- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.09.2017, 09:12 #33361Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
14.09.2017, 10:26 #33362погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
14.09.2017, 10:43 #33363Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Запустите их как администратор.
73 :: Димитрий
14.09.2017, 10:50 #33364Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Последний раз редактировалось UT6HX; 14.09.2017 в 10:59.
Alex, UT6HX
14.09.2017, 10:57 #33365Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Василий, отсутствие поиска по "пустым" ячейкам происходит в том случае, если журнал формируется за счет копирования в него адиф-файлов. В пустых ячейках "сидит" какая-то информация, поэтому нет совпадения с критерием поиска.
Если в ручном редактировании в пустой ячейке кликнуть дэлитом или бэкскейпом и сохранить изменение, то эта связь появится после запуска фильтра.
если в журнале кликнуть по заголовку колонки (например: IOTA), то вверху собираются "пустые ячейки". выберите верхнюю строку и и проведите с ней вышеуказанную операцию. при повторном клике по IOTA эта связь переместится в конец списка "пустых ячеек", т.е. в ней изменилась информация.
Поэтому выход может быть такой -отсортировывать "пустые ячейки", затем в групповом редактировании перезаписывывать эти ячейки.
Понять происходящее явление помогал Василий UA9JEC.
Но почему происходит "метаморфоза" с незаполненными полями после импорта адиф-файла я не знаю, в адиф-файл они не экспортируются, по крайней мере в явном виде.....
14.09.2017, 11:27 #33366Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Вечером попробую, результат сообщу.
Alex, UT6HX
14.09.2017, 16:34 #33367Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Ура!! Сейчас после данной процедуры всё фильтрует. Действительно есть какая-то проблема с импортом адиф.
Осталось выяснить или лог криво импортирует или адиф файл не соответствует требованиям.
Selected.txt
Вот файлик сравнения ксо с файла оторый импортировал и после редактирования полей в логеПоследний раз редактировалось UT6HX; 14.09.2017 в 17:02.
Alex, UT6HX
14.09.2017, 16:55 #33368Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Теперь понятно, Борис. А если с "бекапа"?
После перестановки винды, установки лога я делаю Backup (чтоб сохранились настройки), а после него просто заменяю все файлы и папки в коневой папке (просто удаляю всё из папки и копирую туда ранее сохранённую) и такого никогда не происходит.Василий
14.09.2017, 19:12 #33369High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
14.09.2017, 20:09 #33370Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Надо пробовать, но скорее всего будет нормально, если в журнал до бэкапа не было импорта адиф-файла. Эти связи (по пустым полям) будут выпадать из поиска фильтром.
Это проблема лога, видимо при записи QSO в журнал в обычном порядке и при импорте QSO в виде адиф-файла, в пустых полях журнала формируется разный код, поэтому во втором случае нет совпадения с кодом пустого поля в форме "Фильтры".
14.09.2017, 23:18 #33371Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
15.09.2017, 06:57 #33372
Alex, UT6HX - В логе UR5EQF ВСЁ корректно сделано - это ошибка импортированного adiff
Вот поля исходного и редактированного для сравнения - которые ошибочны / различаются
<STX:0>
<SRX:0>
в том отрезке что вы указали - только эти поля. Но это контрольные номера для соревнований...
п.10745. UR5EQF: Вот правила поиска:
Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ. Например, b_t будет соответствовать словам bat или bit, но не будет соответствовать brat.
Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля).
Например %p%t будет соответствовать словам put, posit, или opt, но не spite.
%p будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву p.
%p% будет соответствовать словам, содержащим на букву p.
p% будет соответствовать словам, начинающимся с буквы p.
Например, нужно найти в логе все связи с японскими радиолюбителями из первого района, которые содержат в позывном символы J*1***.
Поставьте галочку в поле DXCC и выберите страну JA, чтобы в окно лога не попали позывные с префиксами JT, JW, JD и других стран.
Поставьте галочку в поле "Позывной", наберите в строке J_1_%, или J_1%, или J%1%, затем нажмите клавишу "ВКЛ". Результат выводится в окно "Журнал".
p.s. про поиск пустого поля нет... у меня , кстати, тоже не ищет iota - но я их никогда не вносил...Последний раз редактировалось RA9YRU; 15.09.2017 в 08:26.
Константин
15.09.2017, 08:59 #33373Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Создайте копию журнала в адифе и загрузите ее в пустой журнал. Поиска по пустым полям не будет....
15.09.2017, 09:02 #33374Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Константин! При подтверждении с LoTW эти поля заполняются (если ставить галку на детали), но не все японцы при формировании аккаунта это делают (заполняют поле IOTA). Зато некоторые вставляют свою префектуру, которая потом заносится в поле "State". Поэтому приходится искать с пустыми полями и брать инфо со стороны.
Василий
15.09.2017, 09:28 #33375Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
Это видимо особенность access. Я попробывал в access заполнить позывной, дату и т.д. И через него же попробывал сделать SQL-запрос на выборку позывной + любое пустое поле, ничего не вышло. Так, что это не лог и не "кривой" adif.
Автозачёт RDA.
Добавил чек-бокс Do not include LoTW and eQSLcc, если поставить галку, то подтверждения с этих сервисов будут игнорироваться, без запоминания.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
4983Спасибо
