- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.02.2010, 10:47 #11971Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Настройка САТ-системы"... номер СОМ-порта может быть другим... скорость Baud rate должна соответствовать той, что в меню 026 (для FT-950)... по умолчанию - 4800, но я поставил 38400, обмен работает пошустрее... остальное можно не трогать...
18.02.2010, 11:26 #11972QRPP
- 10.04.2009
- 9
- 47
Всем доброго дня... Серёжа. Скорость обмена 38400 на FT-950 Не прокатывает. Пробовал... Только 4800
RA6BU
18.02.2010, 11:33 #11973Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Михаил, не должно быть разницы... и 950-й точно также должен держать скорость 38400... жаль, нет под рукой аппарата, нужно ехать на другой конец города к приятелю, чтобы проверить и убедиться в этом...
18.02.2010, 11:57 #11974QRPP
- 10.04.2009
- 9
- 47
Серёжа. Пойдём в Skupe. В гостях по эксперементируеш...
RA6BU
18.02.2010, 12:18 #11975
Вроде-бы ожил чуть-чуть, но наполовину.При включении Omni-Rig частоту пишет, но при перестройке трансивера в программе ничего не изменяется и так-же с программы, цифры меняются а трансивер наместе.При нажатии кнопки ТХ в Омни-риг трансивер переходит на передачу и почему-то к SSB ещё добавляется CW и стоит какая-то несущая около 100Вт, на приём переключить бесполезно, только отключением трансивера и последующим включением переходит RX.Попробывал скорость 4800 сначало заработало всё как надо, только в Digi нехочет переходить на передачу, пока пробывал разные варианты опять пропала связь трансивера и компа, может Виндовс у меня кривой?
de RW3QW, Игорь 73!
18.02.2010, 13:32 #11976
18.02.2010, 14:36 #11977Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
18.02.2010, 14:52 #11978
Мои установки в омни для фт 950. LOW только 4800, для 38400 не работает
18.02.2010, 15:48 #11979
Всем спасибо друзья, всё заработало и на 38400 при Higt тоже, только не понял у Вас Юрий как откуда взяли в меню 950-й, у меня только 2000-й, может версия проги старая у меня, хотя разницы говорят нет. А вот в цифровых видах пока проблемы, при включеним режиме PKT переключает сам почему-то RTTY, но это не то, а если в трансивере включаю РКТ он переходит в SSB и на передачу не хочет включать а на самодельном интерфейсе через оптрон с этого-же СОМ-1 всё без проблем, может Настройки РТТ неправильно, хотя пробовал поразному.
de RW3QW, Игорь 73!
18.02.2010, 15:50 #11980QRPP
- 10.04.2009
- 9
- 47
Всё работает. Только в FT-950 меню 026 надо сменить на 38400. Проверено с Сергеем RZ1OM, За что ему большое СПАСИБО....
RA6BU
18.02.2010, 16:03 #11981Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я же писАл выше :
Правильно... в файле инициализации для Omni-Rig нужно подправить всего лишь один байт... тогда трансивер будет переключаться в режим PKT... вот исправленный мной файл для FT-2000 и FT-950, без разницы...
FT-950.rar
скачайте его, затем разархивируйте и скопируйте в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ ... затем обязательно перезагрузите компьютер...
Изменения в файле в строках:
то есть, для переключения в режим PACKET (AFSK) нужно изменить MD06 на MD08, что и было сделано... а режим RTTY просто закомментирован и не выполняется... если есть возможность работать в RTTY-FSK, тогда его можно включить, убрав точки с запятой перед строками (кроме строк PACKET и RTTY)...
Еще обязательно нужно будет сделать настройки в меню "Установки" -> "Редактор диапазонов и видов модуляции"...
т.е. везде напротив BPSK31 и RTTY выбрать DIG_L ... и соответственно - bpsk и rtty_L ...
В цифровых режимах трансивер будет работать в режиме PKT (AFSK)... обо всем этом на форуме пишу уже в который раз...Последний раз редактировалось RM4Y; 18.02.2010 в 19:04.
18.02.2010, 19:44 #11982Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
Всем привет!
Столкнулся с проблемой при отправке QSO на eQSL.cc за определенный период.
Версия лога 3.18. Исчезло привычное окно " Экспорт связей на eQSL.cc в ADIF".
На старые версии откатываться не хочется. Как быть???Михаил (RX9WX)
18.02.2010, 19:59 #11983Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
18.02.2010, 20:09 #11984Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
To RD3ASR
Спасибо за подсказку. Я ведь уже делал так и забыл. Старость не радость, Hi.Михаил (RX9WX)
18.02.2010, 22:03 #11985
4983Спасибо
73's! Олег
