18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 959
- 499
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.12.2019, 17:02 #37651
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Так-с, вроде удалось всё предусмотреть. Если стоит галка Закрывать если закрыт первым UR5EQF, или просто закрыть первым лог, то:
1 - Исправлен алгоритм закрытия, не должно быть зависания.
2 - Если лог был запущен с OmniRig и показ окна OmniRig, а в WSJTInterface стоит Управление OmniRig и первым закрыть лог, то все настройки для OmniRig в логе будут восстановлены для последующего старта.
WSJTInterface-1.0.7.8173! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
13.12.2019, 19:04 #37652
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Mirek OK4FX, OK1-36292
13.12.2019, 21:12 #37653
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
14.12.2019, 09:13 #37654
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Поставил 81 версию Интерфейса-все работает,-Спасибо Олег, единственное никак не пойму зачем вначале закрывать Лог? Что это дает пользователю - может я уже привык вначале закрывать цифровые программы. Поясните пожалуйста, готов присоединиться к предложению Мирека, да и многие пользователи использующие программы Олега я думаю тоже поддержали бы, надо найти только грамотный вариант.
Сергей (UA1WA)
14.12.2019, 10:30 #37655
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Тоже не вижу смысла, но, если только для того, чтобы все программы выключать автоматом или случайно закрыл лог...
Хотя, якобы при закрытии автоматом, у цифровых программ могут возникнуть какие-то проблемы.
В общем то тоже: включил, лог - плагин - цифра, выключил - в обратном порядке.
14.12.2019, 15:10 #37656
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
В файле страны указана дата окончания TO9W как 2019-12-13 (ГГГГ-ММ-ДД), но они были в эфире прямо сейчас на 40 м (и нет, это не был пират, согласно странице https://clublog.org/livestream/TO9W).
Я знаю, что каждый может редактировать дату окончания самостоятельно, но после загрузки следующей версии файла страны он вернется к 2019-12-13.Mirek OK4FX, OK1-36292
14.12.2019, 18:38 #37657
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
To US-E-12
Олег! Если позывной (в базе) фигурирует только один раз нет смысла устанавливать даты. Когда он появится ещё раз с другой территории, нужно ставить дату окончания на первый (на день-два раньше) и дату начала на второй. Дату окончания на второй тоже не ставить, пока не появится третий. Так не будет получаться никаких нахлестов и недоразумений.
Думаю так будет правильно.Василий
15.12.2019, 14:45 #37658
15.12.2019, 16:45 #37659
15.12.2019, 19:55 #37660
Обновление за неделю
Friends.rar
16.12.2019, 17:54 #37661
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
а откуда взяты сведения ,что R9F,R9X это европейская россия.Искал и нигде не нашел
Последний раз редактировалось R0AX; 16.12.2019 в 18:17.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
16.12.2019, 18:27 #37662
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
В связи с обьединением с Приволжским (R9F) и Северо-Западным (R9X) федеральными округами.
16.12.2019, 18:31 #37663
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
но это Россия их ввела в состав Европы.А есть ли изменения в ARRL?Если Сибирь к Приволжью присоединят,то мы тоже станем типа европой
Последний раз редактировалось R0AX; 16.12.2019 в 18:35.
16.12.2019, 19:13 #37664
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Я ARRL уже всю перерыл и никаких изменений по R9F и R9X не нашел.Видимо по dxcc они так и остались азиатами
В LoTW они азия
Да,ещё одно укрупнение проведут и азией у нас останется только Дальний ВостокПоследний раз редактировалось R0AX; 16.12.2019 в 19:26.
17.12.2019, 04:39 #37665
