- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
20.07.2017, 15:27 #33061High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
20.07.2017, 15:59 #33062High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Я пишу про другое в adif прописывается Т-10 правильно,а в графе мода прописывается JT-10 и при отправке онлайн на eqsl это не проходит eqsl не принимает эти связи
В редакторе тоже t-10 пишется а в окне журнала все равно JT-10,FT8 проблем нет с онлайн отправкой,но она и правильно прописывается в окне журнала
20.07.2017, 16:14 #33063Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Почитайте этот пост - всё будет понятно http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1379355 чтоб не писать одно и тоже.
Василий
21.07.2017, 03:07 #33064High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Ок спасибо.Обновил интерфейс стыковки все стало верно показывать
21.07.2017, 03:59 #33065Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Олег, спасибо! Только у меня получилось не так, как в вашем видеоролике. В UR5EQF_Log OmniRig отключен (none), а в программах WSJT-X и JTDX установил свой трансивер FT897. Только при таких настройках, программы работают с трансивером и логом. Остальное, всё как в вашем видео. Связь компьютера с трансивером через RigExpert Tiny и два виртуальных COM порта.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 21.07.2017 в 05:49.
Анатолий
21.07.2017, 08:25 #33066High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 262
- 357
Правой кнопкой мыши по записям в логе, появится меню, выбираем "управление колонками таблицы", левой кнопкой мыши нажимаем на нужную строку и не отпуская кнопки перетягиваем её в лог, появится стрелочка, куда вставить перетаскиваемое поле, отпускаем кнопку мыши.
sat_name это имя спутника (пропишите в текстовике все спутники и оставьте пустую строчку).
p_mode это вид УКВ связи (отмечайте MS, ES, TR, SAT. EME и так далее).
Перед началом работы в эфире включаете вкладку "спутник", там отмечаете что вам нужно и можно свернуть окно, не закрыть. Так связи сохраняемые в лог будут с нужными Вам параметрами.
Что не ясно, могу в скайпе вечером оказать консультатывную помощь.МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
21.07.2017, 16:08 #33067Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
Теперь нет надобности вручную отключать omnirig в логе, при установленной галке при старте программы omnirig автоматом ставится в None, при закрытии интерфейса подключит omnirig в логе. Только в WSJT-X(JTDX) выбирать свой трансивер, omnirig уже не пройдёт.
P.S.
Извените за долгое молчание, четыре дня небыло инета.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.07.2017, 21:02 #33068Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
22.07.2017, 16:37 #33069Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
Пробовал стыковку JTDX с UR5EQF с отключением OMNI RIG.Ничего не выходит,конфликт с COM-port.Видимо по одному шнурку не получается,вроде всё делал как в видео-инструкции.Трансивер ICOM 7300,с FT897 пока не могу попробовать,там шнурки разные.
22.07.2017, 17:09 #33070Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Работал в JTDX с ic7300 в моде USB Data ,прекрасно стыкуется с UR5EQF_Log. Тем более что у меня два трансивера на один OmniRig, Kenwood на OmniRig1,а ic7300 на OmniRig2,все работает по очереди ....или тот или тот на отлично! НО работа в моде USB Data с ic7300 очень неудобно.Полоса на прием да и передачу очень узкая 900-2100Гц , а это самая широкая.Очень неудобно. Но подумал как и что и сделал сегодня ic7300 ,подключен одним шнурком по USB и добавил по Audio ,передача с звуковой карты компа ,по аналогу и на вход модулятора в трансивер(разъем АСС).Пришлось шнурок спаять с разъемом который штатно шел к трансиверу. Мода SSB ......USB на всех диапазонах, как обычно .Все работает .Доволен и работой OmniRig в том числе,ничего не отключаю! Да если честно и проблем не было никогда с этим.
Последний раз редактировалось R6LCF; 22.07.2017 в 18:00.
Владимир.73!
22.07.2017, 18:04 #33071
22.07.2017, 18:49 #33072
22.07.2017, 18:59 #33073Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
Ну у всех работает,у меня не хочет.Да я и не расстраиваюсь,главное когда вызываю,всегда толпа висит,а это главное.А связи заносятся сначала в папку WSJT log, а потом я их все переношу в UR5EQF.Зато ни подправлять,ни дописывать ничего не надо.Жаль что в последних исправленных версиях папки WSJT log места не нашлось.Для простого пользователя я считаю это лучший вариант,не все программисты.А насчёт фильтра в 7300,регулируется,но в малых пределах(100-500 по низу и 2500-2900 по верху).Вариантов больше нет.Это на передачу.
22.07.2017, 19:02 #33074Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
22.07.2017, 19:02 #33075Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Это в USB Data так регулируется по приему?
Вопрос о чем .Из за узкого фильтра по приему в режиме USB Data приходится крутить валкодер трансивера ,что очень неудобно при активной работе .Полоса узкая по приему. Максимум 900-2100Гц! Для SSB по приему максимум 0-3000Гц и три предварительные настройки как и на передачу ,максимум 100-2900Гц и тоже три предварительные настройки!Последний раз редактировалось R6LCF; 22.07.2017 в 19:16.
Владимир.73!
4983Спасибо
