Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,206
    955
    497
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37351
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    147
    59
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    WSJTInterface-1.0.7.75
    Update 14.10.2019
    На закладке Colors разделена раскраска New DXCC по Mode и по Band.
    Вложение 241046
    Все равно в окне Activity показывает одним цветом настроенным на "New Country on Band"
  3. #37352
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    69
    539
    346
    55
    не помогает. Где смотреть?
    Попробуйте сделать исключение для лога в антивируснике.
    Требуется хорошо настроить виндовс10.
    У меня делал сын-студент КС.
    А за какое время загрузится связка-лог,браузер и скайп?Минута-норма.
  4. #37353
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Сейчас должно всё показывать
    WSJTInterface-1.0.7.76
  5. #37354
    22.06.2010
    Ставрополь
    147
    59
    Да. сейчас все правильно.
    Благодарствую!!
  6. #37355
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    при сохранении QSO в лог, данные автоматом улетают на сервисы e-QSL.cc, Lotw и т.д
    ...если это установлено в настройках.
  7. #37356
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Вы запускаете лог, он захватывает COM-порт. Запускаете WSJTInterface, он, при установленной галке, закрывает OmniRig и COM-порт захватывает цифровая программа. Если в этом случае восстановить OmniRig для лога, то он не подключится к COM-порту или если у OmniRig больший приоритет, то перехватит COM-порт и цифровая программа выдаст ошибку, что нет управления Rig. Если закрыть цифровую программу, тогда COM-порт свободен и OmniRig без проблем будет работать. К физическому COM-порту может подключится только одна программа. Если использовать виртуальный порт (VSPE, com0com), то здесь не нужно отключать OmniRig (не нужна галка управлять OmniRig).
    Попробовал VSPE, "управлять OmniRig" - отключил, не пошла связка, не хочет JTDX работать вместе с UR5EQF на одном порте даже виртуальном. А вот попробовал ещё одну вещь(может кому будет интересно) - изменил
    старые настройки JTDX
    на новые
    в логе такие настройки
    и получил абсолютно рабочую связку UR5EQF + JTDX/MSHV(WSJT не пробовал), частота трансивера управляется и из лога и из JTDX/MSHV, т.е. как и мечтал - работаешь в цифре, увидел спот в логе, перешел по нему, сработал, вернулся в цифру, продолжаешь. Но появилась одна бяка при закрытии JTDX(в MSHV проблем нет!), каждый раз выскакивает вот такое сообщение
    и WSJTInterface автоматом не закрывается, даже после закрытия сообщения и визуального исчезания программы JTDX, т.к. процесс продолжает висеть и убивается только в диспетчере задач. Кто-нибудь пояснит, как с этим бороться или не допустить???
    Редактирую чуть позже: "Палка оказалась о двух концах", не получилось "и на ... сесть и рыбку съесть" связка получилась не совсем и рабочая - вид модуляции то при записи в лог берется теперь с трансивера(даже при включенной "вилочке"), а не с JTDX/MSHV, смотрю в лог, а там вместо FT8/4 только SSB. Вернулся к прежней конфигурации, лучше самому ни чего не придумывать, а ждать надежных решений профессионалов US-E-12 и UA3DJY ...
  8. #37357
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Дело в том, что при сохранении QSO в лог, данные автоматом улетают на сервисы e-QSL.cc, Lotw и т.д.
    Маленькая поправка в LOTW автоматом не проходит, только ручками.
  9. #37358
    09.02.2011
    69
    539
    346
    55
    А многие товарищи считают:зарегистрировался на eQSL 15.03.2019 года и ладушки!
    Пудрят мозги другим!Ладно бы наши отличились,ан нет-иностранцы впереди планеты всей!
  10. #37359
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    WSJTInterface-1.0.7.77
    Update 19.10.2019
    На форме WkdGrid добавлено меню по правой кнопке мышки, где можно выбрать расцветку карты.
  11. #37360
    25.12.2016
    266
    37
    40
    Подскажите, есть возможность в фильтре, по комментариям задавать маски типа * ? ?
  12. #37361
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    В любом поле можно использовать только стандартные возможности SQL-запроса, символы '%' и '_'. Символ '%' заменяет любое кол-во символов, к примеру '%L' даст результат как 'YL' так и 'UT7QL'. Символ '_' заменяет одиночный символ - '_L' даст 'YL', 'PL', 'AL' и т. д.
  13. #37362
    25.12.2016
    266
    37
    40
    Понял, вместо * - %, вместо ? - _ . Спасибо.
  14. #37363
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Update 19.10.2019
    Олег, а данный интерфейс работает под ОС WINDOWS XPpro? И можно ли функцию показа отработанных и не отработанных квадратов использовать не увязав интерфейс с программами лога и JTDX? Просто саму по себе.
  15. #37364
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Работает. Для квадратов есть просто программа, без баз лога не работает, всё привязано к логу.
    Вложения Вложения
  16. #37365
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    373
    111
    51
    трансивер ic 7610
    как подключить cat управление с лога по usb?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
