- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.04.2009, 12:59 #6931High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Будете смеятся, - но это первый вопрос, который задают пользователи бумажных документов при переходе на компьютерные. Когда человек держит в руках бумажный документ - у него все на лицо: есть титульная страница, есть первая страница, есть последняя. Он может листать туда сюда по одному листочку. И возникает желание иметь точно такую же систему на компьютере.
Но на самом деле - это просто ложное представление о правильности хранения данных.
В компютере же нет ни первой странице, ни последней, ни даже определенного порядка хранения этих записей - он хранит их там, где находит свободное место.
И попросив компьютер выдать полное соджержание LOG-а мы в общем случае получим каждый раз разный порядок записей в этом журнале - он будет обусловлен тем, как компьютеру в данный момент было проще всего эти записи считать, где стояла головка считывания и какой участок журнала был зачитан в память - т.е. абсолютно непредсказуемый порядок.
Для того, чтобы человеку было привычно - приходится добавлять сортировку, по дате, например , или еще по чему нибудь - а это лишняя операция, которая производится исключительно в оперативной памяти при большой длине лога - она может занимать значительное время и понапрасну тратить оперативную память.
А теперь главные вопросы:
- Зачем Вам видеть начало лога ? Что это Вам дает ? Какой в этом смысл ?
- Зачем вам крутить весь лог вручную, просматривая глазами записи ? Вы что так посчитаете статистику по дипломам, или найдете позывной ?
- Зачем Вам видеть масштаб полосы прокрутки ? Это же всего лишь отношение видимого на экране кусочка лога с общим числом записей - что это Вам дает ?
Начало лога можно увидеть - задав в поиске диапазон отображения дат.
Нужное QSO проще и быстрее найти поиском по позывному, просто вбив его в поле для QSO. Статистику по дипломам проще посмотреть воспользовавшись нужной функцией, а не листая лог просматривая записи глазами. Итд итп.
Т.е. для реальной работы - все эти страницы, прокрутки и "начала базы" обсалютно не нужны, но зато они очень тормозят и усложняют работу компютерных программ.
И когда идут на поводу у пользователей и на старте программы зачитывают весь лог в память, только для того чтобы можно было в сотый раз быстро открутить и полосой прокрутки журнал и убедится, что первую связь не кто не своровал - то это путь тупиковый.
В конце концов с увеличением лога его загрузка становится все медленнее и медленнее, памяти сжирается все больше и больше, а потом и вовсе винда выпадает в своп и "всем стоп". Пользолватели начинают задавать вопрос "а почему все так медленно?"
Надо просто привыкнуть, что в компьютере данные хранятся не так, как на бумаге и научится пользоватся именно таким представлением - на самом деле это удобно и правильно.
По опыту наших бухгалтеров "начало базы" им надо видеть только лишь для того, чтобы включится в работу и начать соображать на тему "а что же я хотела сейчас сделать".
Просто вот привыкли они, что работа начинается именно с доставания бумажной папки из под стола, а мозги включаются в работу только после того, как папка лежит на столе, завязочки на ней развязаны и глаза уперлись в титульный лист.
Прывычка выработанная годами - до того, как титульный лист не увидела - все еще думаю о семье а не о работе
Сорри за оффтоп, но просто тема мне очень близка.
02.04.2009, 13:29 #6932Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ну почему же нельзя? Смотрите скриншот... вверху в окне лога конвертик напротив позывного обозначает, что связь подтверждена через LoTW, а ниже, в окне повторных QSO - то же самое...
В "управлении колонками таблицы" есть пункты, показанные на скриншотах ниже... переместите их в заголовки лога и повторных связей и будет Вам Щастье
02.04.2009, 13:32 #6933Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
2 UT2UU
Уважаемый, давайте не будем меня учить что, зачем и как мне смотреть. Мне это надо смотреть и все
Например, лог с мая 2000 года, мне нужно посмотреть связи в начале лога, ну не помню я точно дату, где эта связь, помню только что в мае 2000 года. Мне быстрее перейти в начало лога и руками посмотреть.
