19.12.2017, 19:38 #76Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Ну, если вы их не будете ставить повторно в очередь на печать, печататься они не будут.
Не отпечатанные QSO можно выбирать с помощью фильтра:
Не выключая фильтр ставите их в очередь на печать. затем печатаете.
Все - никак, только в ручном режиме вводите позывной и из окна повторов ставите эти связи в очередь на печать. Пример сморите в моем предыдущем посту.
19.12.2017, 20:05 #77Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Спасибо за ответ, я как раз имел ввиду блокировку при повторной отправке на печать.
Повторы так и приходится печатать, плохо когда из списка отмечаешь на печать, не видно есть повторы или нет для данного позывного, пока не поставишь его в окно ввода.
Еще раз всем спасибо, с наступающими НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!! Дальних всем связей и хороших антенн!!!Сергей UY7VY
19.12.2017, 20:46 #78Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8643
19.12.2017, 23:43 #79Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Попробовал, в этой папке отображается то, что уже отправлено на принтер, в принципе можно загрузить весь журнал, потом включить сортировку по позывным, оставить только повторы остальное убрать, но тогда в журнале будет пометка что QLS напечатана для всех в том числе и для удаленных.
По крайне мере у меня получилось так.
Можно еще попробовать работать с копией журнала, проделать все вышеописанные операции для печати повторов, а потом позывные которые с повторами заносить в окно ввода позывного основного журнала и отмечать на всех повторах вручную групповым редактированием отметку о напечатанных карточках.
Или же выписать из копии все позывные с повторами и печатать из основного журнала занося их в окно ввода позывного.
Главное что принцип понятен, ну а дальше у кого насколько хватит фантазии.
Или это мудрено?Сергей UY7VY
20.12.2017, 01:11 #80Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
С помощью фильтра можно выбрать все QSO, поставленные в очередь на печать (Queted), затем кликом по заголовку "Позывной" в окне "Журнал" можно отсортировать по алфавиту все позывные. Далее в ручном режиме повторным связям возвращаем статус "не отправленные". После чего можно печатать откорректированную "очередь". Отметки в журнале в этом случае будут правильные.
20.12.2017, 20:06 #81Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Спасибо за совет.
Это примерно то о чем я писал, главное понятен принцип, а дальше кому как удобней.Сергей UY7VY
22.08.2020, 14:33 #82High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Пытаюсь печатать через QSL Print. Отправляю несколько QSO в очередь печати. Когда нажимаю "Печать QSL" в папке очереди PrintQueue появляется только один файл для последнего выделенного QSO. Птичка печатать одно QSO отсутствует. Хотелось бы выделять по 10 QSO и печатать партией.
Сергей
22.08.2020, 15:25 #83Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Значит в очереди на печать у вас одно QSO.
После каждого нажатия на "Печать QSL" все связи, стоящие в очереди на печать, поменяют отметку в логе на "карточка отправлена". Очередь на печать можно восстановить только вручную.
Формируйте файл из 10 QSO и печатайте, затем новый файл и т.д. Вы карточки печатаете или наклейки?
Подробнее о печати здесь:
Сервис "Печать QSL и наклеек"
22.08.2020, 15:38 #84High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Спасибо за ответ Борис!
Печатаю карточки.
Подробно последовательность действий:
Хочу напечатать 5 qso к примеру. Нахожу 1 qso. Жму "Поставить QSO в очередь на печать".
Точно также со 2-5 qso. Потом жму "Журнал-печать-печать QSL" и в папке PrintQueue появляется только один файл. Если ещё раз нажать "Журнал-печать-печать QSL" добавляются остальные qso. Причём иногда один раз надо нажать чтобы остальные qso добавились иногда несколько раз. Однозначно глюк какой то. Постоянно надо смотреть что в папке появилось.
Раньше в миксе печатал. Выбрал сколько надо qso и они все прямиком в папке оказывались. Потом qslprint печать очереди, и только успевай карточки собирать.Сергей
22.08.2020, 16:24 #85Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
22.08.2020, 16:45 #86High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
сжать и восстановить базу данных - не помогает.
Выбрал 3 qso. Фильтр QSO поставленных в очередь на печать показал 3 qso.
Нажал "Журнал-печать-печать QSL" в папке появилось 1 qso. Фильтр показал оставшиеся 2 qso. Нажал "Журнал-печать-печать QSL" в папке добавились 2 qso. Фильтр не показал ничего.
А у вас корректно файлы в папке очереди появляются? За одно нажатие "Журнал-печать-печать QSL" получается добавить в папку несколько QSO?Сергей
22.08.2020, 17:03 #87Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Да, все связи поставленные в очередь на печать, формируют файл очереди печати.
Вы можете показать скрин связей, выбранных для печати и прикрепить папку PrintQueue.
22.08.2020, 17:10 #88High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Должен быть не файл, а несколько, по количеству QSO.
Не совсем понял. Нужен скрин qso в фильтре Queued и скрин содержимого папки?
P.S. Выбрал 3 qso. Посмотрел фильтром. И при отправке на печать все 3 файла появились. т.е. после применения фильтра всё корректно работает.Последний раз редактировалось UB6HAE; 22.08.2020 в 17:18.
Сергей
22.08.2020, 17:24 #89Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Сотрите очередь на печать:
Закройте программу печати.
Поставьте подряд 5 QSO в очередь на печать:
(сделайте скрин)
Отправте их на печать.
Заархивируйте папку PrintQueue:
и прикрепите архив к посту.
22.08.2020, 17:24 #90High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Всё разобрался. После выбора qso надо окошко quick search закрыть, тогда всё правильно добавляется. Спасибо за помощь!
Сергей
14Спасибо
