18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,209
- 959
- 498
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.01.2020, 15:25 #37786
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Доброго всем. Подскажите по оповещению о приходящих спотах, никак не могу добиться оповещения CW, только голосом работает.
12.01.2020, 15:50 #37787
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
12.01.2020, 15:57 #37788
12.01.2020, 16:20 #37789
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
12.01.2020, 20:57 #37790
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Что имеется в виду под внутренним динамиком компа, пищалка? Т.е. на ноуте не должно работать?
12.01.2020, 21:44 #37791
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
13.01.2020, 06:54 #37792
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Спасибо, понял. Попробую, по приезду домой, на компе.
13.01.2020, 19:55 #37793
13.01.2020, 22:36 #37794
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
Добрый вечер!
У меня вопрос по WSJTInterface...
При внесении QSO в журнал обрезает шестизначные локаторы (если они внесены в журнал в предыдущих связях) до 4 знаков. Немного напрягает постоянно добавлять обрезанные буковки... В закладке Setting вроде есть для этого кнопочка, ставил галочку, снимал, всеравно режет... Может я что то не так делаю... Хотелось бы, чтоб если принятый локатор совпал с первыми 4 знаками ранее записанного, то не обрезал, а при несовпадении - сохранял новый локатор.
Стоит последняя версия WSJTInterface-1.0.7.81
13.01.2020, 23:44 #37795
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Попробую обьяснить код
Код:loclog := string(s); - получаем локатор из лога if loc <> '' then - если локатор из WSJT-X(JTDX) получен begin if cbLoc.Checked then - поставлена галка на Check the locator in the log begin if loclog = '' then - если поле локатор в логе пустое то GetLoc(Trim(loc)) - передаём локатор логу else if loclog <> '' then - иначе, поле локатор в логе не пустое begin if Pos(loc, loclog) = 0 then - ищем совпадение по первым четырём символам begin loclog := StuffString(loclog, 1, 4, loc); - если не совпали, заменяем в GetLoc(loclog); - логе первые четыре символа end; end; end else GetLoc(Trim(loc));
14.01.2020, 11:36 #37796
Обновлённый файл пользователей LOTW по 13 января:
Friends.rar
14.01.2020, 12:28 #37797
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
Да, именно так и хотелось бы, но у меня независимо от галочки, если во время связи принят локатор, то он вносится, если не принят, то оставляет старый...
Может у меня почему то не видит окно журнала и считает ВСЕГДА его пустым? Или я где нить в настройках связи интерфейса с журналом что нить не поставил, я там ничего не менял...?
14.01.2020, 15:12 #37798
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Это действие выполнится только после проведения и сохранения QSO в цифровой программе и при установленной галке Check the locator in the log. Можете проверить, начните QSO с кем-нибудь. В логе, в поле локатор вставте или измените неправильный локатор. Затем сохраните связь в цифровой программе и смотрите в логе. Локатор при сохранении должен замениться (четыре первые символы) на локатор из цифровой программы.
До
После сохранения QSO, локатор в логе изменился
14.01.2020, 23:43 #37799
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
В этом примере неправильно работает - если локатор в журнале не совпадает с принятым (первые 4 знака), то последние знаки точно неправильные и их надо обрезать и вносить только принятые 4 знака.
А я говорил о случае, когда шестизначный локатор в журнале СОВПАДАЕТ с первыми 4 знаками с принятыми, тогда хотелось бы чтоб не обрезались последние знаки и в журнал заносились все 6 знаков
14.01.2020, 23:59 #37800
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
