18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.12.2020, 12:31 #39271
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Борис, спасибо за то, что откликаетесь и всегда готовы помочь. Вопрос решен спасибо Олегу US-E-12, он подсказал, что это окошко выдавал оказывается не Лог, а Callbook, у меня стоит последняя версия в автоматическом режиме. Данный вопрос решается этот вопрос 2 путями- либо закрывается Callbook при переходе на другой журнал, либо нужно прописывать пароли для всех журналов которые есть в Логе. Можно снять Callbook c использования в автоматическом режиме. Пишу подробно, вдруг кто то окажется в такой же ситуации- я прописал пароли- все работает, еще раз Олег, Борис большое СПАСИБО!
Сергей (UA1WA)
16.12.2020, 19:41 #39272
Здравствуйте коллеги!!! Обновил журнал до последней версии.. Перестал работать кластер... нет соединения... в старой версии всё работало... ОС ХР.. Лицензионная ...
16.12.2020, 21:24 #39273
Спасибо всё заработало..73!!
17.12.2020, 15:38 #39274
- 02.02.2020
- 55
Здравствуйте, коллеги!
К вопросу о Callbook. Обновлялся в этом году. Сразу заметил, что версия Callbook 1.4.6.36. И работает она, если мягко так выразиться, несколько замедленно. Вернул 1.4.6.31, всё стало летать как прежде. Сейчас данные получает быстро, но при попытке открыть фотку с qrz.ru выдает ошибку "invalid floating point operation". Версия ...36 вроде как открывает, но пока дождешься инфу о позывном, заснуть можно. Вроде как указано, что есть версия 1.4.6.39, но скачивается всё та же 36-я. Есть еще какие варианты?
17.12.2020, 15:42 #39275
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
В настройках валюты, попробуйте сменить разделитель, там должна быть точка или запятая, это не важно, попробуйте просто изменить с той которая там стоит сейчас.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.12.2020, 16:12 #39276
- 02.02.2020
- 55
17.12.2020, 16:40 #39277
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
У этого лога были проблемы совместимости с ПоверСДР из-за этого разделителя. Значит программа привязывается к этому знаку (я тоже не понимаю зачем и как, но раз есть такое, значит так надо), не лишним было попробовать. Тем более, что жалуется на операцию с плавающей точкой.
Удачи в разрешении проблемыСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.12.2020, 16:47 #39278
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Последний раз редактировалось US-E-12; 17.12.2020 в 16:53.
17.12.2020, 17:26 #39279
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Для информации "лотэвэшникам" объявление на сайте LoTW. Так что загрузки на ЛОТВ 21-го лучше не делать.
Журнал The World (LoTW), онлайн-система подтверждения QSO ARRL, будет проходить плановое техническое обслуживание, начиная с понедельника, 21 декабря, в 23:00 UTC (18:00 EST) в течение примерно шести часов. LoTW будет отключен и недоступен, пока сервер системы будет обновлен до нового оборудования. Спасибо за Ваше понимание.Василий
17.12.2020, 17:45 #39280
- 02.02.2020
- 55
Спасибо всем за ответы. Сам лог не при чём. Запускал отдельно Callbook, всё было так же. Проблема была в Internet explorer. Я им вовсе не пользуюсь и он стоял в девственном состоянии. Попробовал его запустить, страшные тормоза при открытии страниц. Решилось с помощью сброса настроек и обновления. Свежая версия Callbook (42) отлично работает. Она со своими библиотеками, как я понял, и не нуждается в IE?
Ещё раз спасибо за отклики. 73!
20.12.2020, 07:28 #39281
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Вчера слетела винда" во становили, теперь в логе последняя связь за сентябрь ,что делать ?
Александр
UA3VFL
20.12.2020, 08:39 #39282
20.12.2020, 16:48 #39283
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
20.12.2020, 17:03 #39284
20.12.2020, 20:53 #39285
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
