Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #7126
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    to RZ0AF
    Добавлено через 4 минуты
    RA3ZPR Доброе утро. В Логе указываю свои координаты 50,29N -37,5Е, лог показывет квадрат KO80SG, Проверяю их в дх атласе это KO80VL. На каких координатах остановиться мне?
    Если верить расчетам DX-калькулятора, то по Вашим данным координаты соответствуют 50 гр. 17 мин. сев. шир., и 37 гр. 30 мин. восточной долготы... это квадрат KO80SG...
    А у квадрата KO80VL координаты - 50 гр. 28 мин. сев. шир., и 37 гр. 47 мин. вост. долготы.... смотрите сами, что точнее для Вашего QTH... между ними расстояние приблизительно в 29 км
    Здесь нужно уточнить, что в калькулятор подставляют данные в минутах и секуднах, а в логе - в долях градуса. Поэтому и получается якобы расхождение в квадратах, т .е при вводе значений координат в лог, нужно соблюдать установленную размерность. На карте при определении квадрата координаты указываются в долях градуса, а в скобках в минутах и секундах. Если при вводе это соблюдать, тогда все совпадает без проблем.
  3. #7127
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, у меня калькулятор пересчитывает и десятичные, и градусы, без проблем естественно, сначала десятичные перевел в градусы, а потом уже посчитал квадрат QTH-локатора а вот постинг Alexvb со ссылкой на http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php - очень полезная штука... можно увидеть свой дом и тогда без труда определить свой QTH-локатор...
  4. #7128
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Добрый день! Что-то не нахожу функции "обновить внутренний справочник из RIC.dbf".
  5. #7129
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, это я уточнил для RA3ZPR, потому что он должен вводить данные в лог в долях градуса, а не в минутах и секундах, и в соответствующей размерности смотреть на карте или на калькуляторе. Тогда у него не будет расхождений.
    А свой дом на карте я вижу. И у меня все четко совпадает по координатам и квадрату.
    P.S:Сергей, прочитал свой предыдущий пост, действительно получилось, что я написал в ваш ,адрес, еще раз уточняю мое сообщение для RA3ZPR.
  6. #7130
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    все ок... все правильно...
  7. #7131
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Да и щеё Владимир после перехода на 3 версию совершенно перестал глючить кластер - помните писал про эту проблему.. это для меня гораздо главнее бог с ними с фотками..
    В третьей версии я переделал эту процедуру, сейчас поиск производится средствами операционной системы.
    Добавлено через 2 минуты
    Я уже по этому поводу писал.
    Я буду сам обновлять справочник и выкладывать на сайте.
    У меня сейчас руки не доходят до этого, немного освобожусь сделаю.........
  8. #7132
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Улыбка
    Спасибо, как говорится - "до шло" . Я вводил данные в градусах, а нужно в долях!!! Спасибо за помощь
  9. #7133
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#936 от 11 апреля 2009 года, ловите - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews936.rar
  10. #7134
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Сергей, уточни для какой версии.
  11. #7135
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А это без разницы для обоих подходит
  12. #7136
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Ошибочно занес в лог страну. И теперь не могу удалить подтверждение из статистики (даже удалив саму связь) ?
    73! Владимир.
  13. #7137
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Извените, что мне делать с этими обновлениями, куда их помещать? Это новые позывные или адреса тех, кто помогает "кому-то" с картрчками? Слежу за страничкой регулярно, не всегда набираюсь смелости спросить. Sorry...
  14. #7138
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нужно просто сделать обновление статистики из меню "Просмотр" -> "Дипломы" -> "Статистика по дипломам" -> "Обновить статистику по всем дипломам"...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3ZPR Посмотреть сообщение
    Извените, что мне делать с этими обновлениями, куда их помещать? Слежу за страничкой регулярно, не всегда набираюсь смелости спросить. Sorry...
    В окне ввода позывного найдите поле "QSL via"... справа от этого поля нужно нажать на кнопку "Показать список QSL менеджеров"... в окрывшемся окне нажать в меню на значок открытой папки ... далее - указать путь к разархивированному файлу бюллетеня (в формате DBF) и нажать "Открыть"... данные из этого файла будут импортированы в базу QSL-менеджеров...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 10.04.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
  15. #7139
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Сергей! Спасибо уже понял... А почему не действует из окна "статистика по дипломам" -"обновить" ? Это разные функции?
    73! Владимир.
  16. #7140
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, это для того, чтобы можно было выбрать в "Менеджере дипломов" виды модуляции и после нажатия на кнопку "Обновить" сразу посмотреть статистику по этому виду (или видам)...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
