Показано с 1 по 15 из 19
Тема: UR5EQF - проблема сохранения QSO работа в контест моде
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    привык к этому журналу, хорошая разработка, но при работе в конестах столкнулся с проблемой.
    при сохранении первого QSO связь сохраняеться с полным контрольным номером только 1 раз, например 599 001.
    при сохранение следующей связи сохраняеться только 599. номер исходящей связи теряеться,
    если нажать на значёк закладки с "настройкой сохранения" и после этого ОК
    то функция сохранения следующей связи "восстанавливаеться" - но опять только для сохранения одного qso.
    в журнале получаеться следующее (привожу только "правый хвост" отчета)
    599 001
    599
    599 002
    599
    599
    приходиться после контеста в файле отчета номера связей ручками набирать, или во время теста постоянно жать мышой на кнопку настройки сохранения связи, жутко неудобно и отвлекает.
    может где то галка какая то не поставлена, или все таки ошибка в разработке ???? это не только в последней версии, я это уже около года наблюдаю и на 3 компах одновременно, то есть не глюк ОС - подскажите вариант решения - КТО СТАЛКИВАЛСЯ ???????????
    05.03.2005
    69
    513
    190
    А вы попробуйте сначала передать макрос с номером , а потом должно все сохраняться.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Сохранять надо только кнопкой "сохранить QSO" в контест-модуле. Иначе не будет сохраняться контрольный номер.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,602
    3763
    8636
    Уже много раз писАли.
    Нельзя все в одном флаконе.
    Пользуйтесь для контестов
    КОНТЕСТОВЫМИ логами.
    Владимир не может объять необъятное.
    И еще контест логгер (не в обиду Владимиру) может хорошо написАть, кто активно и на результат работает.
    Или они составляют ТЗ. и тестируют этот логгер.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    В крайнем тесте, в котором я немного поработал, у меня были такие настройки.
    Все номера QSO нормально сохранялись (в виде 599 NNN) при нажатии макроса "TU".
    И до этого никаких, подобных описанному Вами, случаев при правильно настроенном Режиме соревнований у меня не было.
    В тестах использую только эту программу. Меня она устраивает.
    Изображения Изображения
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пробовал специальные контест-логгеры. Их еще сложнее настраивать. TR4W, который много хвалят, вообще живет своей жизнью. Непонятно, кто в соревнованиях участвует - он или я. Я уж не говорю про страшненький интерфейс.
    Разобраться бы, как dll контестовые для EQF писать и ну нафиг эти контест-логи.
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Аналогичная проблема.
    Часа два пытался найти причину. Перерыл все настройки, но безрезультатно.
    Потом решил "пойти в народ", т.е. на форум.
    Слава Богу, что эта тема была практически в самом верху и не пришлось долго искать.
    А благодаря подсказке уважаемого RK3FW все сразу стало стало на свои места, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1120
    Всем доброго времени суток. Появился в шеке ноутбук с установленной win8-64. Лог вроде работает, но возникла проблема с VSPE для 64бит. Кто как решил эту проблему? 32 битная не хочет таботать. Если у кого есть VSPE для 64битной системы пожалуйста вышлите на мыло rx3dqx@mail.ru
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Нажав на кнопку Alt+s , отправляю позывной в журнал. Раньше при этом окно ввода очищалось автоматически, а теперь приходится использовать пиктограмму "Очистить окно ввода". Очень неудобно. В чем дело, где поставить нужную галочку?
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    в теме "Лог от UR5EQF" пост №26002 посмотрите
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    делаю аналогично..
  12. #12
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Андрей, спасибо - все заработало как надо! И как вы все это запоминаете? Как говорит молодежь, респект вам и уважуха!
  13. #13
    QRPP
    19.07.2013
    Теофиполь
    3
    день добрый! А у меня всё ни как, с сохранением QSO. Может ещё какой то фокус кто подскажет ?? ( набираю call в contest mode , саll автоматически прописывается в логе, а сохранить ни как).
  14. #14
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Может быть по этому?
Название:	ScreenHunter_02 Jul. 12 19.30.gif
  15. #15
    24.11.2003
    Таллин
    2,955
    734
    241
    удалено
  1. Open Source - контест лог под Линукс
    от RX1AL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:43
  2. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  3. Что такое контест?
    от zeranow в разделе Соревнования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:52
  4. RDA контест
    от RG8K в разделе Соревнования
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 20:51
