай. В верхней строчке первая буква всегда "вылетает" за пределы таблицы -не обращайте внимания. Смотрите подчеркнутое.
  16. #33015
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Простите, может не всегда читаю форум, но что за штука вылазит, не могу понять, что скачать нужно, дайте прямую ссылку, пожалуйста!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
