- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.05.2013, 17:43 #24451
11.05.2013, 17:44 #24452QRP
- 26.04.2013
- 49
- 4
- 53
11.05.2013, 18:50 #24453QRPP
- 05.12.2012
- 9
11.05.2013, 20:58 #24454Low Power
- 24.07.2011
- г. Карталы Челяб. обл.
- 78
- 64
- 32
- 41
http://ur5eqf.com/ Слева в колонке найдете ссылки на файлы помощи. Там есть всё что Вам может потребоваться.
Василий. RA9AHE
11.05.2013, 21:06 #24455QRPP
- 05.12.2012
- 9
Для информаии всем убрал эту неисправность.Удалил прогамму по инструкци автора т.е.ещё удалил папки в реестре.Установил по новой и всё заработало.
UR5MRF
11.05.2013, 21:13 #24456Low Power
- 24.07.2011
- 78
- 64
- 32
- 41
Вы внимательно проверьте правильность написания макросов.
Явно это происходит не на всех макросах, тем более что символ ТХ при нажатии на кнопку того или другого макроса явно не виден. Это можно посмотреть если нажать на кнопку макроса правой кнопкой мышки, тогда вы увидите всё символы.
Начало передачи будет так <TX> далее Ваш текст и.т.д.
В миксе всё сделано чуть по другому. Редактирование любой кнопки макроса в логе
начинается с нажатия правой кнопки мышки. а далее по шаблону или как Вам угодно.
Ну Вот пока писал, Вы уже всё устранили. Но думаю, всё равно не будет лишним.Последний раз редактировалось RA9AHE; 11.05.2013 в 21:16.
Василий. RA9AHE
11.05.2013, 22:27 #24457Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Форумчане, наконец-то поставил трансивер и на работе. Теперь есть проблемка: как перенести внутренний справочник с домашнего компа в ноутбук на работе? Дело в том, что слушая работу станций часто вношу данные во внутренний справочник (не проводя QSO) и хотелось бы по два раза этого не делать. Перенести всю папку DB? Или только файл DB.mdb?
73! Андрей.
12.05.2013, 01:27 #24458High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Пользуйтесь утилитой UR5EQF_Backup for UR5EQF_log: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
Делаете Backup лога на основном компе, переносите этот Backup на ноутбук, устанавливаете чистый лог на ноутбуке и делаете Restore из перенесенного бэкапа. Все. Получаете полную копию.
Если вы до сих пор не пользовались этой утилитой - вы ходили по краю пропасти...
Полезно почаще делать бекапы не только для переноса данных, но для элементарной безопасности. Примеров потери данных беспечными юзерами в этой ветке есть немало...
Сергей
12.05.2013, 19:57 #24459Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
В цифровом модуле в разделе - Конфигурация - настройка звуковой карты, в левом нижнем углу есть поле: "ICOM Rig ID" и стоит значение "5Е".
Для редактирования значение этого поля недоступно.
Откуда подставляется в поле это значение "5Е" и можно ли и нужно ли его редактировать при смене модели трансивера ICOM.73. Александр (R7HG)
13.05.2013, 08:52 #24460SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
У каждой модели icom есть свой адрес: http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
5E- icom 718, менять его не нужно.UR5EQF
13.05.2013, 14:11 #24461High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Существует ли возможность экспорта части лога в кабрилло? По привычке (делал так в миксе) выбрал необходимые QSO в логе, и сделал экспорт, в полученном файле оказался весь лог
Или под подобные затеи отдельный лог надо делать?
Сергей
13.05.2013, 14:20 #24462SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
13.05.2013, 15:29 #24463High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
А если не соревнования, а диплом "Победа-68" или подобный? Статистика работает(спасибо создателю файлика). Отчёт только вручную делать, если лог отдельный не завёл. Да и неудобно отдельный лог заводить - кроме искомых станций ни с кем не поработаешь. Удобно по маске или еще как выбрать нужные QSO и экспортировать в нужный формат. Просто и новых логов не надо плодить.
Сергей
13.05.2013, 15:55 #24464Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,488
- 2569
- 7684
13.05.2013, 16:06 #24465High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
4983Спасибо
