Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12676
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    Наконец добрался до трансивера, на то чтобы играться данными pmDIG_U мозгов не хвалило... да оно и не надо заявлена в ДИГИ только pmDIG_U а боповая переключается в 038 меню как я и писал ранее.... однако проверил тестовой программой Client.exe. для OmniRig работает все что заявлено для 897-го
    Еще раз проверил в логе в режимах DIG и CW
    если выставить галки в "show omni rig" все работает как надо за исключением режима CWR на частотах ниже 10 мгц тут частота с картинкой разбегается в разные стороны...
    Поглядел еще раз, значится так:
    -При подключении цифрового модуля, он запускается сразу в режиме БПСК-31 все крутится куда надо.
    -Переключаю мышкой в режим CW на модуле, трансивер как и положенов соответствии с таблицей "редактора видов диапазонов переходит в режим CWR, частота с картинкой разбегаются....
    -Стоит прогнать трансивер переключателем диапазонов до 14 мгц и обратно, и все начинает крутиться куда надо
    Т.е. вроде как, получается, что модуль команду на переключение модуляции, в этом случае,получает только с трансивера...
  3. #12677
    Standart Power Аватар для RA5ZB
    02.04.2010
    г.Шебекино, Белгородская обл. (BO-27)
    79
    105
    45
    84
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    08.04.2010 - Это последняя "стабильная" версия,
    а версия от 16.04.2010 - находится в режиме тестирования, после окончания тестирования она будет 3.22-й и будет доступна для скачивания из лога.
    Владимир Николаевич, спасибо за оперативный ответ!
    Теперь я все понял.
    Вывод такой: хочешь тестировать - качай и устанавливай самое свежее обновление, хочешь просто работать в логе - жди и Лог сам тебе предложит обновиться.
    ОК!
  4. #12678
    Low Power
    05.07.2009
    3
    23
    Здравствуйте. У меня трансивер FT 767 GX и интерфейс Unicom Dual. Драйвер интерфейса установлен. Как мне log настроить в Omni Rig к сожалению нашёл только FT 757 GX . Как мне всё настроить ? Алексей UA9MBX .
  5. #12679
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    ...но куда надо обратиться или как можно исправить в справочнике rda.txt свои данные. А также данные домашнего адреса. Подгружаемая обо мне информация устарела...
    Во внутреннем справочнике лога информация такая - Сергей, Нижний Новгород, RDA NN-07, адрес e-mail: rk3td@mail.ru ... что нужно исправить?
  6. #12680
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    51
    1,780
    2625
    1205
    Имя не менял ))))
    QTH г. Горбатов
    RDA NN-50
    LOC LO16MC
  7. #12681
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    всем привет!
    вот и я наступил на грабли о которых не раз уже говорилось на форуме .
    короче рухнула у меня система - XP-вынь! но я же продвинутый форум читаю часто и резервные копии лога делаю. программа у меня стояла в разделе D на отдельном диске SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB SATA , и резервные копии были здесь же. иногда проблемы были с системой , приходилось переустанавливать , лог и копии оставались в целости и сохранности и всё удавалось запустить без потерь. поэтому сбой системы в очередной раз не напрягал. ужас был позже. когда я установил виндовз и запустил то ужаснулся что диск где у меня стояли радио проги неопределяется никак. нет он видится в "моём компьютере" просто как два раздела жёсткого диска без букв , но с информацией. открыть не получается никак зависает компьютер. пробовал повесить на другие два компа с разными системами происходит тоже самое.
    что делать не понимаю!?
    сейчас установил вин7 . чудом на другом компе остался микс и третья часть связей . на семёрке микс запускается и работает. подскажите какие тонкости установки лога на семёрку.
    и может кто ещё подскажет как восстановить журнал. информация по связям есть полностью на EQSL- может можно оттуда выковырнуть?
    И ЕЩЁ СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ! ПРИЧЁМ ХРАНИТЕ ИХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ (НА ФЛЕШКАХ , БОЛВАНКАХ, SD-картах, В ИНТЕРНЕТЕ).
    жду вашего совета.
    спасибо73! RK3ANL
  8. #12682
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Отправил соообщение в личку...
  9. #12683
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Владимир Николаевич.
    Контест модуль - суппер!
    Строится под любые соревнования!
    Сегодня RTTY Ukraine.
    Я без проблем настроил.
    И буду работать.
    Какая другая контест программа
    позволит фокусы организаторов?
    Всем, кто скажет, что UR5EQF_Log -сложно .
    Пусть прикусят свой язык...
    Сейчас много есть программ - пусть из них выбирают...
    Есть одна моя просьба.
    Пожалуйста!!!
    Не надо по контест модулю UR5EQF_Log
    вести антирекламу прошлых лет.
    Просто помолчим. И посмотрим.
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  10. #12684
    Low Power
    05.07.2009
    3
    23
    Здравствуйте Николай есть программы которые видят здоровье HDD например у меня cristal disk японского автора бесплатная.Скорее всего винт полетел хоть что устанавливай -смысла нет.Говорят хороший-hitachi.
  11. #12685
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Программы есть, только нужно руки приложить в правильном направлении... иначе после неправильного использования утилит можно вообще забыть о восстановлении данных...
  12. #12686
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,830
    888
    804
    Алексей, давай поговорим в SKYPE. Попобую помочь, мой ник Sergej-RA3QJ. Успехов!
  13. #12687
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,830
    888
    804
    Thumbs up DX Claster-Споты
    Уважаемый Владимир Николаевич. Спасибо Вам за прекрасный LOG. У меня к вам есть одна просьба-<хотелка>. У многих пользователей вашего лога есть интернет, а также программа Google Erarth. Владимир Николаевич сделайте пожалуйста - (это только моя просьба) и конечно если вы посчитаете это нужным в вашей программе. С уважением к вам Сергей Морозов.
    Вложения Вложения
  14. #12688
    10.11.2006
    517
    232
    108
    Сергей. Все правильно. Именно по этому направление Maps(Карты) остановилось.
    Два года я готовил карты для UR5EQF_Log, выделял, вырезал, подписывал... каждую страну по списку DXCC и когда закончил работу к своему разочарованию понял, что придет время, и при нажатии всего только кнопочки, при помощи интернета, можно будет просмотреть не только карту но и всё что захотите...
    Но не смотря на всё это надеюсь, что мой труд не зря был потрачен.
    Каждый разработчик или программист меня поймет...
    Смотрю на Карты для UR5EQF_Log и не верю...неужели это делал я.
    А по поводу кнопки - мне кажется, что она будет обязательно. Предлагайте не кнопку, а сервис! Где это реализовано.
    Если это Google - тогда давайте посмотрим.
  15. #12689
    Low Power
    05.07.2009
    3
    23
    Сергей спасибо большое а у Вас есть mail.агент ?
  16. #12690
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,830
    888
    804
    Thumbs up Maps
    Андрей, я когда то ваши картинки переделал на другие, на русском. Правда работу не закончил. Может быть кому нибудь пригодятся. Формат картинок подгонял под 19-ти дюймовый монитор.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (4.39 Мб, Просмотров: 538)
    • Тип файла: rar 2.rar (4.73 Мб, Просмотров: 472)
    • Тип файла: rar 3.rar (4.69 Мб, Просмотров: 482)
    • Тип файла: rar 4.rar (4.61 Мб, Просмотров: 475)
    • Тип файла: rar 5.rar (1.34 Мб, Просмотров: 385)
    • Тип файла: rar 6.rar (3.65 Мб, Просмотров: 401)
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 18.04.2010 в 09:36.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
