Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,285
    1030
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11971
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Настройка САТ-системы"... номер СОМ-порта может быть другим... скорость Baud rate должна соответствовать той, что в меню 026 (для FT-950)... по умолчанию - 4800, но я поставил 38400, обмен работает пошустрее... остальное можно не трогать...
    Изображения Изображения
  3. #11972
    QRPP
    10.04.2009
    9
    47
    Всем доброго дня... Серёжа. Скорость обмена 38400 на FT-950 Не прокатывает. Пробовал... Только 4800
  4. #11973
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Михаил, не должно быть разницы... и 950-й точно также должен держать скорость 38400... жаль, нет под рукой аппарата, нужно ехать на другой конец города к приятелю, чтобы проверить и убедиться в этом...
  5. #11974
    QRPP
    10.04.2009
    9
    47
    Серёжа. Пойдём в Skupe. В гостях по эксперементируеш...
  6. #11975
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    Вроде-бы ожил чуть-чуть, но наполовину.При включении Omni-Rig частоту пишет, но при перестройке трансивера в программе ничего не изменяется и так-же с программы, цифры меняются а трансивер наместе.При нажатии кнопки ТХ в Омни-риг трансивер переходит на передачу и почему-то к SSB ещё добавляется CW и стоит какая-то несущая около 100Вт, на приём переключить бесполезно, только отключением трансивера и последующим включением переходит RX.Попробывал скорость 4800 сначало заработало всё как надо, только в Digi нехочет переходить на передачу, пока пробывал разные варианты опять пропала связь трансивера и компа, может Виндовс у меня кривой?
  7. #11976
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Использую 38400 на фт 950 всё ок! Вы RW3QW правы если нажмешь в ОМНИ ТХ
    то на прием не переходит. Потверждаю, в остальном работают все функции. Юрий.
  8. #11977
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Сергей!! Добрый день!!! Подскажите пожайлуста в Omni-Rig нет
    ICOM 7700. Как этот аппарат добавить? Заранее благодарен!!!
  9. #11978
    27.10.2008
    220
    22
    Мои установки в омни для фт 950. LOW только 4800, для 38400 не работает
  10. #11979
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    Unhappy
    Всем спасибо друзья, всё заработало и на 38400 при Higt тоже, только не понял у Вас Юрий как откуда взяли в меню 950-й, у меня только 2000-й, может версия проги старая у меня, хотя разницы говорят нет. А вот в цифровых видах пока проблемы, при включеним режиме PKT переключает сам почему-то RTTY, но это не то, а если в трансивере включаю РКТ он переходит в SSB и на передачу не хочет включать а на самодельном интерфейсе через оптрон с этого-же СОМ-1 всё без проблем, может Настройки РТТ неправильно, хотя пробовал поразному.
  11. #11980
    QRPP
    10.04.2009
    9
    47
    Всё работает. Только в FT-950 меню 026 надо сменить на 38400. Проверено с Сергеем RZ1OM, За что ему большое СПАСИБО....
  12. #11981
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цитата Сообщение от RW3QW Посмотреть сообщение
    ...у меня только 2000-й, может версия проги старая у меня, хотя разницы говорят нет...
    Я же писАл выше :
    в Omni-Rig можно выбрать FT-2000, команды управления идентичны...
    ...А вот в цифровых видах пока проблемы, при включеним режиме PKT переключает сам почему-то RTTY...
    Правильно... в файле инициализации для Omni-Rig нужно подправить всего лишь один байт... тогда трансивер будет переключаться в режим PKT... вот исправленный мной файл для FT-2000 и FT-950, без разницы...
    FT-950.rar
    скачайте его, затем разархивируйте и скопируйте в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ ... затем обязательно перезагрузите компьютер...
    Изменения в файле в строках:
    то есть, для переключения в режим PACKET (AFSK) нужно изменить MD06 на MD08, что и было сделано... а режим RTTY просто закомментирован и не выполняется... если есть возможность работать в RTTY-FSK, тогда его можно включить, убрав точки с запятой перед строками (кроме строк PACKET и RTTY)...
    Еще обязательно нужно будет сделать настройки в меню "Установки" -> "Редактор диапазонов и видов модуляции"...
    т.е. везде напротив BPSK31 и RTTY выбрать DIG_L ... и соответственно - bpsk и rtty_L ...
    В цифровых режимах трансивер будет работать в режиме PKT (AFSK)... обо всем этом на форуме пишу уже в который раз...
  13. #11982
    31.03.2009
    Зуяково
    77
    111
    22
    46
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемой при отправке QSO на eQSL.cc за определенный период.
    Версия лога 3.18. Исчезло привычное окно " Экспорт связей на eQSL.cc в ADIF".
    На старые версии откатываться не хочется. Как быть???
  14. #11983
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Выделяешь в логе что требуется, жмакаешь правую кнопку мыши, имеешь в меню:экспорт выбранных
    и в АДИФ и на Е-ЩСЛ....
    или
    журнал - экспорт данных из журнала в.... - далее АДИФ и там выбираешь дату.
  15. #11984
    31.03.2009
    Зуяково
    77
    111
    22
    46
    To RD3ASR
    Спасибо за подсказку. Я ведь уже делал так и забыл. Старость не радость, Hi.
  16. #11985
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,497
    1634
    3439
    Всем привет!
    Что-то я не пойму - у меня все есть (Экспорт связей). Или речь о чем-то другом?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
