- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
31.05.2009, 14:46 #7636High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Для работы в соревнованиях Контест-модулем надо создать НовыйЖурнал.
Я отработал в двух тестах Саратовском и Первый салют(Орловский) т.е. создал два Журнала. Сделал Cabrillo. Хотел перенести связи из журналов в основной Лог. Раньше просто выделял и переносил в основной журнал, делая одновременно комментарий. Знал бы -работал 2.41 .Теперь надо через ADIF .Ничего страшного. Сделаю.
По поводу установки времени в Логе я говорю так:
"реальные пацаны" работают в реальном времени !
И путаницы с временем не будет ...UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
31.05.2009, 14:53 #7637Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Идея хорошая, может я так и сделаю, но настраивать нужно немного не так.
Не BPSK режиме, а в RTTY, или в цифровом модуле есть кнопка "Настройка передачи" и тогда при смене режимов модуляции ничего подстраивать не нужно. Другое дело при смене диапазонов, это я давно собираюсь сделать, но ни как не соберусь...........[/QUOTE]
Спасибо будет очень удобно,и оперативно73 Игорь
31.05.2009, 18:31 #7638Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Есть предложения по улучшению работы кластера!
1. Развить работу фильтра. Предусмотреть возможность фильтрации спотов в зависимости от модуляции внутри каждого диапазона. Что это может дать? Например, идут соревнования, количество спотов в тесте зашкаливает, понятно что наблюдать все это в течении 1-2 суток особой необходимости нет, а выбраться к радио в основном получается в выходные. Понятно что придется либо выключить диапазон полностью, но тогда не видишь споты в других модах на этом диапазоне, либо отключаешь моду, но тогда не видишь этой моды на всех бэндах включая те, где нет теста.
2. Предусмотреть отображение кластера в отдельном плавающем окне. Примерно так, как сейчас сделано с статистикой по дипломам и общей статистикой по позывному. Слушать сообщения в CW или голосом не всегда удобно, а зачастую и просто утомительно. Что это даст? Когда лог свернут и работаешь в другом приложении, кластер всегда будет на виду, и при этом постоянно не будет напоминать о себе звуковыми сообщениями.
01.06.2009, 09:02 #7639QRPP
- 26.04.2008
- 4
Здравствуйте. В последнем апгрейде не нашёл установку прокси сервера. Или искал плохо или её убрали. Очень часто пользуюсь спутниковым интернетом , а он через прокси работает. Ещё вопрос - последнее время (месяца 2-3) не могу на прямую сделать перенос QSO на EQSL. Пишет connect и сразу error. Хотя логин и пароль указываю верно. Спасибо. Николай.
01.06.2009, 09:15 #7640Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Скажу так, что до сих пор работаю в 2.41 и не парюсь
Для тестов заведен отдельный ЛОГ. После того, как отчет готов, я переношу связи в основной журнал и тем самым ЛОГ очищается, и готов к использованию в новом тесте.
Добавлено через 1 минуту
если так, что придется переходить на 3.2Внимание!!! Старая версия 2.41 больше не поддерживается и не обновляется.
Последний раз редактировалось RC3C; 01.06.2009 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
01.06.2009, 10:20 #7641Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
[QUOTE=Ещё вопрос - последнее время (месяца 2-3) не могу на прямую сделать перенос QSO на EQSL. Пишет connect и сразу error. Хотя логин и пароль указываю верно. Спасибо. Николай.[/QUOTE]
у меня чётко работает,каждые 3-4 дня сливаю через через лог,версия лога последняя.73 Игорь
01.06.2009, 10:23 #7642Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Уважаемые пользователи Лога, не хочу отвлекать Владимира, подскажите пожалуйста,
при работе с DX кластером, в информации перестало появляться время,
и если раньше можно было установить (250 спотов), то сейчас нет- получишь с 10
станций, да еще без времени.
Может я где то отстал?
01.06.2009, 10:55 #7643SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Попробуйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=112
настройки берутся из обозревателя Internet Explorer.
Это к разработчикам http://www.dxsummit.fi.
Сейчас с этой страницы я получаю данные: http://www.dxsummit.fi/text/Default.aspx, там времени нет.........Последний раз редактировалось UR5EQF; 01.06.2009 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
01.06.2009, 11:36 #7644погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
У меня вообще выдаёт 7 спотов,за конец февраля и на этом всё,Telnet работает нормально,а DxSummit нет.У моего товарища(RL3KQ) тоже не пашет.У него в.3.2,у меня в.3.3 от 21.05.
Владимир,а нельзя на какой нибудь другой кластер перевести? А то этот DxDummit уже замучил своими доработками.
01.06.2009, 11:50 #7645Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
А какой другой? Большинство работают по протоколу telnet. Разумеется, если интернет ограничен, есть смысл использовать DX Cluster. Я, на "анлим" его давно выключил и и спользую только telnet.
Сергей, UA4PCA
01.06.2009, 11:55 #7646
01.06.2009, 12:41 #7647погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
01.06.2009, 13:50 #7648High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Я заметил, что "Old Style" c http://www.dxsummit.fi/text/dx25.html
У них работает стабильнее и формат они там не "перекручивают" каждый раз.
01.06.2009, 13:50 #7649
01.06.2009, 15:02 #7650SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Переделал под обновленный кластер: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Для восстановления настроек откройте форму "Конфигурация" и нажмите кнопку сохранить.
UR5EQF
4983Спасибо
