Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
Тема: Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
  1. #61
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если за верхний уголок - тянем мышкой по диагонали к центру, но обязательно за треугольничек...
    Анатолий, попробуйте на этом образце сформировать свой шаблон. Я сделал только на одно QSO с корреспондентом.
    Можно еще два добавить.
    Для печати на бланке - "имидж" удалите - клик правой мышке по картинке - опция "удалить", иначе картинка будет печататься.
    Вложения Вложения
  2. #62
    17.02.2011
    31
    18
    Борис здравствуйте! Спасибо за помощь!
    Вроде бы у меня получилось. Только почему то вместо цифр "0" пропечатывается буква "ш".
    И сразу еще вопросы : кнопка "удалить объект" в окне "имидж" не активна.
    Как сохранить готовый шаблон для печати очередных карточек?
    RA0UK
  3. #63
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,596
    3755
    8633
    В "редактировать" убрать галку "печатать перечеркнутый ноль"
  4. #64
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Анатолий, я не совсем понял вопрос. Если имеется ввиду из меню "Редактирование" - то в нем эта опция не активна.
    Объект - это то, что вы разместили на шаблоне, например: <CALL> - клик правой мышки вызывает выпадающее меню, где все опции активны:
    Название: ScreenHunter_03 Jan. 19 13.50.gif
    Можно в меню "Файл" - "Сохранить как":
    в этом окне указываете куда будете сохранять:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 19 13.32.gif
    и поставьте здесь галку - при запуске QSLPrint шаблон зарузится автоматом:
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 19 13.31.gif
  5. #65
    17.02.2011
    31
    18
    Борис , я не корректно задал вопрос.
    Хотел спросить как убрать рисунок карточки "имидж" и что бы осталась только информация о QSO.Для распечатки на готовый бланк.
    RA0UK
  6. #66
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    На свободном месте картинки правая кнопка мышки и удалить.
  7. #67
    17.02.2011
    31
    18
    Огромное спасибо всем за помощь.
    Буду дальше разбираться.
    Всем 73!!!!! RA0UK
  8. #68
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Печать QSL из журнала UR5EQF_Log v3.31-61
    HELP по созданию шаблонов QSL-карточек и наклеек в программе QSLPrint и
    настройке печати из программы UR5EQF_Log v3.31-61.
    Файлы в формате: CHM и PDF
    ОС: WIN10 Pro x64
    Отражены вопросы:
    Опция "Печать" UR5EQF_Log v3.31-61
    Создание шаблонов QSL и наклеек
    Очередь на печать
    Экспорт связей на печать
    Редактирование файлов очереди печати
    Программа QSLPrint
    Некоторые вопросы по печати QSL
    Скачать можно здесь:
    Каталог файлов - Cайт UX8IW
  9. #69
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Доброго всем здравия!!!
    Если тема живая откликнитесь кто нибудь, не хочу плодить подобные!!!
    Вопрос такого плана: Как настроить печать повторов в ЛОГе UR5EQF?
    В шаблоне прописано три строки все данные активны, повторы по позывному есть, но печатает только последнее по дате QSO в верхней строке.
  10. #70
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Возможно в этой строке у вас установлен флаг (Журнал - Печать - Настройка печати QSL):
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 18 22.57.gif
    снимите его.
  11. #71
    29.09.2010
    236
    39
    20
    По умолчанию отключено, (галочка не стоит) все как на вашем фото.
  12. #72
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Все повторы должны быть отправлены на печать.
  13. #73
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Это значит я выделяю из ЛОГа все подряд связи, допустим 20 и среди них к примеру 2,8,17 повторы,
    программа сама напечатает позывной из списка 2, а 8 и 17 и внесет в нижние строки как повторы, я правильно понял?
    Или нужно выбирать вручную все повторные связи и ставить в очереди за один проход печати?
  14. #74
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Правильно - программа сама сортирует очередь на печать.
    Связи в очередь на печать можно ставить все подряд или выборочно, например так:
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 19 12.27.gif
    Если на шаблоне три строки, то распечатается две карточки - на одной три QSO, на второй - два.
  15. #75
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо разобрался, вся проблема была в том что сортировка в логе по умолчанию стоит по дате, а повторные связи были далеко друг от друга, печатаю пакетами по 15-20 связей.
    повторы есть, но в пакет печати не попадали. Сейчас когда высвечиваются повторы отмечаю их внизу (в окне повторов) либо групповым, либо по отдельности ставлю в очередь на печать. Еще осталось разобраться как сделать запрет на печать уже напечатанных связей, но наверно никак, информация только визуальная во второй колонке буква Р. И как можно выделить все станции с которыми были повторы что бы распечатать их отдельно т.к при групповом редактировании не видно повторов с данной станцией.
    Здесь поднимался вопрос по поводу печати карточек и наклеек.
    Может кому пригодится:
    Я решил вопрос таким образом, экспериментировал с лазерным принтером и не с одним которые с нижней подачей бумаги, а сейчас они почти все такие, очень часто были перекосы при затягивании карточек, и карточку сильно перегибало при движении по принтеру, карточки довольно плотные 300.
    Потом взял старенький принтер с вертикальной подачей бумаги (не убиваемые, послужат еще много лет) CANON LBP-1120, есть и другие такой конструкции. Подойдут все только по моему 800 модель не годится т.к нет драйверов выше XP. Переключил выход бумаги на низ и дело пошло. Единственное что минус из за плотной бумаги карточки проходится отправлять на печать по одной, если будут потоньше думаю можно будет загружать но несколько. Принтеров таких сейчас продается много 800 модели 200-400 грн,
    810, 1120 и подобные до 1000 грн. в зависимости от состояния. Т.к. на карточки расход порошка мизер, одной заправки нам хватит печатать карточки до глубокой старости ))).
  1. Ответов: 6
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Переиндексация всех таблиц (UR5EQF)
    от UA3LTW в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 11:29
  4. AALOG 2.47 печать QSL-карточек
    от RW9UU в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:51
  5. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
