Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,205
    954
    495
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37471
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Это проблемы совместимости. одна программа не "видит" другую...
    ОС у вас лицензия или сборка?
    Других программ, использующих омни риг у вас нет?
    Нет , у меня оригинальный образ пропатченный таблеткой ! Больше ничего нет , я ставил HamRadioDeluxe протестировать самодельный CAT , убедившись что CAT работает - я удалил его. Это все что связано с трансивером , другим программ нет ...
  3. #37472
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UB3GDZ Посмотреть сообщение
    Такое ощущение что в реестре где-то UR5EQF не прописан путь до установленной OmniRig ...
    Попробуйте прописать путь в "Быстрый запуск" - может увидит потом.
    И надеюсь галка стоит здесь
  4. #37473
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Попробуйте запустить эту программу. Увидит ли она OmniRig.
    Вложения Вложения
  5. #37474
    14.10.2019
    9
    36
    Сначала вижу это:
    Потом это:
  6. #37475
    14.10.2019
    9
    36
    В быстром запуске омни стоит , галка не стоит и поставить я ее не могу , журнал говорит что не установлен OmniRig
  7. #37476
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    350
    78
    32
    моё субъективное мнение - Ваша "пропатченная сборка" ОС
    -предлагаю воспользоваться утилитой "revo uninstaller free" чтобы удалить omni-rig c Вашего ПК и остатки файлов и реестра.
    -затем установить 2 дистрибутива UR5EQF - поверх Вашего текущего состояния - полная версия и дополнения из шапки темы
  8. #37477
    28.11.2013
    69
    4,998
    2761
    626
    ... другим программ нет ...
    Судя по постам, Вы все рекомендации выполняли. Настораживает то, что при запущенном HamRadioDeluxe CAT работал, а при его удалении, связь между логом и трансивером через OmniRig отсутствует..
    Возможно некорректно удален HamRadioDeluxe, и остались скрытые от глаз его процессы, которые блокируют работу OmniRig. Посмотрите в диспетчере задач наличие каких либо процессов связанных с HamRadioDeluxe,
    почистите реестр от его остатков специальными утилитами, а не средствами самой ОС. Самый лучший вариант, откатить винду на дату, до установки HamRadioDeluxe и проверить работу OmniRig. Если заработало, то можно, если надо , вернуться обратно, и тогда уже чистить реестр до устранения проблемы.
  9. #37478
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Сначала вижу это:
    Ваша система не даёт создать COM-обьект, поэтому и не запускается omnirig из программ. Попробуйте, сначала запустить OmniRig, а затем программу или лог.
  10. #37479
    14.10.2019
    9
    36
    Возможно и ОС. Что касается удаления , то удалял именно через revo uninstaller free и руками тоже реестр чистил с последующей установкой , мне это не помогло !
  11. #37480
    14.10.2019
    9
    36
    Пробовал и так и наоборот , не хочет , видимо в системе дело !
    https://youtu.be/NjP-zHY7dzw
  12. #37481
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Было такое, когда-то давно ставил N1MM, посмотрел и удалил. После этого при попытке включить OmniRig в логе получил такую же ошибку. Удалил полнстью OmniRig. Затем после чистой установки, запустил отдельно только сам OmniRig. Он стартанул и зарегестрировался в системе, как COM-обьект. И проблемма ушла.
  13. #37482
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Отсюда запускать не пробовали?
Название:	ScreenHunter_06 Nov. 08 19.13.gif
  14. #37483
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Я думаю, что вам нужно выполнить рекомендации Николая.
    Какие-то "остатки" блокируют омни риг.
    Например, при включенной программе Олега имеем:
    Название: ScreenHunter_07 Nov. 08 19.21.gif
  15. #37484
    14.10.2019
    9
    36
    Пробовал !
  16. #37485
    14.10.2019
    9
    36
    Я попробую все снова еще раз , отпишу о результатах , спасибо !
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
