Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,205
    954
    495
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #9121
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от Sergey Ch Посмотреть сообщение
    У меня почему то не сохраняются настройки шрифта окна журнала
    Спасибо, сделал, будет со следующей тестовой версией.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от nomick Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли возможность заполнить поле QSL via по всем записям лога (после импорта), где оно ещё не заполнено ?
    Не знаю, есть ли в этом смысл, ведь информация в справочнике моет быть устаревшей. А так в принципе это можно сделать.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RZ6HGG Посмотреть сообщение
    В цифровом модуле программы при работе в режиме PSK у меня наблюдается расхождение частоты приема и передачи на 30 герц.
    Т.е. при приеме становлюсь курсором точно на середину частоты корреспондента, а когда начинаю ему отвечать, то оказывается, что частота моей передачи на 30 гц ниже.
    Подскажите можно ли это расхождение частоты подстроить в программе?
    Если можно то где?
    Как говорили, нужно калибровать звуковую карту. И еще можно в цифровом модуле, на форме "Настройка PTT" эту разницу откорректировать, параметр RIT.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RD3ATT Посмотреть сообщение
    не создается список позывных- при вводе следующего идет замена, а не продолжение списка- ?
    Если частота корреспондента осталась неизменной, то происходит замена позывных.......
    Если частота разная, то новый позывной будет добавлен в список.
  3. #9122
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Неудобно- когда на cq не меняя частоту создаешь список.
    Или на круглом столе , когда вносишь всех в список
  4. #9123
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да нет, назначение этого модуля совсем другое. Для чего он нужен: услышал корреспондента, но по какой то причине не можешь с ним сработать, запомнил в списке, и когда нужно вернулся к нему. Или при работе в цифре этот список заполняется автоматом,
    "пробежался" по диапазону,программа сама создала список, никого интересного не нашел, а работать хочется, выбрал из списка корреспондента и.........
    Вы хотите расширить возможности этой функции, дабы от него была помощь при работе на общий вызов, при работе на круглом столе. Но при создании этой функции не предполагалось такое использование этого модуля, и говорить о том, что не удобно, весьма не корректно.
    И тем более создание этого модуля это чисто моя инициатива, ни кто меня не просил, какой функциональности я хотел от этого модуля, такая и получилась, а критиковать.......
    Я не понимаю смысла использовать этот модуль при работе на общий вызов,зачем?
  5. #9124
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Да отлично,хотя я уже наловчился с каждым открытием возвращать настройки за секунды ,но все равно неудобно.Отработал в WW.RTTY. просто не нарадуюсь . Долго я ждал разукраску окна ввода позывного . но теперь и радости больше ( HI -HI )
    Сергей UR4IOR 73 !
    http://ur4ior.jimdo.com/
  6. #9125
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Поработал в CQWW RTTY, эта "фишка" очень пригодилась если не смог дозваться корреспондента с нескольких попыток, оставлял его в списке, работал дальше... потом щелкнул мышкой по позывному в списке - трансивер тут же переключается на запомненную частоту... лепотааааа... спасибо, Володя!!! сейчас работать на поиск - одно удовольствие
  7. #9126
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Да полностью присоединяюсь. Забыл в первом посте отметить это."Искать" теперь в тесте одно удовольствие!
    Сергей UR4IOR.
  8. #9127
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Сейчас пошла мода при работе на общий вызов, если зовут несколько станций - быстренько записать всех, кто зовет. Попросить подождать, а затем вызывать по одному.
    Вроде с одной стороны - правильно. А с другой - подходишь, а там список из 10 человек, ждешь ждешь ... надоедает... Сорри, что не по теме лога, это так - мысли вслух.
    RZ1OM: сейчас работать на поиск - одно удовольствие
    Поработай N1MM с его BandMAP, вот это удовольствие. Крутишь ручку, а оно со сменой частоты тебе и позывной подставляет работающего на CQ на этой частоте (очень помогает - не надо слушать позывной и терять на этом время, ибо если частота не сменилась 99% что там все тот же корреспондент) и графически еще все показывает с кем работал, с кем нет. Кто тут множитель.
    Если услышишь того, кого у тебя нет в карте - заносишь в окошко позывного - допустим Dupe, просто крутишь ручку трансивера дальше - станция заосится на карту автоматом.
    Вот так сутки и крутишь ручку туда-сюда, пытаясь составить актуальную карту диапазона - поиогает коротать время и эффективно работать на поиск.
    Отработал SAC, там 99% на поиск - просто супер, без этой функциональности в этом тесте делать нечего. Как на меня, так интерфейс с пользователем в N1MM сделан просто идеально, она как будто сама догадывается, что ты хочешь.
  9. #9128
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    675
    659
    Ну, сравнили. N1MM заточена для тестов. А этот лог для повседневной работы и с возможностью работать в тестах, не более.
  10. #9129
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Это было в логе, почему-то Владимир убрал... нужная фишка...
    Поработай N1MM с его BandMAP, вот это удовольствие. Крутишь ручку, а оно со сменой частоты тебе и позывной подставляет работающего на CQ и графически еще все показывает с кем работал, с кем нет. Кто тут множитель.
    Речь идет об UR5EQF LOG в других программах много чего интересного и полезного...
  11. #9130
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    to UR5EQF
    Владимир, а нельзя ли при редактировании QSO, в это окно добавить кнопку поиска инфы из справочников, подключенных к логу. Не всегда, в инете есть данные по CALL, не всегда есть инет, на мой взгляд это было бы удобно при редактировании связей после теста.
    Борис
  12. #9131
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да, кнопки сейчас нет, я ее верну, но эта функция продолжает и сейчас работать.
    Alt+Space
    Добавлено через 1 минуту
    В принципе можно..............
  13. #9132
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Сравнение не корректное.Объяснять почему... ?
    Сергей UR4IOR .
  14. #9133
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Да нет, назначение этого модуля совсем другое. И тем более создание этого модуля это чисто моя инициатива, ни кто меня не просил, какой функциональности я хотел от этого модуля, такая и получилась, а критиковать.......
    Владимир - никакой критики- если это выглядело так- извините.
    Это мое личное индивидуальное мнение-не более! решение за Вами- вопрос снимаю
  15. #9134
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Для Ваших целей есть другая возможность: Ведите позывной и нажмите Alt+Space, это то, что Вам нужно.
  16. #9135
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Не понимаю почему. Тем более я не сравниваю - упаси боже.
    Я вижу функциональность, которая мне нравится и рассказываю почему мне она нравится.
    Не вижу препятствий для того, чтобы подобную функциональность нельзя было применить в повседневном логе.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
