Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 99
Тема: Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
  1. #76
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Еще осталось разобраться как сделать запрет на печать уже напечатанных связей, но наверно никак, информация только визуальная во второй колонке буква Р.
    Ну, если вы их не будете ставить повторно в очередь на печать, печататься они не будут.
    Не отпечатанные QSO можно выбирать с помощью фильтра:
    Название: ScreenHunter_02 Dec. 19 18.26.gif
    Не выключая фильтр ставите их в очередь на печать. затем печатаете.
    как можно выделить все станции с которыми были повторы что бы распечатать их отдельно т.к при групповом редактировании не видно повторов с данной станцией.
    Все - никак, только в ручном режиме вводите позывной и из окна повторов ставите эти связи в очередь на печать. Пример сморите в моем предыдущем посту.
  2. #77
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо за ответ, я как раз имел ввиду блокировку при повторной отправке на печать.
    Повторы так и приходится печатать, плохо когда из списка отмечаешь на печать, не видно есть повторы или нет для данного позывного, пока не поставишь его в окно ввода.
    Еще раз всем спасибо, с наступающими НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!! Дальних всем связей и хороших антенн!!!
  3. #78
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Всегда можно посмотреть здесь.
    Простым текстовым редактором.
    И ненужное удалить. Там все просто.
  4. #79
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Попробовал, в этой папке отображается то, что уже отправлено на принтер, в принципе можно загрузить весь журнал, потом включить сортировку по позывным, оставить только повторы остальное убрать, но тогда в журнале будет пометка что QLS напечатана для всех в том числе и для удаленных.
    По крайне мере у меня получилось так.
    Можно еще попробовать работать с копией журнала, проделать все вышеописанные операции для печати повторов, а потом позывные которые с повторами заносить в окно ввода позывного основного журнала и отмечать на всех повторах вручную групповым редактированием отметку о напечатанных карточках.
    Или же выписать из копии все позывные с повторами и печатать из основного журнала занося их в окно ввода позывного.
    Главное что принцип понятен, ну а дальше у кого насколько хватит фантазии.
    Или это мудрено?
  5. #80
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С помощью фильтра можно выбрать все QSO, поставленные в очередь на печать (Queted), затем кликом по заголовку "Позывной" в окне "Журнал" можно отсортировать по алфавиту все позывные. Далее в ручном режиме повторным связям возвращаем статус "не отправленные". После чего можно печатать откорректированную "очередь". Отметки в журнале в этом случае будут правильные.
  6. #81
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо за совет.
    Это примерно то о чем я писал, главное понятен принцип, а дальше кому как удобней.
  7. #82
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Пытаюсь печатать через QSL Print. Отправляю несколько QSO в очередь печати. Когда нажимаю "Печать QSL" в папке очереди PrintQueue появляется только один файл для последнего выделенного QSO. Птичка печатать одно QSO отсутствует. Хотелось бы выделять по 10 QSO и печатать партией.
  8. #83
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Значит в очереди на печать у вас одно QSO.
    После каждого нажатия на "Печать QSL" все связи, стоящие в очереди на печать, поменяют отметку в логе на "карточка отправлена". Очередь на печать можно восстановить только вручную.
    Формируйте файл из 10 QSO и печатайте, затем новый файл и т.д. Вы карточки печатаете или наклейки?
    Подробнее о печати здесь:
    Сервис "Печать QSL и наклеек"
  9. #84
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Спасибо за ответ Борис!
    Печатаю карточки.
    Подробно последовательность действий:
    Хочу напечатать 5 qso к примеру. Нахожу 1 qso. Жму "Поставить QSO в очередь на печать".
    Точно также со 2-5 qso. Потом жму "Журнал-печать-печать QSL" и в папке PrintQueue появляется только один файл. Если ещё раз нажать "Журнал-печать-печать QSL" добавляются остальные qso. Причём иногда один раз надо нажать чтобы остальные qso добавились иногда несколько раз. Однозначно глюк какой то. Постоянно надо смотреть что в папке появилось.
    Раньше в миксе печатал. Выбрал сколько надо qso и они все прямиком в папке оказывались. Потом qslprint печать очереди, и только успевай карточки собирать.
  10. #85
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Так не должно быть, похоже на глюк. Попробуйте в меню журнал выполнить опцию сжать и восстановить базу данных.
    Если не поможет, проверьте через фильтр, можно ли выбрать эти 5 QSO, поставленных в очередь на печать.
  11. #86
    24.06.2005
    575
    140
    138
    сжать и восстановить базу данных - не помогает.
    Выбрал 3 qso. Фильтр QSO поставленных в очередь на печать показал 3 qso.
    Нажал "Журнал-печать-печать QSL" в папке появилось 1 qso. Фильтр показал оставшиеся 2 qso. Нажал "Журнал-печать-печать QSL" в папке добавились 2 qso. Фильтр не показал ничего.
    А у вас корректно файлы в папке очереди появляются? За одно нажатие "Журнал-печать-печать QSL" получается добавить в папку несколько QSO?
  12. #87
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да, все связи поставленные в очередь на печать, формируют файл очереди печати.
    Вы можете показать скрин связей, выбранных для печати и прикрепить папку PrintQueue.
  13. #88
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Должен быть не файл, а несколько, по количеству QSO.
    Не совсем понял. Нужен скрин qso в фильтре Queued и скрин содержимого папки?
    P.S. Выбрал 3 qso. Посмотрел фильтром. И при отправке на печать все 3 файла появились. т.е. после применения фильтра всё корректно работает.
  14. #89
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сотрите очередь на печать:
    Название: ScreenHunter_01 Aug. 22 17.15.gif
    Закройте программу печати.
    Поставьте подряд 5 QSO в очередь на печать:
    Название: ScreenHunter_02 Aug. 22 17.16.gif
    (сделайте скрин)
    Отправте их на печать.
    Заархивируйте папку PrintQueue:
    Название: ScreenHunter_03 Aug. 22 17.17.gif
    и прикрепите архив к посту.
  15. #90
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Всё разобрался. После выбора qso надо окошко quick search закрыть, тогда всё правильно добавляется. Спасибо за помощь!
  1. Ответов: 6
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Переиндексация всех таблиц (UR5EQF)
    от UA3LTW в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 11:29
  4. AALOG 2.47 печать QSL-карточек
    от RW9UU в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:51
  5. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
