- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.11.2008, 21:41 #5881Low Power
- 24.11.2008
- 91
- 5
Режим DIG для FT857
Всем добрый день .
Может я конечно ни чего не понимаю но для чего в последней 38 версии в режиме DIG трансивер использует нижнюю боковую не пойму может кто нибудь подскажет ???
А то очень люблю LOG UR5EQF а в связи с этим частоты не совпадают с соседями работающими в миксе и старых версиях лога.
Спасибо .
29.11.2008, 07:29 #5882SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Из описания изменений к версии 38:
Оптимизировал отображение частоты, с учетом низкочастотной составляющей, при работе цифровыми видами, для трансиверов FT-857, режим DIG. В этом трансивере режим DIG один (обычно DID_L и DIG_U). Информацию о боковой частоте получить невозможно. Сделал так, если частота ниже 10Мгц – нижняя боковая, выше – верхняя боковая. Все это справедливо, если включен режим DIG и установлен флаг «DIG mode in YAESU FT-857/897».
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=36&Itemid=56
Добавлено через 36 минут
Я не могу найти кто этот режим заказывал.
Часть писем дома, часть на работе.
Я думаю, заказчик отзовется, и Вы с ним решите, как правильно должно быть.
И кто из вас прав.Последний раз редактировалось UR5EQF; 29.11.2008 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
29.11.2008, 08:47 #5883Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Когда-то я писал Вам об такой функции...
Спасибо, все прекрасно работает!
Насчет боковой - при работе в "цифре" у меня в трансивере всегда DIG_U (DIG_USB),
конечно незнаю, я недавно работаю "цифрой" но никого еще не наблюдал в LSB...
Я думаю что при режиме DIG пусть всегда будет верхняя боковая, т.е. USB
29.11.2008, 09:03 #5884SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я так и сделал в версии 37.
Но потом еще кто-то обратился и попросил сделать так, как сейчас (версия 38).
А как сделать правильно я не знаю, и кто из Вас прав?
Верну назад, будут претензии от последнего товарища......
Оставлю, как есть - от Вас.
Не знаю, как правильно и поступить.UR5EQF
29.11.2008, 09:10 #5885Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
29.11.2008, 09:40 #5886SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
29.11.2008, 15:08 #5887Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
29.11.2008, 17:42 #5888Low Power
- 24.11.2008
- 91
- 5
Спасибо Владимир за понимание и внимание к нам .
Скачал последнюю версию 39 от 29,11,2008 если снять галочку в окошке DIG для FT 857/897, в режиме DIG трансивер перестает переходить на низко частотных диапазонах в нижнюю боковую . Не знаю кто прав но на мой взгляд все работают в "цифре" на верхней боковой. Решать тем не менее только Владимиру UR5EQF .
Я могу только высказывать пожелания .
На мой взгляд эта функция только путает немного, нужно оставить режим DIG для FT 857/897 но привязать жестко к верхней боковой потому как в RTTY в нижней боковой сигнал не будет дешефруется .
Тем не менее LOG UR5EQF на мой взгляд самый удобный .
Спасибо Владимир за внимание к нашим пожеланиям.
30.11.2008, 00:39 #5889Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
30.11.2008, 08:48 #5890QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
Здраствуйте коллеги, проблема такая:
со вчерашнего дня лог отказался сохранять базу в adi и mix файлы.
В остальном программа работает без проблем.
Не хотелось бы потерять в один прекрасный момент всю свою базу лога.
Что можно предпринять в этой ситуации?
30.11.2008, 09:37 #5891SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
30.11.2008, 09:44 #5892Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В режиме AFSK использую нижнюю боковую полосу для RTTY, хотя это не принципиально, так как в цифровом модуле можно переключить режим RTTY-L на RTTY-U и использовать верхнюю боковую... для PSK без разницы... в этих режимах на трансивере включен режим PACKET...
В SSTV и JT65A работаю на верхней боковой, трансивер в режиме USB...
Многое зависит от "крутизны" аппарата... чем больше в нем функций, тем проще состыковать его с программой лога... не пинайте сильно, но в этом плане мне очень нравится FT-2000... и в "цифре" работать с ним - одно удовольствие
Проверил, работает... версия от 29-го ноября...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
30.11.2008, 15:51 #5893Low Power
- 24.11.2008
- 91
- 5
Всем Доброго времени суток !!
Спасибо за участие и понимание моей проблемы .
Я так думаю Владимир все понял и надеюсь примет правильное решение и внесет изменения которые мы ниже обсудили .
Не ожидал что так быстро все урегулируется. Еще раз Спасибо Владимиру UR5EQF за програмку и и всем за участие в обсуждении темы .
Log UR5EQF самый лучший .
С Уважением UA3WHK Александр .
01.12.2008, 08:57 #5894SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нашел заказчика этой доработки - это Андрей, RA1ASB.
Его адрес есть qrz.ru, свяжитесь с ним.
Я считаю, что доработка предложенная Адреем верна.
Решите с ним эту проблему, а после этого я или переделаю или оставлю, как есть этот механизм.UR5EQF
01.12.2008, 10:02 #5895Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,489
- 2569
- 7684
4983Спасибо
73! Сергей - UT3RS
