Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33286
    30.01.2017
    11
    3
    74
    Спасибо, Олег, но я пробовал все, но все та же проблема, что и в версии 1.5, все в порядке 73!
  3. #33287
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,850
    914
    810
    Форумчане, почему программа eQSLDownloader скачивает QSL не полностью?
  4. #33288
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,850
    914
    810
    По моему разобрался. Качает но медленно.
  5. #33289
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Просмотрел свой тестовый журнал, это началось с прошлогоднего RDAC
    За 07.16г. ещё нормально, а с 08.16 уже такая неприятность
    Похоже, что это появилось раньше. Вот здесь http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-3021.html, т.е. еще 09.11.2015 я задавал вопрос: "Можно установить фильтр, чтобы отобразились все строки, в которых в поле State только 2 любых знака?" Задавал именно после того, как обнаружил, что в поле State для российских станций появилось много двухбуквенных значений. И надо же так, что как раз перед этим я обновил внутренний справочник из базы RA9CTV. С этим событием и связал появление двухбуквенных значений. Хотел об этом написать, но как-то было не до этого, в итоге поля State от двух букв очистил и на том забил.
    А тут как-то недавно обратил внимание, что в некоторых полях опять появились 2 буквы. Ну думаю: не достаточно тщательно очистил и опять забил...
    Еще как-то после обновления с лотв и e-qsl обратил внимание, что в статистике cfm rda стало на пару районов меньше... Забил с разбором полетов до лучших времен...
    А тут оказывается ононоче... Не порядок... надо думать - как с этим бороться...
  6. #33290
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Переработал логику на автозачёт по RDA. Сначали ищется RDA на предмет любого подтверждения, если есть, то переход к следующему. Если нет ищем позывной в логе, если нет, то переход к следующему, если есть, ищем совпадение по дате, если есть совпадение, то заносим в автозачёт, если даты не совпадают, то в error.
    Олег, а если все совпадает, но поле State пустое или не соответствует csv, утилита проставит rda в это поле и поставит автозачет или занесет в error-log?
  7. #33291
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Нет, занесёт в error, только полное совпадение. Почему так сделал. К примеру станция за один день работала из различных RDA, а в csv файле только дата-позывной-RDA, нет времени. В основном журнале никакие модификации не делаются.
  8. #33292
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ага, понятно. Т.е. если такая ситуевина (все совпадает, но поле State в логе пустое), заполняем это поле на основании error-log и вновь запускаем утилиту. Правильно?
  9. #33293
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Правильно
    В принципе да.
  10. #33294
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    от RO5A:
    Помоги решить проблему, если знаешь, а именно: EQSL.cc не хочет понимать моду FT8.
    Это как-то лечится?
    Файлы для обработки в EQSL.cc надо представить в формате ADIF v 3. и выше.
    Поэтому вопросы:
    1. Где найти эти версии ADIF
    2. Как научить UR5EQF-log представлять файлы в этой версии.
  11. #33295
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не ко мне ,но......Почему не принимает ....но и отправляет информацию в Лог!
    Это к Олегу / US-E-12 !
  12. #33296
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Странно. если все работает, значит мой коллега RO5A что-то не так делает.
    Спрошу, какая ошибка у него. Может не правильно прописал модуляцию в ЛОГе.
    Спасибо за ответ
  13. #33297
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    от RO5A:
    День добрый!
    Лог уже давно работает с ADIF v 3.
    2014 год.
    <PROGRAMID:10>UR5EQF_log
    <PROGRAMVERSION:7>3.31-60
    <ADIF_VER:3>2.0
    EQSL.cc (по моему?) один из первых стал работать FT8, а после LoTW.
    Как-то так.
  14. #33298
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Спасибо, коллеги, за ответы.
    Узнаю, что у RO5A не так.
  15. #33299
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Поставить update 3.31-61a и прописать правильно моду (FT8 -10 -10) в редакторе диапазонов и модуляций.
  16. #33300
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Спасибо , Олег. Отправил все RO5A.
    Ждем ответа
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
