- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.09.2009, 09:12 #9121SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Спасибо, сделал, будет со следующей тестовой версией.
Добавлено через 2 минуты
Не знаю, есть ли в этом смысл, ведь информация в справочнике моет быть устаревшей. А так в принципе это можно сделать.
Добавлено через 5 минут
Как говорили, нужно калибровать звуковую карту. И еще можно в цифровом модуле, на форме "Настройка PTT" эту разницу откорректировать, параметр RIT.
Добавлено через 3 минуты
Если частота корреспондента осталась неизменной, то происходит замена позывных.......
Если частота разная, то новый позывной будет добавлен в список.Последний раз редактировалось UR5EQF; 28.09.2009 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
28.09.2009, 09:21 #9122High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
28.09.2009, 09:44 #9123SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Да нет, назначение этого модуля совсем другое. Для чего он нужен: услышал корреспондента, но по какой то причине не можешь с ним сработать, запомнил в списке, и когда нужно вернулся к нему. Или при работе в цифре этот список заполняется автоматом,
"пробежался" по диапазону,программа сама создала список, никого интересного не нашел, а работать хочется, выбрал из списка корреспондента и.........
Вы хотите расширить возможности этой функции, дабы от него была помощь при работе на общий вызов, при работе на круглом столе. Но при создании этой функции не предполагалось такое использование этого модуля, и говорить о том, что не удобно, весьма не корректно.
И тем более создание этого модуля это чисто моя инициатива, ни кто меня не просил, какой функциональности я хотел от этого модуля, такая и получилась, а критиковать.......
Я не понимаю смысла использовать этот модуль при работе на общий вызов,зачем?Последний раз редактировалось UR5EQF; 28.09.2009 в 09:50.
28.09.2009, 09:54 #9124Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Да отлично,хотя я уже наловчился с каждым открытием возвращать настройки за секунды ,но все равно неудобно.Отработал в WW.RTTY. просто не нарадуюсь . Долго я ждал разукраску окна ввода позывного . но теперь и радости больше ( HI -HI )
Сергей UR4IOR 73 !
http://ur4ior.jimdo.com/
28.09.2009, 10:04 #9125Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Поработал в CQWW RTTY, эта "фишка" очень пригодилась
если не смог дозваться корреспондента с нескольких попыток, оставлял его в списке, работал дальше... потом щелкнул мышкой по позывному в списке - трансивер тут же переключается на запомненную частоту... лепотааааа...
спасибо, Володя!!! сейчас работать на поиск - одно удовольствие
28.09.2009, 10:08 #9126Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Да полностью присоединяюсь. Забыл в первом посте отметить это."Искать" теперь в тесте одно удовольствие!
Сергей UR4IOR.
28.09.2009, 10:23 #9127High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Сейчас пошла мода при работе на общий вызов, если зовут несколько станций - быстренько записать всех, кто зовет. Попросить подождать, а затем вызывать по одному.
Вроде с одной стороны - правильно. А с другой - подходишь, а там список из 10 человек, ждешь ждешь ... надоедает... Сорри, что не по теме лога, это так - мысли вслух.
RZ1OM: сейчас работать на поиск - одно удовольствие
Поработай N1MM с его BandMAP, вот это удовольствие. Крутишь ручку, а оно со сменой частоты тебе и позывной подставляет работающего на CQ на этой частоте (очень помогает - не надо слушать позывной и терять на этом время, ибо если частота не сменилась 99% что там все тот же корреспондент) и графически еще все показывает с кем работал, с кем нет. Кто тут множитель.
Если услышишь того, кого у тебя нет в карте - заносишь в окошко позывного - допустим Dupe, просто крутишь ручку трансивера дальше - станция заосится на карту автоматом.
Вот так сутки и крутишь ручку туда-сюда, пытаясь составить актуальную карту диапазона - поиогает коротать время и эффективно работать на поиск.
Отработал SAC, там 99% на поиск - просто супер, без этой функциональности в этом тесте делать нечего. Как на меня, так интерфейс с пользователем в N1MM сделан просто идеально, она как будто сама догадывается, что ты хочешь.Последний раз редактировалось UT2UU; 28.09.2009 в 10:30.
28.09.2009, 10:27 #9128Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
28.09.2009, 10:29 #9129
28.09.2009, 11:06 #9130Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
to UR5EQF
Владимир, а нельзя ли при редактировании QSO, в это окно добавить кнопку поиска инфы из справочников, подключенных к логу. Не всегда, в инете есть данные по CALL, не всегда есть инет, на мой взгляд это было бы удобно при редактировании связей после теста.
Борис
28.09.2009, 11:11 #9131SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
28.09.2009, 11:11 #9132Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Сравнение не корректное.Объяснять почему... ?
Сергей UR4IOR .
28.09.2009, 12:03 #9133High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
28.09.2009, 12:07 #9134SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
28.09.2009, 12:10 #9135
4983Спасибо
