- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.06.2013, 06:38 #24601Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2765
Зарегистрировался на HRDLog. В "Конфигурациях журнала". Для автоматической загрузки пароль вписать тот, под которым вхожу на этот сайт или тот , который прислали на e-mail, для загрузки? Вбил присланный.
Теперь при запросе инфо о корреспонденте из интернета и если он не числится в HRD Log, то появляется сообщение, что его нет в базе HRD лога. Это будет всегда, или можно как-то избавиться? Где снять "птицу"?
Спасибо.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.06.2013 в 06:51.
73. Сергей.
05.06.2013, 21:41 #24602Standart Power
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 105
- 82
- 85
Здравствуйте, Сергей!
1. С нетерпением жду Вашего видеоответа на мой вопрос. Даже сомневаться начал, чего я такого еще в части учета дипломных достижений не познал?
Не будет видео - так хотя бы словами опишите. До тех пор остаюсь верен своему мнению - фильтрация префиксов в файле учета диплома Р-150-С дело бестолковое, отнимающее ресурсы компьютера от решения других задач.
2. Ваши скрины в сообщении 24598 внимательно усвоил с первого просмотра. Мою методику ручного ввода Вы игнорируете. Средний скрин в поле "Поле статистики" у Вас имеет значение Prefix. То есть Field=Prefix, а должно быть Field=State 1. Если мы имеем цель что-либо проверить, то хотя бы исходные данные следует принимать одинаковые. Я ценю Ваше трудолюбие, но сам не люблю делать бесполезную работу.
3.Окно "Перечень дипломов", поле "Допустимые значения DXCC". Поле разделено на 2 части: верхнюю (множество префиксов DXCC) и нижнюю (подмножество). Множество задано автором лога. Подмножество создается пользователем. Для переноса из верхней части в нижнюю используется синяя стрелка, в другом направлении - красная. Кроме того, пользователь может выбрать из множества нужные варианты двойным кликом мышки по строке множества. То есть, если 3D2/C есть в множестве, его ввод в подмножество дело двух секунд.
Описанное ранее текстовое редактирование значения ValidDXCC= допустимыми значениями префиксов DXCC действие равнозначное.
Если сомневаетесь, внесите изменения в окне "Перечень дипломов", затем нажмите кнопку "Экспорт" внизу этого окна и посмотрите в текстовом редакторе экспортированный файл.
С уважением, Владимир, de RU3UВладимир (RU3U)
06.06.2013, 09:03 #24603Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Для поворотного устройства антенны G-1000S хочу приобрести в фирме RQUAD Интерфейс Rotor Card.
На сайте фирмы RQUAD написано следующее:
"Интерфейс Rotor Card принимает команды вращения от любого компьютера, имеющего USB порт, делая Ваше поворотное устройство совместимым с любыми популярными программами, таким как логгеры и контест-программы, которые имеют поддержку протокола Yaesu GS-232.
Плата интерфейса встраивается внутрь пульта управления поворотного устройства."
Кто из подписчиков рефлектора использует такой интерфейс с поворотным устройством фирмы YAESU G-1000.
Работает ли "Интерфейс Rotor Card" с программой аппаратного журнала UR5EQF.
Поделитесь информацией.73. Александр (R7HG)
06.06.2013, 13:22 #24604Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,837
- 903
- 806
To:RU3U
Здравствуйте, Владимир!
1. ДИАЛОГ: С нетерпением жду Вашего видеоответа на мой вопрос. Даже сомневаться начал, чего я такого еще в части учета дипломных достижений не познал?
ОТВЕТ: Видео не будет. На свою страничку заливать в Ютуб пока не хочу. Решил продолжить тему по диплому Р-150-С здесь на форуме. Диплом Р-150-С по рейтингу на четвёртом месте QRZ.RU - Russian HamRadio On-Line.
ОТВЕТ: ДА пока игнорирую.
Ваш ВОПРОС: Средний скрин в поле "Поле статистики" у Вас имеет значение Prefix. То есть Field=Prefix.
