Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #24601
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Зарегистрировался на HRDLog. В "Конфигурациях журнала". Для автоматической загрузки пароль вписать тот, под которым вхожу на этот сайт или тот , который прислали на e-mail, для загрузки? Вбил присланный.
    Теперь при запросе инфо о корреспонденте из интернета и если он не числится в HRD Log, то появляется сообщение, что его нет в базе HRD лога. Это будет всегда, или можно как-то избавиться? Где снять "птицу"?
    Спасибо.
  3. #24602
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    106
    82
    85
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Владимир! Посмотрите очень внимательно средний скрин. ПОСТ 24572 строку ValidDXCC, например для |3D2/C|3D2/R| или скачайте Вложения: DownloadAwards.zip с поста 24565. На второй вопрос от Вас для меня, сегодня отвечу видеороликом. Для взаимопонимание.
    73! Сергей, de RA3QJ
    Здравствуйте, Сергей!
    1. С нетерпением жду Вашего видеоответа на мой вопрос. Даже сомневаться начал, чего я такого еще в части учета дипломных достижений не познал?
    Не будет видео - так хотя бы словами опишите. До тех пор остаюсь верен своему мнению - фильтрация префиксов в файле учета диплома Р-150-С дело бестолковое, отнимающее ресурсы компьютера от решения других задач.
    2. Ваши скрины в сообщении 24598 внимательно усвоил с первого просмотра. Мою методику ручного ввода Вы игнорируете. Средний скрин в поле "Поле статистики" у Вас имеет значение Prefix. То есть Field=Prefix, а должно быть Field=State 1. Если мы имеем цель что-либо проверить, то хотя бы исходные данные следует принимать одинаковые. Я ценю Ваше трудолюбие, но сам не люблю делать бесполезную работу.
    3.Окно "Перечень дипломов", поле "Допустимые значения DXCC". Поле разделено на 2 части: верхнюю (множество префиксов DXCC) и нижнюю (подмножество). Множество задано автором лога. Подмножество создается пользователем. Для переноса из верхней части в нижнюю используется синяя стрелка, в другом направлении - красная. Кроме того, пользователь может выбрать из множества нужные варианты двойным кликом мышки по строке множества. То есть, если 3D2/C есть в множестве, его ввод в подмножество дело двух секунд.
    Описанное ранее текстовое редактирование значения ValidDXCC= допустимыми значениями префиксов DXCC действие равнозначное.
    Если сомневаетесь, внесите изменения в окне "Перечень дипломов", затем нажмите кнопку "Экспорт" внизу этого окна и посмотрите в текстовом редакторе экспортированный файл.
    С уважением, Владимир, de RU3U
  4. #24603
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Для поворотного устройства антенны G-1000S хочу приобрести в фирме RQUAD Интерфейс Rotor Card.
    На сайте фирмы RQUAD написано следующее:
    "Интерфейс Rotor Card принимает команды вращения от любого компьютера, имеющего USB порт, делая Ваше поворотное устройство совместимым с любыми популярными программами, таким как логгеры и контест-программы, которые имеют поддержку протокола Yaesu GS-232.
    Плата интерфейса встраивается внутрь пульта управления поворотного устройства."
    Кто из подписчиков рефлектора использует такой интерфейс с поворотным устройством фирмы YAESU G-1000.
    Работает ли "Интерфейс Rotor Card" с программой аппаратного журнала UR5EQF.
    Поделитесь информацией.
  5. #24604
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    To:RU3U
    Здравствуйте, Владимир!
    1. ДИАЛОГ: С нетерпением жду Вашего видеоответа на мой вопрос. Даже сомневаться начал, чего я такого еще в части учета дипломных достижений не познал?
    ОТВЕТ: Видео не будет. На свою страничку заливать в Ютуб пока не хочу. Решил продолжить тему по диплому Р-150-С здесь на форуме. Диплом Р-150-С по рейтингу на четвёртом месте QRZ.RU - Russian HamRadio On-Line.
    ОТВЕТ: ДА пока игнорирую.
    Ваш ВОПРОС: Средний скрин в поле "Поле статистики" у Вас имеет значение Prefix. То есть Field=Prefix.
    ОТВЕТ: Field=MainPrefix. Этим дипломом занимался наверное Сергей-RM4Y. А я просто этот файлик скопировал себе. С Сергеем был разговор в SKYPE, он мне ответил что радиоспорт забросил и все вопросы к Вам.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:а должно быть Field=State 1. Если мы имеем цель что-либо проверить, то хотя бы исходные данные следует принимать одинаковые. Я ценю Ваше трудолюбие-СПАСИБО! Но сам не люблю делать бесполезную работу. СОГЛАСЕН.
