Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33361
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    Не работает
    Александр! А у вас не 64-битная 7-ка?
  3. #33362
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    не показывает азимут и удаление...при запуске файла Register Libraries выдает Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #33363
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Запустите их как администратор.
  5. #33364
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от UA9LAO Посмотреть сообщение
    А зачем искать пустые поля?
    Ну а если связей не одна сотня, выбирать придётся долго. Можно конечно и так сделать, но хотелось бы с фильтром всё-таки разобраться.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    не 64-битная 7-ка?
    Да, w7 x64.
    Добавлю - антивируса нет никакого вообще, кроме стандартного виндосовского.
  6. #33365
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Он переустанавливал лог, Борис, тоже самое. Может связано с антивирусом или ещё какими то "защитниками"?
    Василий, отсутствие поиска по "пустым" ячейкам происходит в том случае, если журнал формируется за счет копирования в него адиф-файлов. В пустых ячейках "сидит" какая-то информация, поэтому нет совпадения с критерием поиска.
    Если в ручном редактировании в пустой ячейке кликнуть дэлитом или бэкскейпом и сохранить изменение, то эта связь появится после запуска фильтра.
    если в журнале кликнуть по заголовку колонки (например: IOTA), то вверху собираются "пустые ячейки". выберите верхнюю строку и и проведите с ней вышеуказанную операцию. при повторном клике по IOTA эта связь переместится в конец списка "пустых ячеек", т.е. в ней изменилась информация.
    Поэтому выход может быть такой -отсортировывать "пустые ячейки", затем в групповом редактировании перезаписывывать эти ячейки.
    Понять происходящее явление помогал Василий UA9JEC.
    Но почему происходит "метаморфоза" с незаполненными полями после импорта адиф-файла я не знаю, в адиф-файл они не экспортируются, по крайней мере в явном виде.....
  7. #33366
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Вечером попробую, результат сообщу.
  8. #33367
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Ура!! Сейчас после данной процедуры всё фильтрует. Действительно есть какая-то проблема с импортом адиф.
    Осталось выяснить или лог криво импортирует или адиф файл не соответствует требованиям.
    Selected.txt
    Вот файлик сравнения ксо с файла оторый импортировал и после редактирования полей в логе
  9. #33368
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Теперь понятно, Борис. А если с "бекапа"?
    После перестановки винды, установки лога я делаю Backup (чтоб сохранились настройки), а после него просто заменяю все файлы и папки в коневой папке (просто удаляю всё из папки и копирую туда ранее сохранённую) и такого никогда не происходит.
  10. #33369
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Можно, но это ничего не даст. В логе заложен алгоритм-если QSO подтверждено любым способом,
    то автозачёт не берётся во внимание.
    Почему не даст?
    Если я уберу подтверждение e-QSL в статистике по диплому, то атозачёт останется и QSO не пропадёт даром.
  11. #33370
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А если с "бекапа"?
    Надо пробовать, но скорее всего будет нормально, если в журнал до бэкапа не было импорта адиф-файла. Эти связи (по пустым полям) будут выпадать из поиска фильтром.
    Это проблема лога, видимо при записи QSO в журнал в обычном порядке и при импорте QSO в виде адиф-файла, в пустых полях журнала формируется разный код, поэтому во втором случае нет совпадения с кодом пустого поля в форме "Фильтры".
  12. #33371
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Странно, однако. Постоянно импортирую adif из AATest и 5MContest и все нормально с выборкой. В том числе и по пустым полям. Специально проверил.
  13. #33372
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Alex, UT6HX - В логе UR5EQF ВСЁ корректно сделано - это ошибка импортированного adiff
    Вот поля исходного и редактированного для сравнения - которые ошибочны / различаются
    <STX:0>
    <SRX:0>
    в том отрезке что вы указали - только эти поля. Но это контрольные номера для соревнований...
    п.10745. UR5EQF: Вот правила поиска:
    Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ. Например, b_t будет соответствовать словам bat или bit, но не будет соответствовать brat.
    Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля).
    Например %p%t будет соответствовать словам put, posit, или opt, но не spite.
    %p будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву p.
    %p% будет соответствовать словам, содержащим на букву p.
    p% будет соответствовать словам, начинающимся с буквы p.
    Например, нужно найти в логе все связи с японскими радиолюбителями из первого района, которые содержат в позывном символы J*1***.
    Поставьте галочку в поле DXCC и выберите страну JA, чтобы в окно лога не попали позывные с префиксами JT, JW, JD и других стран.
    Поставьте галочку в поле "Позывной", наберите в строке J_1_%, или J_1%, или J%1%, затем нажмите клавишу "ВКЛ". Результат выводится в окно "Журнал".
    p.s. про поиск пустого поля нет... у меня , кстати, тоже не ищет iota - но я их никогда не вносил...
  14. #33373
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Создайте копию журнала в адифе и загрузите ее в пустой журнал. Поиска по пустым полям не будет....
  15. #33374
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Константин! При подтверждении с LoTW эти поля заполняются (если ставить галку на детали), но не все японцы при формировании аккаунта это делают (заполняют поле IOTA). Зато некоторые вставляют свою префектуру, которая потом заносится в поле "State". Поэтому приходится искать с пустыми полями и брать инфо со стороны.
Размер: 10.6 Кб Название: nhd.gif
  16. #33375
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Это видимо особенность access. Я попробывал в access заполнить позывной, дату и т.д. И через него же попробывал сделать SQL-запрос на выборку позывной + любое пустое поле, ничего не вышло. Так, что это не лог и не "кривой" adif.
    Автозачёт RDA.
    Добавил чек-бокс Do not include LoTW and eQSLcc, если поставить галку, то подтверждения с этих сервисов будут игнорироваться, без запоминания.
    Вложения Вложения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
