18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,209
- 959
- 498
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.11.2018, 13:10 #35521
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Сергей спасибо,просто был старый winrar(никогда бы не подумал),все открыл
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
03.11.2018, 13:20 #35522
ПробуемРоза Black-1.rarРоза Black-1.zip
В итоге не загружается файл DB zip!?Последний раз редактировалось RA9CTV; 03.11.2018 в 13:33.
03.11.2018, 13:31 #35523
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Серега оба архива открылись,она не black a red
Последний раз редактировалось R0AX; 03.11.2018 в 13:43.
05.11.2018, 10:34 #35524
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
Знатоки, столкнулся с таким эффектом. Сколько не бился, побороть не смог. При активном САТ, и запущенном цифровом модуле UR5EQF, не переключить моду на трансивере, при нажатии на мод, переключает и сразу назад. Когда UR5EQF возвращаешь в стандартный режим (не цифра), все работает. Приходится работать цифрой при включенной моде на трансивере SSB. Это не удобно. Каждый раз надо вручную отключить прос, эквалайзер, убрать мощность. Либо отключать САТ, тогда все работает, но это тоже не удобно, частоту надо в лог вписывть вручную. Согласитесь, имея трансивер за 80 тр, это грустно. (FTdx-1200).
05.11.2018, 10:50 #35525
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2767
- 626
05.11.2018, 11:39 #35526
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
05.11.2018, 12:33 #35527
Внутренний справочник
Обновление
Friends.zip
05.11.2018, 17:23 #35528
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
05.11.2018, 19:01 #35529
Только начал осваивать данный журнал, появилось несколько вопросов, которые не смог найти в инструкции.
1. Как убрать не нужные столбцы в журнале, у меня их что то уж очень много (State, ЛОК, Менеджер и т.д.)?
2. Что нужно настроить, чтобы при вводе позывного автоматически проставлялось имя и QTH?
3. Куда вводить частоту, на которой было проведено QSO?
05.11.2018, 19:36 #35530
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,586
- 845
- 298
05.11.2018, 19:36 #35531
Олег!Очень внимательно почитайте "ШАПКУ" этого сайта и вопросов станет меньше!73.
05.11.2018, 19:37 #35532
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
"Опция "Управление колонками таблицы"
Поля "Имя", "QTH"
Поле "Диап" заполнится автоматически, если подключен САТ
Поле "Диапазон"
05.11.2018, 20:07 #35533
- 26.10.2016
- Жуковский
- 22
Всем добрый день. Появилась проблема - работаю с WSJT v1.8.0 r8193. Даю общий вызов CQ. Кто-то вызывает меня. Раньше программа автоматом давала корреспонденту рапорт. Теперь почему -то нет. Продолжает давать CQ. Если отвечаю рапортом вручную, то дальше нормально автоматом даёт RRR и 73. Кто знает, что в программе могло так сбиться?
05.11.2018, 20:26 #35534
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Это два ini-файла. Они оба одинаковы, различие в выборе моды при работе в DIGI, в первом при работе в DIGI переключает трансивер в RTTY, а другой в DATA(PKT), при условии, что оба режима присутствуют в трансивере. А выбирают кому какой удобно. Если у человека предпочтение RTTY или предпочтение FSK, то RTTY. Если чисто в DIGI, то лучше DATA.
05.11.2018, 20:44 #35535
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
Спасибо.
