Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 99
Like Tree14Спасибо
Тема: Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Здравствуйте, Форум!
    При печати карточек из аппаратника UR5EQF проявляется дефект: перекос печатаемого текста относительно полей самой карточки. Софт здесь явно не при чем. Дело в принтере, который неровно захватывает бланк карточки для печати. Причем, стоит мне загрузить какую-нибудь открытку чуть большего размера, чем QSL-ка, перекос устраняется. Перебирая входящую корреспонденцию, обратил внимание, что эта проблемка существует у многих.
    А есть ли решение ее ? Или только программно попросить автора журнала ввести возможность поворота печатаемого текста для корректировки перекоса?
    Спасибо. RA2FN.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Модераторам: -прошу удалить эту тему. По моему я поторопился и не разобравшись подробно с софтом, начал баламутить Форум.
    Мои извинения.
    Добавлено через 1 час 28 минут
    Нет, все же не получается. Запускайте тему. Еще раз извините.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 30.06.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ну, что ж, раз нет ответов, значит нет ответа, или нет проблемы.
    Я же пошел следующим путем: в програме QSLprint превентивно, при моделировании карточки внес погрешность в положение печатаемого текста, равную и противоположную по направлению погрешности, выдаваемой принтером.
    Стало много лучше, ровнее. Но полностью перекос не устранить без возможности программно поворачивать текст вокруг нормали к плоскости карточки.
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Что такое перекос текста? Печать текста под углом относительно горизонтали? QSLPrint такого делать в принципе не умеет. Это скорее всего драйвер Вашего принтера виноват. Возможно там задействованы какие-то функции масштабирования, которые зависят от размера бумаги. Может быть и сам принтер виноват. А другие программы (например, Word) печатают нормально на бумаге такого же размера?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    ...который неровно захватывает бланк карточки для печати.
    Возможные причины: плотность бумаги карточки выше той, которую может нормально "прожевать" принтер; неравномерно изношен механизм принтера; небрежная загрузка стопки карточек; неправильно выбран размер бумаги.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,005
    17093
    1902
    Видимо принтер виноват, вернее великовата плотность карточки. Я экспериментировал с лазерником, тоже иногда появлялись такие перекосы. Надо или придерживать руками стопку карточек при печати, чтоб не перекашивало, либо самому изготовить из картона дополнительный подающий лоток для карточек. У меня получилось с лотком. Самодельный лоток ближе подвигает стопку карточек к захватывающему ролику, и у него длиннее направляющие боковины. Сам лоток плотно зажимается родными боковыми раздвижными щечками. В общем, если у вас лазерник, загляните внутрь, когда он печатает, возможно вы увидите проблему.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Дело в том, что печать карточек, это сторонняя программа И Владимир к ней отношения не имеет.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Дорогие коллеги! Я и не виню автора софта. Читайте посыл внимательнее. Я сразу указал, что подозреваю принтер. Принтер молодой, не изношен, загрузка карточек "брежная",размер тоже в порядке.
    Пойду экспериментировать с меньшей плотностью.
    Ответ BUBBLE-GUM самое то, то о чем я думал. Спасибо всем отозвавшимся. Результ доложу позже.
    Добавлено через 2 часа 18 минут
    При применении тонкой бумаги (вырезка из обычного формата А-4) перекоса нет.
    У кого будут какие варианты?
    Последний раз редактировалось RA2FN; 04.07.2009 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
    18.12.2002
    29,005
    17093
    1902
    Вы знаете... после этих самодельных лотков я перешёл на наклейки.. Испорченную наклейку выкинуть не жалко, а испорченную карточку порвать рука не поднимается..
    10.06.2004
    4,083
    733
    При применении тонкой бумаги ... перекоса нет.
    Если бумага, применяемая для печати карточек, ненамного превышает по плотности рекомендуемую для данного принтера, можно закладывать бланки в приемный лоток по одному и при захвате листа механизмом, немного помогать ему руками. Процесс несколько утомляет, но тут уж решайте самостоятельно, что для Вас предпочтительнее.
    Если такой вариант не устраивает, то меняйте бумагу на ту, с которой принтер гарантированно работает. Или меняйте принтер.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Самое то
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Я тоже не рву, самолет жалко (святое!), тренируюсь на них дальше.
  12. #12
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Принтер не сильно юзаный, CANON MP600 комбайн. Ему два года в домашней эксплуатации. Еще послужит.
    После внесения поправки в макет, печатает вот так: (по моему сойдет)
  13. #13
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Странно, но в настройках принтера "тип носителя" я не нашел чего бы-то похожего на открытку. Есть там какие-то непонятные Hagaki. Ее еще не пробовал. Может она пойдет.
    Добавлено через 2 минуты
    Видимо, я тоже перейду на наклейки. Немного медленнее, но качество и эстетика- без ущерба.
    Спасибо, друзья, всем за отклики.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 04.07.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    А не медленнее. печать листа наклек и печать карточки соизмеримы по времени.
    А потом они клеются довольно быстро.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    И что, даже ничего похожего на A6 не обнаружилось? RTFM
    по моему сойдет
    Ну, если Вы так решили - так тому и быть!
  1. Ответов: 6
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Переиндексация всех таблиц (UR5EQF)
    от UA3LTW в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 11:29
  4. AALOG 2.47 печать QSL-карточек
    от RW9UU в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 10:51
  5. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
