Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    668
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6856
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,257
    473
    1399
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Может сделать выдачу соответствующих сообщений с последним и самым распоследним предупреждением?
    Да был неправ. Есть переспрос перед действием. Значит голова отстает на два шага от рук.HI.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    а если перезалить, без галки "переопределять территорию"
    Заливал конечно без переопределения. почему-то потерялись некоторые LOTW подтверждения. Уже нашел и поправил вручную. Сейчас остались только утерянными отметки QSL printed и queued. Но это только те проблемы,которые на виду.
    спасибо.
  3. #6857
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Модуль цифровых видов связи.
    Уважаемые коллеги !!!
    Подскажите, где и как можно изменять в режиме CW длительность тире относительно точки???
    Буду очень благодарен !
  4. #6858
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Насколько я знаю, такой возможности в цифровом модуле пока нет... можно только изменять длительность паузы (интервал) между знаками...
  5. #6859
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    CwType v1.75
    CwType — История версий | Дистрибутивы и Регистрация
    Терминальная программа для работы телеграфом. Позволяет передавать как с клавиатуры, так и с манипулятора, подключённого к игровому или параллельному порту. Управление трансивером осуществляется через последовательный или параллельный порт. При работе с манипулятора программа поддерживает ямбический режим и память элемента знака. Возможно взаимодействие с аппаратным журналом AALog.
    Авторское описание
    Кнопка "TX" производит переключение между режимами приема и передачи. Набираемые на клавиатуре символы отображаются в нижнем окне. По мере передачи символы удаляются из этого окна и отображаются в верхнем окне - окне переданных символов. Символы, переданные при помощи манипулятора, также отображаются в верхнем окне.
    Кнопка "Pause" приостанавливает передачу символов из окна передачи. При этом передатчик остается включенным и возможность передачи с манипулятора сохраняется.
    В левом верхнем углу находятся регуляторы скорости передачи, соотношения тире/точка и длительности паузы между знаками (буквами) в точках. Если значение регулятора длительности тире больше, чем регулятора паузы, то длительность паузы равна длительности тире. Результирующее значение скорости передачи (по системе PARIS) отображается в строке состояния программы в знаках в минуту и в словах в минуту. "Горячие" клавиши для регулятора скорости - Alt-серый плюс или Ctrl-серый плюс и Alt-серый минус или Ctrl-серый минус.
  6. #6860
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    Что то об этом было в рефлекторе contest.ru
    Можно написАть Сергею ua9ov.
    amx<>dxsoft.com
    Он отвечает на письма.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 25.03.2009 в 19:31.
  7. #6861
    QRPP Аватар для RX3AFP
    23.12.2008
    7
    5
    Куда-то пропала статистика по RDA. по остальным всё нормально, что может быть? СПАСИБО!!!
  8. #6862
    16.02.2006
    БУДЕННОВСК
    19
    To All.
    Пытаюсь ввести в лог статистику по дипломам, которые учреждены в честь 150 летия со дня рождения Попова (6 шт), может у кого-нибудь есть уже готовые, ПСЕ поделитесь.
    73! de RA6FZ
  9. #6863
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Цитата Сообщение от UR0IQ Посмотреть сообщение
    CwType v1.75
    Я имел ввиду ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ нашего лога в режиме CW !!!
    А CWType юзаем уже ....надцать лет !
    Хочется уже без него обходиться, пользоваться только логом и основными модулями лога.
  10. #6864
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA6FZ Посмотреть сообщение
    To All.
    73! de RA6FZ
    Может Вы это ищите:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=67&Itemid=56
  11. #6865
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    На сайте автора лога были выложены эти дипломы ....
  12. #6866
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это можно сделать, но какая в этом надобность, программа формирует стандартный сигнал....
  13. #6867
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    CW модуль
    Владимир Николаевич, мне кажется , что в CW модуле длительность тире несколько мала по отношению к точке. Возможно это моё субьективное восприятие....
    Работая с CwType я выставляю длительность тире по отношению к точке 3,5/1.
    Хотел узнать, могу ли я так же увеличить это соотношение в CW модуле ???
  14. #6868
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Хорошо, сделаю.
  15. #6869
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    CW модуль
    Премного благодарен !!!
    P.S. версия лога 2.41
  16. #6870
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделал, в версии 3.1 будет.
    Вопрос, пауза между точками, тире равна двум точкам.
    Если мы меняем длительность тире, то и меняем на столько же и паузу?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
