- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.02.2018, 13:25 #34276Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Спасибо всем за помощь, но сколько я не менял настройки, файлы, прерустанавливал лог, (а воз и ныне там) при установках ДИГИ включается RTTTY. Пробовал Ваши редакторы диапазонов и модуляций , читал мануал трансивера всё как будто правильно. Есть ещё одно я использую интерфейс RigExpert Standard у него отказал шнурок САТ я подключил его через стандартный КОМ ПОРТ
он есть в интерфейсе,может из-за этого? Ну, а вообще и через ЮСБ работать можно. Так-что извините за то что отнял у вас время. С уважением Александр.73!Александр R3ZL
15.02.2018, 14:21 #34277Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.02.2018, 15:19 #34278Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Вот теперь заработало! включается РКТ ! Спасибо. Александр.
Александр R3ZL
16.02.2018, 13:13 #34279
Заметил недавно, что при работе WSJT-X или JTDX --- WSJTInterface v1.0.7.9 за час работы перегружает память .... под самые .... а система предупреждает о возможных проблемах в связи с этим., пока решаю эту проблему перезапуском всей связки программ (log UR5EQF, WSJTInterface, WSJT-X или JTDX).
Вопрос - есть ли другое решение?
XP ZverDVD SP3 2002 год
Pentium Dual-Core CPU
T4400 @ 2.20 GHz
2.0 ГБ ОЗУПоследний раз редактировалось RA4P; 17.02.2018 в 10:10.
9 Band DXCC, Challenge and many more different club awards RA4P 73!
16.02.2018, 23:48 #34280Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
поддержу. замечено неоднократно - на рабочем ноуте после нескольких периодических предупреждений (в основном при работающем браузере) - доходит до самопроизвольного закрытия интерфейса с Логом. но это IMXО проблема железа либо ОС - так как на дом.ноуте при аналогичных режимах все прекрасно работает.
Win_7 Max
4.0Gb ОЗУПоследний раз редактировалось UN7LAP; 17.02.2018 в 07:41.
17.02.2018, 07:43 #34281Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.02.2018, 09:23 #34282
А конкретно, в диспетчере задач - WSJTInterface - тестировал в разных вариантах -отключаю WSJTInterface - память освобождается до нормального состояния ...
в это время активны только системные процессы - браузер не активен , антивирус - не использую уже давно - года три,
XP Zver на ноуте - ASUS K50IN - работает 6 лет без переустановки - для чистки использую Reg Organizer
T4400 @ 2.20 GHz
2.0 ГБ ОЗУПоследний раз редактировалось RA4P; 17.02.2018 в 10:14.
17.02.2018, 09:31 #34283Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.02.2018, 09:57 #34284
17.02.2018, 14:15 #34285Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
17.02.2018, 15:23 #34286Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Владимир.73!
17.02.2018, 16:44 #34287High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Привет Народ! Обратил внимание что не сортируются споты на Telnet MASTER по видам излучения, оставил только цифру, все равно лезет все! Советы!
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
18.02.2018, 12:44 #34288
19.02.2018, 04:47 #34289Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 279
- 46
- 37
День добрый!
Аналогичная проблема.
Если работаешь, то всё в норме, нет перегрузов памяти.
Если же в режиме мониторинга, то через 1:20 - 1:30, происходит следующее: см. скрин.
При этом теряется управление по UPD. Перезагружаешь WSJTInterface и всё становится на свои места.
В чём причина ??????
И это "вылезло" только на последней версии WSJTInterface.73! Sergey (UA0LOQ)
19.02.2018, 07:05 #34290Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
А Вы отдельно WSJT-X или JTDX без стыковки не пробывали гонять.
4983Спасибо
