30.06.2009, 10:32 #1Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Печать QSL-карточек из а/ж UR5EQF
Здравствуйте, Форум!
При печати карточек из аппаратника UR5EQF проявляется дефект: перекос печатаемого текста относительно полей самой карточки. Софт здесь явно не при чем. Дело в принтере, который неровно захватывает бланк карточки для печати. Причем, стоит мне загрузить какую-нибудь открытку чуть большего размера, чем QSL-ка, перекос устраняется. Перебирая входящую корреспонденцию, обратил внимание, что эта проблемка существует у многих.
А есть ли решение ее ? Или только программно попросить автора журнала ввести возможность поворота печатаемого текста для корректировки перекоса?
Спасибо. RA2FN.
Добавлено через 1 час 5 минут
Модераторам: -прошу удалить эту тему. По моему я поторопился и не разобравшись подробно с софтом, начал баламутить Форум.
Мои извинения.
Добавлено через 1 час 28 минут
Нет, все же не получается. Запускайте тему. Еще раз извините.Последний раз редактировалось RA2FN; 30.06.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
02.07.2009, 23:25 #2Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Ну, что ж, раз нет ответов, значит нет ответа, или нет проблемы.
Я же пошел следующим путем: в програме QSLprint превентивно, при моделировании карточки внес погрешность в положение печатаемого текста, равную и противоположную по направлению погрешности, выдаваемой принтером.
Стало много лучше, ровнее. Но полностью перекос не устранить без возможности программно поворачивать текст вокруг нормали к плоскости карточки.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
03.07.2009, 00:20 #3Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Что такое перекос текста? Печать текста под углом относительно горизонтали? QSLPrint такого делать в принципе не умеет. Это скорее всего драйвер Вашего принтера виноват. Возможно там задействованы какие-то функции масштабирования, которые зависят от размера бумаги. Может быть и сам принтер виноват. А другие программы (например, Word) печатают нормально на бумаге такого же размера?
03.07.2009, 05:05 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
03.07.2009, 06:15 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,655
- 16912
- 1864
Видимо принтер виноват, вернее великовата плотность карточки. Я экспериментировал с лазерником, тоже иногда появлялись такие перекосы. Надо или придерживать руками стопку карточек при печати, чтоб не перекашивало, либо самому изготовить из картона дополнительный подающий лоток для карточек. У меня получилось с лотком. Самодельный лоток ближе подвигает стопку карточек к захватывающему ролику, и у него длиннее направляющие боковины. Сам лоток плотно зажимается родными боковыми раздвижными щечками. В общем, если у вас лазерник, загляните внутрь, когда он печатает, возможно вы увидите проблему.
03.07.2009, 08:40 #6Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,602
- 3763
- 8636
Дело в том, что печать карточек, это сторонняя программа И Владимир к ней отношения не имеет.
03.07.2009, 23:51 #7Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Дорогие коллеги! Я и не виню автора софта. Читайте посыл внимательнее. Я сразу указал, что подозреваю принтер. Принтер молодой, не изношен, загрузка карточек "брежная",размер тоже в порядке.
Пойду экспериментировать с меньшей плотностью.
Ответ BUBBLE-GUM самое то, то о чем я думал. Спасибо всем отозвавшимся. Результ доложу позже.
Добавлено через 2 часа 18 минут
При применении тонкой бумаги (вырезка из обычного формата А-4) перекоса нет.
У кого будут какие варианты?Последний раз редактировалось RA2FN; 04.07.2009 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
04.07.2009, 03:26 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,655
- 16912
- 1864
04.07.2009, 05:37 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Если бумага, применяемая для печати карточек, ненамного превышает по плотности рекомендуемую для данного принтера, можно закладывать бланки в приемный лоток по одному и при захвате листа механизмом, немного помогать ему руками. Процесс несколько утомляет, но тут уж решайте самостоятельно, что для Вас предпочтительнее.
Если такой вариант не устраивает, то меняйте бумагу на ту, с которой принтер гарантированно работает. Или меняйте принтер.
04.07.2009, 10:52 #10Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,602
- 3763
- 8636
04.07.2009, 15:37 #11
04.07.2009, 15:49 #12
04.07.2009, 15:57 #13Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Странно, но в настройках принтера "тип носителя" я не нашел чего бы-то похожего на открытку. Есть там какие-то непонятные Hagaki. Ее еще не пробовал. Может она пойдет.
Добавлено через 2 минуты
Видимо, я тоже перейду на наклейки. Немного медленнее, но качество и эстетика- без ущерба.
Спасибо, друзья, всем за отклики.Последний раз редактировалось RA2FN; 04.07.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
04.07.2009, 17:31 #14Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,602
- 3763
- 8636
05.07.2009, 09:43 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
14Спасибо
Испорченную наклейку выкинуть не жалко, а испорченную карточку порвать рука не поднимается..
