Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3676
    QRPP
    17.02.2007
    Лен.обл. Выборгский р-н, п.Каменка, д.73, кв.22
    80
    6
    Восклицание
    Журнал удовлетворяет по всем параметрам. Очень нравиться и приятно работать. Последняя рабочая версия V19. Обновил до версии 22. Хотелось лучшего, а получилось. Что при внесении позывного хоть с клавиатуры или с движка MMVARI
    Журнал виснет (не отвечает), через 1,5-2,5 мин. всё встаёт на свои места. Получается неудобство при проведении связей. Снёс полностью лог с компьютера. Установил V.23 всё повторилось. Сейчас обновил до V.24, но глюк продолжает иметь место. Прошу подсказку если кто встречался и боролся с подобным.
    (Ноутбук ASER, 1,66 GHz, Core Duo, RAM-1 Gb, HDD-110 Gb.)
    Добавлено через 4 минуты
  3. #3677
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Раньше в предыдущих версиях экспорт-импорт проходил без сбоев.Сейчас не проходит импорт 3 связей.Хотелось бы узнать причину.
    <ERROR_CALLSIGN – Ошибка в позывном, по этим позывным программа не смогла определить территорию
    <ERROR_CALLSIGN:0><OPERATOR:5>UA3RW<CALL:8>OH7RE/4U
    <ERROR_CALLSIGN:0><OPERATOR:5>UA3RW<CALL:5>VP3HI
    <ERROR_CALLSIGN:0><OPERATOR:5>UA3RW<CALL:8>JD/F8DVD
    Добавлено через 24 минуты
    to UA1CCG
    Пришлите мне содержимое папок:
    C:\ur5eqf_log\db
    C:\ur5eqf_log\logs
    Естественно, предварительно упаковав архиватором.
    Я хочу установить причину…………..
    Иначе, это хочу сказать для всех, кто обращается с подобными проблемами, если не собираетесь присылать файлы, не задавайте вопросы, помощи оказать не смогу.
    Я не Вас имею в виду, а говорю это пользуясь случаем.
    Уже много раз так было, задали вопрос, прошу выслать данные – ни ответа, ни привета…….
    А после этого.
    Попробуйте проверить ваши таблицы утилитой: DtutilNew.exe
    Пробуйте выполнить действия, описанные в разделе «Решение проблем» файла помощи.
    Или Меню – Операции с журналом – Переиндексация всех тавлиц.
    А можно сделать так:
    1.Экспортировать данные лога в файл формата Adif. Можете весь лог сохранить на любом из дисков.
    1.Полностью его удалить.
    2.Установить полную версию, сейчас 24-я.
    3.Импортируйте данные из файла Adif.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 05.02.2008 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  4. #3678
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8625
    4U
    неизвестно
    то ли 4U1ITU
    то ли 4U1UN
    это в качестве страны.
    jd/f8vd
    должна быть простая Япония.
    но не JD1
    я просто импортировал бы эти 3 связи без определения территории.
    а потом руками подправил их.
  5. #3679
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от UA1CUX Посмотреть сообщение
    сделал импорт QSO из ADIF проведенных QSO в LG32 - 13600 QSO
    затем провел еще несколько, решил добавить также через ADIF
    получилось в два раза больше даже некоторые связи указаны три раза поскольку при первом импорте комп завис и видно какая-то часть QSO просочилась а остальные не
    успели...
    Создайте новый журнал -и корректно сделайте экспорт в него ADIF .
    Старый журнал удалите.
    И если добавляете новые связи , добавляйте только их , а не все опять.
  6. #3680
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    To UA1CUX
    Такого не должно быть, при импорте производится проверка на повторы, связи с одним и тем же позывным, датой и временем не могут быть занесены в лог несколько раз.
    Я такую операцию произвожу почти каждый день:
    Дома делаю экспорт всего лога в файл Adif, а на работе – импорт этих данных, ни одной записи не задвоилось, в лог, на работе, добавляются только отсутствовавшие до этого связи.
    Пришлите мне этот файл, adif – посмотрю, что-то в нем не так…………
    Добавлено через 10 минут
    Или, Меню: Журнал – Операции с журналом – Очистить текущий журнал.
    И импортируйте ...........
  7. #3681
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    проблему я понимаю
    удаляю все 33 тыс двойных связей уже час
    надоело....
    закрыл log- завершить задачу Alt Ctrl Del
    затем снова открыл...
    но этот "красавец в ботах" который идет
    говорит теперь, что мол я занят, ждите несколько минут....уже 20 мин жду
    RW1CX Андрей
  8. #3682
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    968
    138
    131
    Владимир! Я так и делал. Экспортировал лог в adif.Затем удалял лог.После этого создавал новый лог и в него импортировал adif .Выскакивала эта ошибка.Я ее игнорировал.И после вводил эти связи вручную.Затем повторял все снова и вновь получал прежний результат. Для меня эти 3 связи не очень важны.Просто сейчас тестирую AAlog3 и туда все эти связи попадают.
  9. #3683
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Еще раз повторюсь:
    Программа не может понять, что это за позывные.
    OH7RE/4U
    VP3HI
    JD/F8DVD
    Таких позывных не может быть. Откорректируйте их, ли откорректируйте «Справочник префиксов», для того чтобы программа смогла определить какой территории принадлежит эта станция., и повторите импорт уже только из этого файла.
    Если хотите, что бы программа восприняла эти позывные, без исправлений, при импорте отключите «Переопределять территорию по позывному». Но при последующем импорте все начнем с начала.
    А AAlog, по всей видимости не проверяет позывные на корректность, или……. Не знаю.
  10. #3684
    QRPP
    17.02.2007
    80
    6
    Владимир! Большущее СПАСИБИЩЕ!!!. Переустановил СALLBK и всё встало на свои места. Примите мои благодарности.
    С наилучшими пожеланиями успеха. Геннадий, 73!
  11. #3685
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Help me pleezzz
    Была 22, обновил до 24 теперь не могу настроить интерфейс как было.
    На место карты все время лезет статистика по дипломам и ничего другое не воткнуть
  12. #3686
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот так:
  13. #3687
    23.04.2006
    Сочи
    17
    куда делась кнопка "каналы"
    уважаемый Владимир спасибо скачал как вы сказали 2.25-05а-2008 все в порядке с расстановкой столбцов получилось все хорошо .
    Но ответте пожалуйсто почему в бета версии UR5EQF-log 2.25-05а-2008 исчезла функция "каналы " в модуле цифровых видов связи ? Останеться ли эта функция отметки станций в новой версии лога 2.25 ?
    И почему вы ее убрали ?
    Это совсем не надо было делать .
    Спасибо !
  14. #3688
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Посмотрел, вроде на месте, никуда не делась!!!!
  15. #3689
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо !
    Вы пропустили сообщение на форуме.............
    Давно это было.
  16. #3690
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Вот так:
    В том-то и дело,что я не хочу карту на место карты.
    Мне карта нужна в отдельном окне.А на месте карты-предид.контакты.
    В 22-й я так запросто настроил, а в 24 какой-то баг.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
