Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Импорт из adif в журнал
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    На Linux Debian поставил klog и Xlog
    забиваю туда QSO
    затем делаю выгрузку в формате adif
    загружа. в ur5eqf - но новые записи в журнале не появляются.
    Как быть?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Забейте в журнал одну связь из тех, что Вы выгружаете в линуксе и выгрузите ее в adif. Потом сравните формат из Линуксы с тем, что дал EQF. Если не совпадает, то скорее всего, именно в этом косяк.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Формат совпадает.
    А скажите как в EQF вообще вливать?
    Я правильно делаю?
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    А далее выберите путь к файлу...
Название:	Сохраненное изображение 2014-4-18_12-17-34.662.jpg
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Так и делал, - не вливает.
    Надо будет еще попробовать.
    Наверное выложу сюда данные двух строчек, - вместе проверим..
    Вот Xlog:
    <QSO_DATE:8>20140417 <TIME_ON:4>1057 <CALL:6>RU3DDX <FREQ:1>7 <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59
    Вот Klog:
    <CALL:6>RU3DDX <QSO_DATE:8>20140417 <TIME_ON:4>0928 <MODE:3>SSB <BAND:3>40M <RST_SENT:3>590 <RST_RCVD:3>590 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <TX_PWR:2>10 <STATE:0> <PFX:4>UA3Z <MY_GRIDSQUARE:6>KO85OR <QSL_VIA:6>Bureau <EOR>
    Вот EQF:
    <OPERATOR:6>UB3DIC<CALL:6>UA3ZIA<QSO_DATE:8>20140413<TIME_ON:4>0038<FR EQ:3>3.5<MODE:3>USB<RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD:2>59<SRX:0><GRIDSQUA RE:6>KO80ho<PFX:4>UA3Z<DXCC_PREF:3>UA1<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>80M<C ONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:2>54<EOR>
    13.04.2009
    889
    417
    277
    <OPERATOR:5>EW2GI<CALL:5>P29NO<QSO_DATE:8>20140416<TIME_ON:4>1322<FREQ :2>24<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><NAME:13>Na ohiro Oishi<QTH:5>Wewak<GRIDSQUARE:6>QI16tk<IOTA:6>OC-034<QSL_VIA:5>EA5GL<PFX:2>P2<DXCC_PREF:2>P2<BAND:3>12M<CONT:2>OC<EQSL_ QSL_RCVD:1>Y<LOTW_QSL_RCVD:1>Y<LOTW_QSLRDATE:8>20140417<LOTW_QSL_SENT: 1>Y<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>28<ITUZ:2>51<DXCC:3>163<EOR>
    Это файл, который лежит в логе
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Форматы не совпадают.
    Xlog выдает не понятную галиматью.
    EQF воспримет если в строках от Klog будет вот это: <OPERATOR:6>UB3DIC
    Вы что не можете набивать связи сразу в UR5EQF там вроде больших промлем нет, можно отключать режим реального времени и набивать любые данные.
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Вот Xlog:
    Вот Klog:
    HRD схавал оба примера даже не вздрогнув.
    В примере Xlog в конце не хватает <EOR>, может так скопипастили
    А откуда в Клоге взялось <RST_SENT:3>590 -? ХРД так его и забрал...ССБ, рапорт 590
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    А это то ему зачем? В 99% случаев ненужное пустое поле.
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот примеры как это выглядит в Микс и EQF:
    MixW v2 log file exported to ADIF
    <ADIF_VER:4>1.00
    <EOH>
    <STATION_CALLSIGN:5>UN8PA<CALL:8>RO80KEDR<QSO_DATE:8>20140309<TIME_ON: 6>025628<TIME_OFF:6>025952<FREQ:7>7.02300<MODE:2>CW<RST_RCVD:3>599<RST _SENT:3>599<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
    <STATION_CALLSIGN:5>UN8PA<CALL:8>RS80KEDR<QSO_DATE:8>20140309<TIME_ON: 6>030131<TIME_OFF:6>030218<FREQ:7>7.01071<MODE:2>CW<RST_RCVD:3>599<RST _SENT:3>599<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
    <PROGRAMID:10>UR5EQF_log
    <PROGRAMVERSION:7>3.31-60
    <ADIF_VER:3>2.0
    <EOH>
    <OPERATOR:5>UN8PA<CALL:8>RO80KEDR<QSO_DATE:8>20140309<TIME_ON:4>0259<F REQ:5>7.023<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><QSL_ SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20140309<PFX:3>UA9<DXCC_PREF:3>UA9<CQZ:2>17<ITUZ:2 >20<BAND:3>40M<CONT:2>AS<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:2>15<EOR>
    <OPERATOR:5>UN8PA<CALL:8>RS80KEDR<QSO_DATE:8>20140309<TIME_ON:4>0302<F REQ:7>7.01071<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><QS L_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20140309<PFX:3>UA9<DXCC_PREF:3>UA9<CQZ:2>17<ITUZ :2>20<BAND:3>40M<CONT:2>AS<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:2>15<EOR>
    Каждая строка начинается с указания принадлежности лога.
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    1. Вам выложили одну запись, без Хидеров....в том числе и кусок UR5EQF без заголовка. Посмотрите внимательно.
    2. Повторяю вопрос: Причем здесь -
    "EQF воспримет если в строках от Klog будет вот это: <OPERATOR:6>UB3DIC"
    В Вашем примере MixW, например, этого нет.
  12. #12
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Нету пока EQF под Linux
    кроме того хотел набить в xlog и переливать ....
  13. #13
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А смысл? Вот чего никогда не воспринимал - это уход в Линукс, но без вайна - никуда. Создать себе проблемы и пытаться их безуспешно решать - ?
  14. #14
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    При чем здесь WINE???
    Проблема именно в UR5EQF-Log! Вернее в том, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ из всех, попадавшихся мне логов, который категорически отказывается импортировать adif-файлы, если в строках описания связи отсутствует тэг <OPERATOR>... Во всяком случае (перечисляю) - AALog, MixW, Win-EQF (это "Виндовозные"), cqrlog, dfxlog, xlog (это "Линуксовые") прекрасно "съедают" такие adif`ы. Кстати, как и ВСЕ он-лайн логи (проверялось на clublog, hrdlog, hamqth, eqsl, qrz.com)...
    А вот что cqrlog, что xlog как раз экспортируют adif-ы именно без этого поля... Хотя - может так и правильно...
    Как вариант решения вопроса - заливать лог в тот же eqsl.cc, скачивать из него и только после этого "скармливать" UR5EQF-Log.
    А по поводу "ухода в Линукс" - так там сейчас ВСЕ есть, что нужно для радио.
  15. #15
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Воспользуйтесь cqrlog или dfxlog (первый на мой взгляд предпочтительнее). И не надо будет ничего никуда переливать.
  1. CBR в ADIF?
    от RN9MZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 21:57
  2. ADIF CNTY
    от LY2KZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 09:03
  3. ADIF-ADIF AALog-Logger
    от UA2FT в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 01:02
  4. ADIF формат
    от RN3QGA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 21:29
  5. Adif
    от UA9OEX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 04:00
