Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #24451
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    У Вас включен режим работы наблюдателя, снимите этот флаг:
    Вложение 94452
    Большое спасибо.
  3. #24452
    Low Power
    26.04.2013
    51
    4
    Цитата Сообщение от UR5MRF Посмотреть сообщение
    Происходит на секунду прерывание передачи.А когда включаеш ещё TX этого нет.
    вы ТХ убираете в макросах или нет?
    такое тоже бывало.
    потом просто убрал ТХ из макросов и теперь вначале нажимаю макрос -появляется текст в окне который мне нужен ну а затем жму на кнопку ТХ. просто и сердито. сбоев после этого не замечал. Удачи
  4. #24453
    QRPP
    05.12.2012
    9
    такое тоже бывало.
    Да я так и сделал.Но в миксе то работает.Не хотелось дважды жать.
  5. #24454
    Low Power
    24.07.2011
    г. Карталы Челяб. обл.
    78
    32
    41
    Цитата Сообщение от UA0BJO Посмотреть сообщение
    Кто подскажет - где скачать подробное описание работы программы ur5eqf_log?
    http://ur5eqf.com/ Слева в колонке найдете ссылки на файлы помощи. Там есть всё что Вам может потребоваться.
  6. #24455
    QRPP
    05.12.2012
    9
    Для информаии всем убрал эту неисправность.Удалил прогамму по инструкци автора т.е.ещё удалил папки в реестре.Установил по новой и всё заработало.
  7. #24456
    Low Power
    24.07.2011
    78
    32
    41
    Вы внимательно проверьте правильность написания макросов.
    Явно это происходит не на всех макросах, тем более что символ ТХ при нажатии на кнопку того или другого макроса явно не виден. Это можно посмотреть если нажать на кнопку макроса правой кнопкой мышки, тогда вы увидите всё символы.
    Начало передачи будет так <TX> далее Ваш текст и.т.д.
    В миксе всё сделано чуть по другому. Редактирование любой кнопки макроса в логе
    начинается с нажатия правой кнопки мышки. а далее по шаблону или как Вам угодно.
    Ну Вот пока писал, Вы уже всё устранили. Но думаю, всё равно не будет лишним.
  8. #24457
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Форумчане, наконец-то поставил трансивер и на работе. Теперь есть проблемка: как перенести внутренний справочник с домашнего компа в ноутбук на работе? Дело в том, что слушая работу станций часто вношу данные во внутренний справочник (не проводя QSO) и хотелось бы по два раза этого не делать. Перенести всю папку DB? Или только файл DB.mdb?
  9. #24458
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Пользуйтесь утилитой UR5EQF_Backup for UR5EQF_log: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
    Делаете Backup лога на основном компе, переносите этот Backup на ноутбук, устанавливаете чистый лог на ноутбуке и делаете Restore из перенесенного бэкапа. Все. Получаете полную копию.
    Если вы до сих пор не пользовались этой утилитой - вы ходили по краю пропасти... Полезно почаще делать бекапы не только для переноса данных, но для элементарной безопасности. Примеров потери данных беспечными юзерами в этой ветке есть немало...
  10. #24459
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    В цифровом модуле в разделе - Конфигурация - настройка звуковой карты, в левом нижнем углу есть поле: "ICOM Rig ID" и стоит значение "5Е".
    Для редактирования значение этого поля недоступно.
    Откуда подставляется в поле это значение "5Е" и можно ли и нужно ли его редактировать при смене модели трансивера ICOM.
  11. #24460
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У каждой модели icom есть свой адрес: http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
    5E- icom 718, менять его не нужно.
  12. #24461
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Существует ли возможность экспорта части лога в кабрилло? По привычке (делал так в миксе) выбрал необходимые QSO в логе, и сделал экспорт, в полученном файле оказался весь лог Или под подобные затеи отдельный лог надо делать?
  13. #24462
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Конечно. Работа в соревнованиях предполагает создание отдельного лога - это нужно для правильной работы статистики, а потом из этого лога и в Кабрилло.
  14. #24463
    24.06.2005
    572
    140
    136
    А если не соревнования, а диплом "Победа-68" или подобный? Статистика работает(спасибо создателю файлика). Отчёт только вручную делать, если лог отдельный не завёл. Да и неудобно отдельный лог заводить - кроме искомых станций ни с кем не поработаешь. Удобно по маске или еще как выбрать нужные QSO и экспортировать в нужный формат. Просто и новых логов не надо плодить.
  15. #24464
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,490
    2569
    7686
    так в логе набрать %68% , вам выдаст все позывные с цифрой 68. Все выделяете, и делаете из этого Кабрилу/Ермак. Далее отправляете куда нужно. Радуетесь жизни
  16. #24465
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Я сделал именно так. Но в полученном файле оказался весь лог
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
