Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,178
    949
    474
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37486
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Есть способ.
    Win+R вводим dcomcnfg и жмём Enter.
    Откроется окно Службы компанентов. В этом окне, если все окна свёрнуты жмём по два раза на Службы компанентов-Компьютеры-Мой компьютер(или что там у Вас будет)-Настройка DCOM, откроется куча компанентов, ищем OmiRigX Object и на нём правую кнопку и Свойства и посмотрите, может что не так.
  3. #37487
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Есть способ.
    Дело уже доходит до смешного , но у меня нет этого
  4. #37488
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    596
    362
    415
    Еще можно попробывать поменять OmniRig, у Вас древняя версия, сейчас скачал версию 2019 года, поставил, все работает.
  5. #37489
    14.10.2019
    9
    36
    Я качал пробовал и 1.19 и 2.0 заменял .exe на новый , руками Omni запускается , а журналом нет !
    Я попробую сейчас еще раз все снести и начисто установить !
  6. #37490
    14.10.2019
    9
    36
    Удалил все при помощи Revo Uninstaller Pro , переустановил и все тоже самое. Видимо у меня система не знает о OmniRig судя по тому что у меня нет записи как на скриншотах у US-E-12 , и поэтому лог не знает где искать омни. В общем беда прям !
  7. #37491
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    350
    78
    32
    посмотрите пожалуйста ещё путь =
    %localappdata%\Virtualstore
    в идеале должно быть пусто
    если есть файлы и папки - то проблемы с доступом и правами на пк
  8. #37492
    14.10.2019
    9
    36
    Там пусто , скрытых файлов тоже нет:
  9. #37493
    28.11.2013
    69
    4,956
    2718
    626
    Цитата Сообщение от UB3GDZ Посмотреть сообщение
    ... Видимо у меня система не знает о OmniRig ...
    А как же тогда у Вас работал HamRadioDeluxe? или Вы использовали Hamlib?
  10. #37494
    14.10.2019
    9
    36
    Я просто установил HamRadioDeluxe , проверил CAT , все работает и удалил его. Просто выбрал COM порт там и все !
  11. #37495
    28.11.2013
    69
    4,956
    2718
    626
    Фраза, ставшая легендарной благодаря Станиславскому - Не верю! Не могу представить, что нельзя запустить связку лог-трансивер с использованием Omnirig, если все работало в HamRadioDeluxe
    Неужели проблематично откатить винду до даты установки HamRadioDeluxe и проверить работу? А если не включен откакт, то восстановить системные файлы OC из дистрибутива?
    Продолжаю придерживаться мнения некорректного удаления HamRadioDeluxe.(прога не из простых для операционной системы)
    P.S. Попробуйте снова установить HamRadioDeluxe. Перезагрузите компьютер, но не запускайте HamRadioDeluxe. Запустие свой лог. По идее, должно сработать.
  12. #37496
    14.10.2019
    9
    36
    Я никому ничего не пытаюсь доказать , я пришел сюда спросить вдруг кто-то сталкивался с подобным. А удаляю я всегда при помощи Revo Uninstaller Pro , она и хвосты удаляет и записи из реестра. По поводу откатов , мне не сложно и систему переустановить , я просто хотел найти решение проблемы , а не решать ее кардинально вот и все. Ну а так всем неравнодушным спасибо за помощь !
  13. #37497
    28.11.2013
    69
    4,956
    2718
    626
    Если ничего не делать и не пробовать, то и решения не найдете. А переустанавливать винду, это последнее дело. И имейте ввиду, когда Revo Uninstaller Pro подчищает хвосты, то надо внимательно читать что она Вам предлагает удалить из системы. Автоматический режим очень коварен. Да и не все она удаляет из системы.
  14. #37498
    14.10.2019
    9
    36
    Спасибо , возьму на вооружение !
  15. #37499
    14.10.2019
    9
    36
    Погуглил в общем я свою проблему с OmniRig и понял , что она имеет место быть не только на Win 10 , иностранцы описывали подобную проблему и на Win XP и на Win 7 ! Так как решения не было найдено , я восстановил образ своей рабочей и настроенной ранее винды программой Acronis и снова установил лог и Omni и все заработало ! Всем кто пытался помочь спасибо !
  16. #37500
    11.01.2011
    Almaty
    596
    362
    415
    и все заработало !
    Удачи!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