Вот я и не хочу это делать руками, я хочу быстро, без кликовм мышью перейте в начало, что бы не листать все вручную. Зачем-то же автор сделал пункты First record и Last record. Я всего лишь предложил повесить sort-cuts на эти функции.
Ээээ, простите, но это вообще не укладывается у меня в голове!!! По вашей логике полоса прокрутки вообще не нужна получается. Ок, хорошо, я соглашусь, что она лишняя, но она же есть, но работает неправильно. Так надо или что бы она работала корректно, или ее вообще не было. Так?
Замечательно! Тогда идеалом будем считать окно журнала в MixW?
Скажите, вы случайно модной лже-наукой usability не занимаетесь? Это когда пользователю навязывают сценарии поведения.
Я сам неким образом имею отношение к программированию, мне тема пользовательских интерфесов тоже близка, и я никаким образом не отношусь к бухгалтерам и бухгалтерии.
Дайте людям удобный инструмент с привычным интерфейсом, который они смогут настроить лично под себя, что бы им было удобно, и всё! Все будут довольны. Но ненужно навязывать определыенные сценарии поведения.
2 RZ1OM
Это то, что касается LoTW. Я так понял, что автор отказался от этих полей в пользу цветового выделения строки QSO. ОК, я не против. Но зачем помечать связь, подтвержденную через LoTW цветом, которым обозначается подтверждение обычной карточкой? Ведь не на все дипломы считаютется LoTW, соот-но, возникает путаница. ИМХО, лучще было бы ввести или поля отдельные, или цвета разные. Но тогда радуга получится вообще непонятная.
P.S. Все, вопрос снят. В окне лога эти поля есть, просто они стояли по умолчанию первыми двумя колонками и узкие. Естественно за последние связи QSL еще не получены и не отправлены, так что и отметок не видно.Последний раз редактировалось R5ACQ; 02.04.2009 в 13:43.
02.04.2009, 13:44 #6934Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Кирилл, а я, например, во многом соглашусь с Андреем UT2UU... и в логе все это сделано не случайно... просто нужно привыкнуть
02.04.2009, 13:50 #6935Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Сергей, я многое могу понять, поверьте. Но мне нужно это объяснить - почему ползунок на вертикальном скролле работает некорретно? Или же он работает корректно и сделано это не случано. Тогда объясните мне, зачем это так сделано.
Если это глюк того компонента, который исопользовал автор в своей программе - я тоже это пойму и меня такое объяснение удовлетворить вполне.
И почему я должен привыкнуть? Я привык уже к интерфейсу Windows, где аналогичная штука работает для меня ясно и понятно. А тут вроде такая же, но работает как-то не так...
Сергей, ну где логика-то?
02.04.2009, 14:20 #6936High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Ползунок работает корректно, - он отображает позицию строки в окошке, по отношению ко всем записям, находящимся в этом окошке.
Если раньше весь лог при старте считывался из файла на жестком диске в оперативную память компьютера.
То теперь (образно говоря) считывается в оперативную память, только самая нижняя часть файла. А остальное "подгружается" на лету, при попытках прокрутки.
Т.е. при прокрутке за верхнюю границу - записи дополнительно добавляются в список и его длинна увеличивается. И соответственно полосочка начинает показывать положение относительно уже нового числа записей.
Можно считать это глюком, тут я вполне согласен. Оно не совсем логично - но пока это лучшее, что придумано.
На примере:
Допустим в логе десять миллионов записей и он занимает 4 Gb в файле.
Раньше при старте лога - весь файл 4 Gb зачитывался с диска в оперативную память - занимает этот процесс на быстром винчестере примерно 15 минут.
Представляете, вы запускаете лог и ждете 15 минут, пока он загрузится - ужас.
Теперь из этого файла в 4Gb быстренько зачитывается только "хвостик" в 100 последних записей, занимает это 0.03 сек и от количества QSO в логе это время не зависит.
Кому нужно в начале лога - могут мотать 15 минут лог в начало, эта возможность сохранена.