    ОТВЕТ: После того как мы залили файлик Р-150-С stc1 со значением Field=MainPrefix автомитически появились префиксы многих стран, но не все. Добавлять нужно из списка ARRList вручную т.к. эти страны не предусмотрены. Я прсто подумал что эти префиксы стран можно было самому подставить их "навечно" к диплому Р-150-С, т.е. подставил-сохранил не смотря на то что будет "нечаянно "удалён" из списка перечень дипломов. Это дело автора лога. Если Владимир Николаевич, посчитает НУЖНЫМ. Буду только БЛАГОДАРЕН!!!
    Владимир! В вашем файлике есть: плюсы и минусы. Файлик от Сергея тоже есть плюс и минус.
    Уважаемый Владимир Николаевич! СПАСИБО Вам за ваши труды над созданием лога. Самый лучший в МИРЕ!!!
    Есть личная ХОТЕЛКА-ПРОСЬБА. Увеличте ПОЖАЛУЙСТА интервал срабатывания CAT системы для моего трансивера FT-767GXX от 5 секунд до 10-15секунд.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 06.06.2013 в 13:32. Причина: Добавление
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  6. #24605
    27.10.2010
    106
    82
    85
    По отношению к собеседнику. Вроде бы мы с Вами взрослые мужики, а ответ за свои слова держать отказываемся. Какой пример молодежи? Обещание "сегодня отвечу видеороликом" от результата "пока не хочу" отличается полярно. Не солидно.
    По учету достижений. Вы знаете чем отличается измерительный прибор от "показометра"? Прибор имеет градуированную в конкретных единицах шкалу и периодически поверяется. Показометр позволяет оценить, сравнить больше или меньше в неких условных попугаях. Мой вариант учета - это прибор. Да, это ручной затратный метод измерения, но он показывает верный результат. Ваша попытка автоматизировать учет - создание показометра.
    Полагаю, что по натуре Вы - перфекционист. Я придерживаюсь принципа: лучшее - враг хорошего!
    Дерзайте! В конце концов, отрицательный результат - это тоже результат.
    Не забудьте поделиться своими успехами с другими пользователями лога!
    73! Откланиваюсь. Владимир, de RU3U
  7. #24606
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    САТ-ом здесь рулит ОмниРиг - это программа другого автора. Даже если Владимир Николаевич увеличит периодичность реакции журнала на сигналы ОмниРига, сам ОмниРиг будет дергать трансивер около 3х раз в секунду. Возможно, что где-то есть настройка и для этого - лично я не нашел.
  8. #24607
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Здравствуйте, Михаил! Если Вам будет интересно почитайте пункт 2.20 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
  9. #24608
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Зарегистрировался на HRDLog. В "Конфигурациях журнала". Для автоматической загрузки пароль .... Вбил присланный.
    Это правильно
    На скрин можно посмотреть?
  10. #24609
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вопрос снят - сам разобрался. Спасибо.
  11. #24610
    27.05.2013
    11
    Кто поможет разрулить проблему в статистике на USA-CA award.
    При конвертации из MIXa ,да и LOTW также прописывает ( NJ-GLOUCESTER),а лог понимает
    такое (NJ-GLOUCESTER_COUNTY).Я могу проставить вручную _COUNTY энтак за пару месяцев.
    А хочется попроще ?
    73 de UW2ZM Сергей
  12. #24611
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А хочется попроще ?
    73 de UW2ZM Сергей
    Надо смотреть по позывному, GLOUCESTER есть и сити и каунти.
  13. #24612
    27.05.2013
    11
    Леонид,вся заковырка в приставке ( _COUNTY) .Вчера добавил в дипломы USA-CA award и
    статистика не увидела ни одного каунти.После прописки вручную _COUNTY, к наугад выбранному
    CFM позывному - показало 1 CFM каунти.Т.е. в правильности самого каунти вопросов нет.
    73 de UW2ZM Сергей
  14. #24613
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    73 de UW2ZM Сергей
    Приветствую !
    В любом текстовом редакторе делаем "Заменить" (например в Word "Найти и Заменить") -
    находим "NJ-GLOUCESTER" и заменяем все на "NJ-GLOUCESTER_COUNTY" ...
  15. #24614
    27.05.2013
    11
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Приветствую !
    Гена привет.
    Так каунти всего 3077 и все разные,я пример привёл на одном - как понимает и как нет.
    73 de UW2ZM Сергей
  16. #24615
    27.05.2013
    11
    Я нашёл выход - правильно ли?
    Открываю USA-CA.stc1 в WORDе и делаю замену т.е. убираю (_COUNTY),
    но умные люди делали этот файл зачем-то именно с _COUNTY?
    73 de UW2ZM Сергей
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
