18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
19.02.2020, 16:08 #37966
- 23.04.2011
- Белореченск
- 69
- 64
Hi all!
Глюкнула винда,пришлось всё поставить заново.Загрузил UR5EQF v-3-31-61 от11-07-17г Всё работает,кроме показания азимута и растояния
азимут всё время 0/180 На карте всё рисует правильно.В конфигурации журнала и координаты и квадрат присутствуют.В чём причина?
Иван
19.02.2020, 16:21 #37967
19.02.2020, 16:40 #37968
- 23.04.2011
- Белореченск
- 69
- 64
Спасибо.Сейчас скачаю и прочту
19.02.2020, 18:50 #37969
- 23.04.2011
- Белореченск
- 69
- 64
Ничего не получилось,пишет ошибка файла,пробовал другую папку грузить-всё тоже самое.убил!Взял другой исходник-всё заработало в лёт.
20.02.2020, 12:33 #37970
доброго дня
подскажите - подключил второй монитор. окна лога разъехались по разным экранам.
попробовал очистить параметры "normpos" в ветках "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UR5EQF_Log3\Tfm..."
частично вернул окна - могу слева направо их передвигать.
если поменять местами экраны - то часть окон уезжает "за границу" экрана влево..
может кто знает какой параметр отвечает за окно выбора лога ? - чтобы его "приклеить" к основному окну лога))
Константин
20.02.2020, 17:03 #37971
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
У меня без проблем окна лога перемещаются между мониторами. Единственное, как у вас на скрине, список журналов открывается с правой стороны первого монитора, если интерфейс лога расположен на мониторе №2. Но, я этим списком пользуюсь редко, поэтому "не напрягало" . Последнее время лог у меня на мониторе №1, все окна на месте.
20.02.2020, 17:29 #37972
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Константин, в логе есть еще Сброс настроек лога к первоначальным настройкам
20.02.2020, 18:55 #37973
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 596
- 362
- 415
Привет всем! Нужна консультация по автозагрузке VSPE. В ярлыке VSPE обьект: "C:\Program Files (x86)\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator (64 bit)\VSPEmulator.exe" c:/config.vspe -minimize -hide_splash написан мной по инструкции для UR5EQF. При запуске с ярлыка все работает, запускается и реализует свои функции. Этот ярлык помещен в папку Автозагрузки, виден и включен в Диспетчере задач, виден и включен в Параметры/приложения/автозагрузка Windows 10, но автоматом не грузится. В Касперском программа помечена как доверенная. В принципе все работает, но иногда забываю запускать VSPE перед UR5EQF, потом приходиться выходить из последней и запускать VSPE, а затем UR5EQF и SDR Console V3, которые работают в паре. Заранее благодарен за советы.
73! Валерий UN3G
21.02.2020, 08:14 #37974
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 533
- 726
- 350
Создать .bat файл, расположить в нем запуск программ в нужной последовательности, и запускаться с него.
73! Евгений (UA9LAO)
21.02.2020, 08:36 #37975
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
21.02.2020, 10:04 #37976
21.02.2020, 10:34 #37977
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 596
- 362
- 415
Дайте кто-нибудь пример bat файла для запуска UR5EQF и еще чего-нибудь. Спасибо.
73! Валерий UN3G
21.02.2020, 12:05 #37978
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
В 86x VSPE автоматом заносится в ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и всё стартует автоматом.
Насчёт батника, пути к программам естественно свои.
Код:echo "start" start "" "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\main.vspe" -minimize -hide_splash start "" D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3.exe
Последний раз редактировалось US-E-12; 21.02.2020 в 12:22.
23.02.2020, 11:08 #37979
- 18.03.2013
- Туапсе
- 226
- 178
- 1020
Добрый день !
Установил Win 10 pro and Libre office 6.3
Лог перестал формировать заявку на диплом в Excel. Подозреваю из-за либры.
Подскажите, как решить эту проблему.
И второй вопрос: при загрузке файла LotW игнорируются российские позывные. Подтверждаются все, кроме России!?
Заранее благодарен за помощь.RK6AH
23.02.2020, 11:37 #37980
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,312
- 1784
- 7963