Хотя конечно разница в этих двух поведениях - это всего лишь настройка одной "галочки" в компаненте. Может быть стоит ее просто вынести в конфигурационный файл.
02.04.2009, 14:23 #6937Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Эх, Владимир... Не вовремя на дачу уехал.
Еще один баг нашел...
Сергей, UA4PCA
02.04.2009, 14:43 #6938Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Владимир спасибо Вам за Ваш бескорыстный труд. Скачал последнюю 3-ю версию лога, есть вопросы:
1. При инсталяции не смог выбрать нужную мне папку, только в Program files встаёт (окно для изменения папки не активно).
2. Не нашёл как из программы вызвать файл помощи.
3. Что то тоже не нашёл как вызвать окно управления (переключения) трансиверами, модами, диапазонами и пр. В предыдущих версиях это окно у меня постоянно присутствовало. Как сейчас его вкючить не пойму. Может просто я сам это забыл.
Добавлено через 49 минут
по своему 3-му вопросу разобрался. Убрал и снова поставил галочку в окне управление трансивером. Окно появилось. Видно был глюк т.к. галочка раньше стояла но окна не было.Последний раз редактировалось R3MW; 02.04.2009 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
02.04.2009, 16:02 #6939
02.04.2009, 18:26 #6940Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8641
02.04.2009, 18:38 #6941Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
1. В версии 3.2 уже можно инсталлировать лог в любую папку... подождите немного
2. Файла помощи для версий 3.хх пока не существует... навряд ли он появится скоро, так как у меня сейчас совершенно нет свободного времени... но принцип работы лога описан в хелпе для версий 2.хх, должно быть все понятно...
3. Меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Использовать для управления трансивером" -> "Omni-Rig" ...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.04.2009, 18:48 #6942Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Да, всё понятно, разобрался.
Спасибо.73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
03.04.2009, 08:08 #6943Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Здравствуйте! Для начала хочу выразить благодарность от себя (дома) и от свои юных операторов коллективки Дома пионеров и школьников. Спасибо за эту замечательную программу!
Передаю вопросы и пожелания мои юных операторов, прошу их извинить за возможно чайниковские вопросы, потому как вместе используем программу только 2 месяца, а читать 463 страницы накладно ввиду лимита трафика. Итак:
1. Есть ли инструмент для ввода условий других дипломов (если есть, то где он находится)?
2. Есть ли инструмент для ввода данных различных соревнований(с подсчетом очков) и как сделать выборку определенного количества QSO?
3. Почему нет подсказок над всеми кнопками ЛОГа, кстати кнопка Alt+N не обозначена рисунком и не работает.
4. Очень неудобно расположена кнопка "Сохранить QSO". Очень хотелось бы ее переместить в конец полей заполнения данных по QSO. Было бы намного оперативнее. Не все имеют буржуйские трансиверы и нам, например, приходится вбивать связи вручную.
5. При контроле QTH на карте чрезвычайно удобно было бы , если была бы возможность скроллить масштаб мышкой.
03.04.2009, 08:42 #6944Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
к ПЯТОМУ пункту присоединюсь всеми лапами :-)....
может опять туплю, но у меня карта в ОТЕДЕЛЬНОМ окне... как масштабироваться - не догнал :-(
03.04.2009, 09:04 #6945Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
1. Есть, и он подробно описан в файле помощи для второй версии, разницы практически никакой нет...
2. См. п.1
только нет подсчета очков за соревнования... а для выборки любого количества связей по любым параметрам есть фильтры...
3. Это к автору программы... надеюсь, будет сделать не сложно... хотя поработав с логом всего несколько дней, эти подсказки уже будут не нужны... все должно быть интуитивно понятно...
4. Для сохранения QSO не обязательно щелкать кнопкой мышки по иконке в окне ввода связи... в меню "Установки" -> "Установка горячих клавиш" можно запрограммировать любое сочетание клавиш, по которым можно сохранять QSO... или нажатием клавиши "ENTER", программируется в меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Использовать клавишу ENTER" -> "для сохранения текущего QSO"...
5. Это только к автору программы... не знаю, есть ли такая возможность...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
4983Спасибо
