Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,205
    954
    495
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #23941
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    77
    207
    86
    Unhappy
    Установил CwType.Передача макроса идет не азбукой Морзе,
    а прерывистыми сигналами.Смотрел Help ничего не сказано.
    Интерфейс UNICOM DUAL транссивер FT-950.
    Если подскажете как настроить буду весьма признателен.
    Может об этом где-то подробно написано,я не нашел.Валерий
  3. #23942
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    попробуйте сделать так: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
  4. #23943
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Согласен, но это про то, когда работаем CW с помощью модуля лога, без
    CwType.
    А если через CwType, то лог здесь ни при чем, в этом случае, возможно это наводки на компьютер от радиостанции.
    CwType не достаточно инсталлировать, нужно еще логу указать, что нужно работать CW с помощью CwType.
  5. #23944
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Вчера сработал с TO7BC. Ткните носом где можно внести этот префикс, чтобы лог определял его как Майотту(FH). ТО2 определяет, а ТО7 не хочет.
  6. #23945
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    правой кн. по окну лога=Сохранить в базу "Уникальные позывные" и выбрать префикс...
  7. #23946
    Low Power
    21.09.2007
    69
    DX кластер
    Заранее извиняюсь за возможный повтор. Перечитать все не возможно!
    Вся линейка 3 ей версии сопровождается вот таким глюком (на 2х PC).
    Кластер загружается нормально, но через некоторое время что то происходит и все записи выстраиваются в общий список с зеленой отметкой (ВМ) При установке галочки (Только для текущего диапазона) всё окно очищается полностью. Для восстановления нормальной работы требуется полный перезапуск лога. Предлагаю как вариант добавить кнопку " Сброс" и затем по новому загружать кластер. С уважением Михаил...
  8. #23947
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    Цитата Сообщение от EW8CM Посмотреть сообщение
    Кластер
    Это наверно DX Cluster ?
    Ни разу о подобном поведении не видел упоминаний на форуме...
  9. #23948
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    To UA3LG: Валерий Сергеевич, запустите CW-макрос и посмотрите по индикации светодиода CW на UnicomDual при включенном трансивере и затем при выключенном. Если прерывистый сигнал идет только при включенном, то это наводка.
    Метод борьбы: одеть на шнурик USB, идущий от UnicomDual к трансиверу, по одной-две магнитных защелки с обеих сторон шнурика. Очень эффективно!
  10. #23949
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это все так, но этот префикс уже есть в уникальных позывных
    Согласно данным в этой таблице он действителен для этой территории в период с 20.03.2012 до 08.04.2012
    Есть два варианта:
    1. продлить срок действия (дату окончания)
    2. создать новую запись с со своим периодом.
    Только сейчас заметил, а он уже два раза записан, да еще с перекрывающимися датами, а как правильно?
    И попутно. Может у кого есть желающие вести таблицу территорий, мне одному тяжело и программировать и вести этот справочник, тем более, что я в этом не силен, обладаю минимальной информацией и мало работаю в эфире.
  11. #23950
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А может у Вам проблему с базой?
    Попробуйте создать новый лог с индексом отличным от основного, копируйте туда все связи и попробуйте.
    Вся линейка 3 - это ж сколько лет, как минимум 6-ть третьей линейке........и я не разу такого не наблюдал.
  12. #23951
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Да это только DX кластер. Телнет работает нормально.
  13. #23952
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Можно попробовать.Скажите какие файлы вам отправлять.
    Добавлено через 19 минут
    Если этим позывным не работали с других территорий,то не нужно ставить даты начала и окончания экспедиции.Поэтому одной записи достаточно (без дат).Как только будут работать с другой страны этим позывным-нужно поставить.
  14. #23953
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Давайте в скайпе, мой ник ur5eqf.
    Добавлено через 1 минуту
    А кто ж его знает, работал или не работал. Может работал, может нет.
  15. #23954
    Low Power
    21.09.2007
    69
    И ещё одно при отправке WWW-спотов в цифре вид модуляции в BPSK всегда стоит скорость 31 хотя работаю с любой другой скоростью.
    Теперь, в основном окне: нет надписи возле окна Менеджер (QSL via).
  16. #23955
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Для этого есть интернет и,думаю,пользователи помогут,если что то упущено.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