ОТВЕТ: Field=MainPrefix. Этим дипломом занимался наверное Сергей-RM4Y. А я просто этот файлик скопировал себе. С Сергеем был разговор в SKYPE, он мне ответил что радиоспорт забросил и все вопросы к Вам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:а должно быть Field=State 1. Если мы имеем цель что-либо проверить, то хотя бы исходные данные следует принимать одинаковые. Я ценю Ваше трудолюбие-СПАСИБО! Но сам не люблю делать бесполезную работу. СОГЛАСЕН.
ОТВЕТ: После того как мы залили файлик Р-150-С stc1 со значением Field=MainPrefix автомитически появились префиксы многих стран, но не все. Добавлять нужно из списка ARRList вручную т.к. эти страны не предусмотрены. Я прсто подумал что эти префиксы стран можно было самому подставить их "навечно" к диплому Р-150-С, т.е. подставил-сохранил не смотря на то что будет "нечаянно "удалён" из списка перечень дипломов. Это дело автора лога. Если Владимир Николаевич, посчитает НУЖНЫМ. Буду только БЛАГОДАРЕН!!!
Владимир! В вашем файлике есть: плюсы и минусы. Файлик от Сергея тоже есть плюс и минус.
Уважаемый Владимир Николаевич! СПАСИБО Вам за ваши труды над созданием лога. Самый лучший в МИРЕ!!!
Есть личная ХОТЕЛКА-ПРОСЬБА. Увеличте ПОЖАЛУЙСТА интервал срабатывания CAT системы для моего трансивера FT-767GXX от 5 секунд до 10-15секунд.Последний раз редактировалось RA3QJ; 06.06.2013 в 13:32. Причина: Добавление
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
06.06.2013, 20:31 #24605Standart Power
- 27.10.2010
- 105
- 82
- 85
По отношению к собеседнику. Вроде бы мы с Вами взрослые мужики, а ответ за свои слова держать отказываемся. Какой пример молодежи? Обещание "сегодня отвечу видеороликом" от результата "пока не хочу" отличается полярно. Не солидно.
По учету достижений. Вы знаете чем отличается измерительный прибор от "показометра"? Прибор имеет градуированную в конкретных единицах шкалу и периодически поверяется. Показометр позволяет оценить, сравнить больше или меньше в неких условных попугаях. Мой вариант учета - это прибор. Да, это ручной затратный метод измерения, но он показывает верный результат. Ваша попытка автоматизировать учет - создание показометра.
Полагаю, что по натуре Вы - перфекционист. Я придерживаюсь принципа: лучшее - враг хорошего!
Дерзайте! В конце концов, отрицательный результат - это тоже результат.
Не забудьте поделиться своими успехами с другими пользователями лога!
73! Откланиваюсь. Владимир, de RU3UВладимир (RU3U)
06.06.2013, 20:54 #24606Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Михаил, RK3FW
06.06.2013, 22:33 #24607Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,837
- 903
- 806
Здравствуйте, Михаил! Если Вам будет интересно почитайте пункт 2.20 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
07.06.2013, 00:25 #24608Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.06.2013, 05:20 #24609
08.06.2013, 01:31 #24610Silent Key
- 27.05.2013
- 11
Кто поможет разрулить проблему в статистике на USA-CA award.
При конвертации из MIXa ,да и LOTW также прописывает ( NJ-GLOUCESTER),а лог понимает
такое (NJ-GLOUCESTER_COUNTY).Я могу проставить вручную _COUNTY
энтак за пару месяцев.
А хочется попроще ?
73 de UW2ZM СергейСергей UW2ZM
08.06.2013, 02:31 #24611
08.06.2013, 07:11 #24612Silent Key
- 27.05.2013
- 11
Сергей UW2ZM
08.06.2013, 09:48 #24613
08.06.2013, 10:30 #24614Silent Key
- 27.05.2013
- 11
08.06.2013, 10:40 #24615Silent Key
- 27.05.2013
- 11
Я нашёл выход - правильно ли?
Открываю USA-CA.stc1 в WORDе и делаю замену т.е. убираю (_COUNTY),
но умные люди делали этот файл зачем-то именно с _COUNTY?
4983Спасибо
